查看: 251|回复: 0
[使用文档] 【快速接入】使用esp32 & 蓝牙接入
    发表于 2019-11-18 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    esp32蓝牙接入,会将esp32作为一个BLE外围设备与手机建立连接
    1.准备工作
    硬件准备
    esp32开发板(查看支持的设备)
    软件准备
    Arduino IDE需安装好esp32扩展
    Arduino IDE 1.8.7或更新版本
    使用IDE板卡管理器安装 1.0.2 及以上版本的 ESP32 package
    esp32扩展安装方法
    下载并安装blinker APP
    Android下载:
    点击下载
    或 在android应用商店搜索“blinker”下载安装
    IOS下载:
    点击下载
    或 在app store中搜索“blinker”下载
    下载并安装blinker Arduino库
    点击下载
    Windows:将下载好的blinker库解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中
    Mac OS:将下载好的blinker库解压到 文稿>Arduino>libraries 文件夹中
    编译并上传示例程序
    打开Arduino IDE,通过 文件>示例>Blinker>Blinker_Hello/Hello_BLE 打开例程
    编译并下载程序到esp32,打开串口调试器
    例程中宏LED_BUILTIN为开发板厂家定义的连接板载LED的引脚,如果你选择的开发板没有定义LED_BUILTIN,可以自行修改为你要使用的引脚
    特别提醒: ESP32使用蓝牙接入时推荐使用 开发板: ESP32 Dev Module/ Partition Scheme: NO OTA(Large APP) 否则容易因BLE固件过大而编译失败
    在app中添加设备
    1. 确保蓝牙模块已通电
    2. 进入App,点击右上角的“+”号,然后选择 添加设备
    3. 点击选择Arduino > 蓝牙接入
    4. 等待搜索设备
    5. 点击选择要接入的设备
    恭喜!一切就绪
    在APP中点击刚才你添加的设备,即可进入控制界面,点点按钮就可以控制Arduino上的LED灯开关
    另一个按钮也点下试试,放心,你的手机不会爆炸~
    进一步使用blinker
    想了解各接入方式的区别?
    看看添加设备
    想深入理解以上例程?
    看看Arduino开发入门
    更多实例?
    看看Arduino实例教程
    想制作与众不同的物联网设备?
    看看自定义界面Arduino 支持库
    完整示例程序
    #define BLINKER_PRINT Serial
    #define BLINKER_BLE
    // 新建组件对象
    int counter = 0;
    // 按下按键即会执行该函数
    // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
        counter++;
        Number1.print(counter);
        // 初始化串口
        #if defined(BLINKER_PRINT)
        #endif
        // 初始化有LED的IO
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        // 初始化blinker
        Blinker.begin();
        Blinker.attachData(dataRead);
    为什么没有搜索到设备?
    1. android系统要求搜索蓝牙必须开启手机定位服务,个别系统(如华为)不会提示用户打开定位服务
      解决办法:开启手机定位服务
    2. 使用了蓝牙2.0设备或者其他blinker不支持的蓝牙设备
      解决办法:点击查看blinker设备端支持
    一块扩展板完成Arduino的1
    实验目录(动手做): 一、LED 实验 01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁 02 Blink2:D12、D
    【Arduino】u8g2中文字库制作教程 小白请进
    【Arduino】u8g2中文字库
    ESP8266 AT指令固件已更新至V1.7.2
    ESP8266 AT指令固件已更新
    ESP8266在乐鑫官网的AT指令固件已更新至V1.7.2,有兴趣的同学自行至官网下载。 官网链
