查看: 1756|回复: 33
[已解决] 萌新求助 delay()的延时会把时间缩小一百倍
    2020-7-15 19:38
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2019-10-24 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在写流水灯的时候发现的,一开始是delay(1000)结果发现灯根本闪都不闪,放大到10000后发现差不多是0.1秒的频率在闪,再变成delay(100000)把原来的一秒放大一百倍之后才终于是一秒闪一次了。
    一开始以为是我那块陈年盗版老板子的问题,就没在意(能用就行了),后来又换了一块也是一摸一样的问题。
    ide就是官网下的,难不成编译器出错了???
    求求dalao们解答,谢谢了
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-10-25 02:09 | 显示全部楼层
    在 arduino 安装目录下找这个文件:
    arduino-x.x.x\hardware\arduino\avr\boards.txt
    在这个文件里查找你的板子(例如UNO)的编译速率,例如:
    uno.build.f_cpu=16000000L直接搜 .build.f_cpu 关键词就行;
    如果你确认延时都快了 100 倍,目测是编译速率被你删掉了两个零。
    鉴于此可以查找“160000”关键词,当然要勾选全字匹配,不然和没删掉零的都混一起了。
    能用正则表达式更好:“160000[^0]”
    目测是某次作孽,手欠把库文件改了(可以看看最后修改时间),然后就神奇了。
    想起了程序员从入门到删库的说法
    2020-1-13 09:17
  • 签到天数: 176 天
    发表于 2019-10-24 09:05 | 显示全部楼层
    你还不如把程序贴出来
    2020-7-15 19:38
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-10-24 09:25 | 显示全部楼层
    换blink试也一样
    2020-7-15 19:38
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-10-24 09:26 | 显示全部楼层
    秋缘 发表于 2019-10-24 09:05
    你还不如把程序贴出来
    for(int i=8;i<=11;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(11,LOW);
    digitalWrite(8,HIGH);
    delay(20000);
    digitalWrite(9,HIGH);
    delay(20000);
    digitalWrite(8,LOW);
    digitalWrite(10,HIGH);
    delay(20000);
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(11,HIGH);
    delay(20000);
    digitalWrite(10,LOW);
    delay(20000);
    2020-7-15 19:38
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-10-24 09:28 | 显示全部楼层
    FSSFS二号机 发表于 2019-10-24 09:26
    for(int i=8;i
    就是极其简单普通的代码啊。。。像这样delay(20000)表现出来的效果也是闪烁中持续0.2秒的亮
    2020-8-13 09:09
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2019-10-24 12:10 | 显示全部楼层
    我试了你的程序delay()没有错,每个灯亮的时间为40秒.
    2020-7-15 19:38
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-10-24 23:30 | 显示全部楼层
    那就是我的电脑环境或者编译器的问题了得再查查看了
    2020-7-15 19:38
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2019-10-31 17:25 | 显示全部楼层
    等回家试试看看。
    说实话库文件那一块我就动过avr\pgmspace.h里的inttypes.h的导航,也不知道新买电脑的新版win10又有什么问题从微软商城到安装包安装的再到旧电脑上直接拷来的1.8.1都会在编译的时候找不到上一级文件夹里的inttypes.h,当时最后还是把inttypes.h放到pgmspace.h同一个文件夹里再把调用路径从#<inttypes.h>改成#<avr\inttypes.h>才行。
    除此之外我就一下都没作过死了。根本不敢动
    所以说这个编译速度跟延时的关系是什么啊?编译速率不是应该是编译时的速度么,这也可以设定?
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-10-31 18:05 | 显示全部楼层
    FSSFS二号机 发表于 2019-10-31 17:25
    等回家试试看看。
    说实话库文件那一块我就动过avr\pgmspace.h里的inttypes.h的导航,也不知道新买电脑的 ...
    你把编译过程的详细信息打开,编译以后找 FCPU 这个项就可以看到编译时的速率了。
    延时当然和编译速率有关,因为要通过你的目标时间(xx ms)、编译速度(yy MHz)换算成机器周期数。
    编译速度每少一个零,换算出的机器周期数就少到 1/10,在正确的电路板上运行就快 10 倍
    Bliker 技术QQ群301438087,让我这个客户感到极度失望!!
    Bliker 技术用户交流QQ群301438087,让我这个客户感到极度失望!! 我用了一小段时间
    如何用小爱同学控制网红仿AWTRIX2.0
    如何用小爱同学控制网红仿
    如标题所见,本期将讲述如何用小爱同学控制仿AWTRIX2.0。 视频演示: http://www.b
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
