查看: 723|回复: 0
AI分拣系统
发表于 2019-11-13 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工智能分拣系统
应用简介
在日常生活中,人们经常需要对物体进行分类,”材料分类”,”垃圾分类”,各式各样的分类需求在日益剧增。相比传统的人工分拣,AI智能识别分拣能够减轻人们工作负担。但对于许多的小白用户来说,AI一词似乎显得十分“遥远陌生”,因此,我们决定用M5Stack硬件体系去构建一个智能分拣的应用模型,让更多人能够学习使用AI摄像头以及制作自己的应用。
物料清单
M5GO x1
BUS Module x1
M5StickV
RGB LED 50cm x2
RS485 Unit x1
6060模组 400mm x1
SG90舵机 x1
1515铝型材
LEGO积木
塑料拖链 x1
GROVE线  1m x1
16G SD卡 x1
12-24V电源适配器 x1
功能原理/具体实现
AI摄像头
使用标准的1515铝型材固定在6060模组上搭建结构顶部,采用了具备AI识别功能的M5StickV用作物体识别,
使用SD卡,参照官网V-Training服务教程(AI识别模型训练服务),构建物体识别模型,达到识别物体效果。
V-Training使用教程:
https://docs.m5stack.com/#/en/related_documents/v-training
完成模型训练后,修改启动程序文件“boot.py”,将M5StickV的拓展接口定义为串口使用。并将识别信息通过串口发送至Basic。
[mw_shl_code=arduino,true]fm.register(board_info.CONNEXT_A,fm.fpioa.UART1_RX)
fm.register(board_info.CONNEXT_B,fm.fpioa.UART1_TX)
uart_A = UART(UART.UART1, 115200)[/mw_shl_code]
注:在进行素材拍摄时请尽可能接近实际使用环境的光线、背景条件。你可以根据实际模型培训结果的识别率对你的程序进行修改,如容易发生误识别的物体,能够设置较高的识别率判定条件,或设置一定的识别有效次数。以减少误识别情况的发生。
[mw_shl_code=arduino,true]uart_A.write(labels[max_index])
uart_A.write('\r')[/mw_shl_code]
BASIC控制器
使用亚力克面板固定结构中部,在其上方放置了搭载ESP32的控制器BASIC,用于控制与内容显示。通过与M5StickV进行串口通信进行识别数据传输,处理,控制执行器做出相应动作。
主机上堆叠的BUS模块用于拓展总线外接RGB灯条。通过FastLED库,我们能够很简易的编程一些酷炫的灯光效果。
底部采用的M5GO底座通过积木结构稳定的安装在了亚克力面板上,底座上3个兼容Grove的拓展接口,用于两组串口通信与发送PWM信号控制分拣舵机。
注:你可以通过程序将串口映射为不同的引脚,如果你使用的主机为Fire,你需要注意避免使用GPIO16/17作为串口。
步进电机模组
结构底部为定制化的6060步进电机运动模组,通过与BASIC进行串口通信,接收控制指令以及返回状态等信息。6060指令集下图所示。
电机运动部分搭配了由积木件组成的分拣托盘,运行过程中,舵机通过更改旋转角度,实现左右两侧的物体分拣。
当物体被成功识别后,作为执行部分运输物体前往相应的分拣位,进行分拣。
使用说明
1.   将模组、控制器、摄像头接通电源,等待设备启动,初始化完成(当灯条点亮且不断变换特效时,表示初始化完成)。
2.   将识别物体,放入识别区(积木托盘)上,即可进行识别、分拣。
演示视频:
https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/video/Blog/twitter_video_20191115/sorting_system.mp4
注意事项
1.   识别系统十分依赖于颜色与形状,因此请尽可能使用形状区别较大的识别物。
2.   步进电机模组速度较为缓慢,程序上给定的速度较靠近临界值,若运行中途发生“卡顿”,请关闭电源,使其停止,并重新启动。
案例程序 Github Link:
https://github.com/Gitshaoxiang/Project_example/tree/master/sorting_system
[Arduino物联网开发实战2]数据反馈
[Arduino物联网开发实战2]
小爱同学开电脑 esp8266 12f
小爱同学开电脑 esp8266 1
1.mini D1 wifi ESP-12F N ESP8266开发板 2.1路 5V继电器模块 高电平触发 3.AMS1117-3
服务器平台又挂了么,显示服务器未响应了
服务器平台又挂了么,显示
数据读不回来了
