查看: 384|回复: 0
[使用文档] 【快速接入】使用esp32 & WiFi接入
    发表于 2019-11-18 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用esp32 & WiFi接入
    自blinker App 2.1.1起,原WiFi接入和MQTT已经合并为新WiFi接入
    使用WiFi接入,当设备和手机在同一个局域网中,为局域网通信
    其余情况,使用MQTT远程通信
    准备工作
    硬件准备
    esp32开发板(查看支持的设备)
    软件准备
    Arduino IDE需安装好esp32扩展
    Arduino IDE 1.8.7或更新版本
    扩展安装方法1:
    使用IDE板卡管理器安装 1.0.2 及以上release版本的 ESP32 Arduino package
    扩展安装方法2:
    通过github安装
    下载并安装blinker APP
    Android下载:
    点击下载
    或 在android应用商店搜索“blinker”下载安装
    IOS下载:
    点击下载
    或 在app store中搜索“blinker”下载
    下载并安装blinker Arduino库
    点击下载
    Windows:将下载好的blinker库解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中
    Mac OS:将下载好的blinker库解压到 文稿>Arduino>libraries 文件夹中
    在app中添加设备,获取Secret Key
    1. 进入App,点击右上角的“+”号,然后选择 添加设备
    2. 点击选择==Arduino== > ==WiFi接入==
    3. 选择要接入的服务商
    4. 复制申请到的==Secret Key==
    DIY界面
    1. 在设备列表页,点击设备图标,进入设备控制面板
    2. 首次进入设备控制面板,会弹出向导页
    3. 在向导页点击 载入示例,即可载入示例组件
    编译并上传示例程序
    打开Arduino IDE,通过 文件>示例>Blinker>Blinker_Hello/Hello_WiFi 打开例程
    在程序中找到保存Secret Key、WiFi名称和密码的变量,填入你要连接的WiFi名和密码,如:
    char auth[] = "abcdefghijkl"; //上一步中在app中获取到的Secret Key
    char ssid[] = "abcdefg"; //你的WiFi热点名称
    char pswd[] = "123456789"; //你的WiFi密码
    ==例程中宏LED_BUILTIN为开发板厂家定义的连接板载LED的引脚,如果你选择的开发板没有定义LED_BUILTIN,可以自行修改为你要使用的引脚==
    编译并上传程序到esp32开发板,打开串口调试器
    当看到提示“MQTT Connected!”,说明设备已经成功连接到MQTT服务器
    恭喜!一切就绪
    在APP中点击刚才你添加的设备,即可进入控制界面,点点按钮就可以控制Arduino上的LED灯开关
    另一个按钮也点下试试,放心,你的手机不会爆炸~
    进一步使用blinker
    想了解各接入方式的区别?
    看看添加设备
    想深入理解以上例程?
    看看Arduino开发入门
    更多实例?
    看看Arduino实例教程
    想制作与众不同的物联网设备?
    看看自定义界面Arduino 支持库
    完整示例程序
    #define BLINKER_PRINT Serial
    #define BLINKER_WIFI
    // 新建组件对象
    int counter = 0;
    // 按下按键即会执行该函数
    // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
        counter++;
        Number1.print(counter);
        // 初始化串口
        #if defined(BLINKER_PRINT)
        #endif
        // 初始化有LED的IO
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        // 初始化blinker
        Blinker.attachData(dataRead);
    为什么设备显示不在线?
    1. 程序没有成功上传到开发板
      解决办法:重新上传,上传后打开串口监视器,确认程序正确运行
    2. 程序中没有设置正确的ssid和密码,导致没有连接上网络
      解决办法:设置后再重新上传程序,上传后打开串口监视器,确认程序正确运行
    3. 程序错误,导致程序运行不正确
      解决办法:先使用并理解blinker例程,再自由发挥
    4. 开发板供电不足
      解决办法:换电源 或 换USB口
    为什么无法切换到局域网通信?
    1. 路由器开启了AP隔离功能或禁止了UDP通信,从而阻止了局域网中设备的发现和通信
      解决办法:关闭路由器AP隔离功能 或 允许UDP通信;如果找不到相关设置,通常可重置路由器解决
    2. mdns没有及时发现设备
      解决办法:在首页下拉刷新,可以重新搜索局域网中的设备
    一块扩展板完成Arduino的1
    实验目录(动手做): 一、LED 实验 01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁 02 Blink2:D12、D
    【Arduino】u8g2中文字库制作教程 小白请进
    【Arduino】u8g2中文字库
    ESP8266 AT指令固件已更新至V1.7.2
    ESP8266 AT指令固件已更新
    ESP8266在乐鑫官网的AT指令固件已更新至V1.7.2,有兴趣的同学自行至官网下载。 官网链
