查看: 2063|回复: 10
[未解决] arduino控制步进电机驱动器,电机不停
    2019-11-4 13:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-10-20 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用arduino 控制步进电机驱动器,共阳接线,程序如下,但电机转起来不停,请高手指点,谢谢!
    int vcc = 2;
    int pls = 3;
    int dir = 4;
    int ena = 5;
           pinMode(vcc,OUTPUT);//
            pinMode(pls,OUTPUT); // Step
           pinMode(dir,OUTPUT); // Dir
           pinMode(ena,OUTPUT);
           Serial.begin(9600);//设置波特率为9600
         digitalWrite(vcc,HIGH); //
         digitalWrite(dir,HIGH); // Set dir high
         digitalWrite(ena,HIGH);//set ena high
        for(int i = 0; i <= 100; i++) // Loop 1600 times
          digitalWrite(3,HIGH); // set pls high
            delay(10); // Wait   ms
            digitalWrite(3,LOW); // set pls low
        digitalWrite(vcc,LOW);
    2020-7-5 05:15
  • 签到天数: 609 天
    发表于 2019-10-23 03:40 | 显示全部楼层
    程序没有让步进电机让停止的控制怎么会停呢void loop()总在循环啊
    2019-11-4 13:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2019-10-23 13:48 | 显示全部楼层
    能否指导一下,怎么修改程序?谢谢!
    2020-7-5 05:15
  • 签到天数: 609 天
    发表于 2019-10-23 17:04 | 显示全部楼层
    请问你要停止的条件要求,是用按钮还是时间长短控制.
    2019-11-4 13:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2019-10-23 19:32 | 显示全部楼层
    用时间长短控制,运转60s让电机停止。
    2019-10-28 18:14
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2019-10-23 19:59 | 显示全部楼层
    添加一个变量用来表示电机的启动和停止(也可以用bool),用if来判断,起初变量默认为true,执行电机代码,当60S到达后变量变为false,停止执行电机代码。
    2020-7-5 05:15
  • 签到天数: 609 天
    发表于 2019-10-24 11:48 | 显示全部楼层
    最简单的方法是用下面的程序,arduino通电后步进电机会转60秒.若按下arduino的复位键步进电机又会转60秒.
    int vcc = 2;
    int pls = 3;
    int dir = 4;
    int ena = 5;
    int i=1;           //新加的
        if(i<3000){
        for(i = 1; i <=3000; i++) // Loop 3000 times
       else digitalWrite(vcc,LOW);
    2019-11-4 13:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2019-10-26 09:07 | 显示全部楼层
    谢谢lwq1947 老师耐心指导,问题已解决:
    发表于 2019-11-28 15:54 | 显示全部楼层
    如果用按钮控制呢?按键的0和1控制呢?
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮控制舵机角度
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮
    blinker连接树莓派失败
    blinker连接树莓派失败
    错误原因如下图,想问一下大家这个该怎么解决?
    Python3接入Blinker失败
    Python3接入Blinker失败
