查看: 637|回复: 0
基于micropython-1.9.4ESP8266 +减速电机实现普通防盗门手机开锁...
发表于 2019-10-10 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于micropython-1.9.4ESP8266 +减速电机实现普通防盗门手机开锁视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNjM4OTY2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
内置了MQTT DHT WEB
固件接口定义
#接口定义
Button = Pin(14,Pin.IN)#按钮开关   D5
Monitor = Pin(13,Pin.IN)#检测运动关闭 D7
led = Pin(12,Pin.OUT, value=0) #触摸开关 D6
S3 = Pin(5,Pin.OUT, value=0)   #D1
S4 = Pin(16,Pin.OUT, value=1)  #D0
#温度计参数
d = dht.DHT11(machine.Pin(4)) #D2
D7可以接霍尔或者磁力感应,接通高频信号触动开关关闭
触摸开关 D6 低频点动信号触发
如果你要自己定义接口就自己写代码在boot.py文件里注释掉
#import mqtt
#mqtt.RUN()
#time.sleep(5)
Settings.json为配置文件
[door为你自定义的MQTT主题]
MQTT接受参数 比如 door/I  ON OFF
MQTT发送参数 比如 door/C  ON OFF
温度 door/H door/T
刷机命令需要python2.7
pip install esptool
参考一下命令
./esptool.py --port COM3 erase_flash
./esptool.py --port COM3 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 ./firmware/fweb0.9.3.bin
这个固件支持减速电机自动转一圈通过磁力或者霍尔感应停转,做普通触摸开关也可以!支持CJMCU-6612 TB6612FNG 电机驱动模块
pwma 接D2
AIN2接D1
AIN1接D0
STBY接D6
可以控制电机正转,如果要正反转需要自己再次编写代码
固件不开源flash大于512KB才能刷入
fweb0.9.4.zip
381.71 KB, 下载次数: 8
<ESP8266NodeMCU>网络连接问题
基于机器视觉的智能分拣机械臂
基于机器视觉的智能分拣机
晒图ESP8266一个框架
晒图ESP8266一个框架
blinker做的卧室灯开关发现一个问题
blinker做的卧室灯开关发
