查看: 540|回复: 3
[未解决] 请问 3块 MCP 4725 ,能否同时接在一起使用?
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2019-11-12 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买来时,ADDR是全开路的,使用代码中的所有地址,均无法使用。
      // For Adafruit MCP4725A1 the address is 0x62 (default) or 0x63 (ADDR pin tied to VCC)
      // For MCP4725A0 the address is 0x60 or 0x61
      // For MCP4725A2 the address is 0x64 or 0x65
    在将ADDR与VCC连接后,使用地址码 0x61 ,连接正常。
    即使将第二块MCP 4725的 ADDR与GND连接,也只能同时使用2块。
    请教,我已买了3块同样的芯片,使用什么地址或方法能同时用三块MCP 4725呢?
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
     楼主| 发表于 2019-11-12 14:38 | 显示全部楼层
    仔细看了文档,可能是此芯片有不同的编号使用不同的地址。
    一次买3个一样的,注定不能3个同时使用了。
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-11-12 20:13 | 显示全部楼层
    但是可以两个挂在一起,或者挂两条 I2C 总线
    2019-11-1 21:03
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2019-11-12 22:21 | 显示全部楼层
    一次买3个一样的,注定不能3个同时使用了 ...
    EN,看手册,它只有一个地址设置脚,只能下设定2个地址,那常规手段只能同时用2个了。。。
    搜一下:查找arduino IIC从机地址  有现成的程序,可以扫描获取各IIC芯片的地址
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮控制舵机角度
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮
    blinker连接树莓派失败
    blinker连接树莓派失败
    错误原因如下图,想问一下大家这个该怎么解决?
    Python3接入Blinker失败
    Python3接入Blinker失败
