查看: 2914|回复: 1
发表于 2019-11-21 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[准备工作
我们假设玩家已经熟悉下面的准备工作,未明了部分,请查阅网络相关教程。
1、安装blynk本地服务器。我用的是一片树莓派3B搭建了一个blynk本地server
2、加上了花生壳内网穿透,花了6元购买了一个内网穿透服务,获取了一个免费的由系统自行分配的域名。映射了两个端口,一个为手机访问blynk server,并一个为esp32访问blynk server
【硬件准备】
1、m5stack basic一块
2、Led多彩模块 2片(自带多彩led以及限流电阻)
3、手机一部 (安装blynk APP)
【软件准备】
1、blynk python库,本帖使用Micropython进行开发,arduino玩法请参考我的其他教程
2、为m5stack刷上了uiflow固件(1.4.2
3vscode+m5stack micropython插件
4、将blynklib.py   blynktimer.py传送至m5stack
注意,要将blynklib.py当中的server设置改成你的本地server以及端口
【开始blynkm5stack以及uiflow的交互玩法
玩法一:
使用uiflow设计ui,然后在vscode当中进行编程,调试。
我们实现了一个简单的blynk交互:在blynk app上设计了两个按钮,点击时,激活v2/v6两个虚拟pin,点击后,将结果传送至m5stack端,解析后,驱动两个led进行闪亮。
我把两个demo文件放在附件里,玩家可以自行研究。blynk app那边也比较简单。
[mw_shl_code=python,true]#=============
# m5stack blynk demo
from m5stack import *
from m5ui import *
from uiflow import *
import wifiCfg
import BlynkLib
import network
import machine
import time
from machine import Pin
led1=Pin(2,Pin.OUT)        #create LED object from pin16,Set Pin16 to output
led2=Pin(5,Pin.OUT)        #create LED object from pin17,Set Pin17 to output
WIFI_SSID = 'T*************'
WIFI_PASS = 'x*************m'
BLYNK_AUTH = 'z*************b'
setScreenColor(0x222222)
title0 = M5Title(title="Blynk Demo", x=3 , fgcolor=0xFFFFFF, bgcolor=0x0000FF)
rectangle0 = M5Rect(34, 192, 60, 30, 0xa9a504, 0xFFFFFF)
rectangle1 = M5Rect(219, 189, 60, 30, 0x187b06, 0xFFFFFF)
rectangle2 = M5Rect(129, 191, 60, 30, 0xf40808, 0xFFFFFF)
label0 = M5TextBox(49, 200, "Text", lcd.FONT_Default,0xFFFFFF, rotate=0)
label1 = M5TextBox(140, 199, " ", lcd.FONT_Default,0xFFFFFF, rotate=0)
label2 = M5TextBox(231, 198, " ", lcd.FONT_Default,0xFFFFFF, rotate=0)
label3 = M5TextBox(85, 88, "wait...", lcd.FONT_Default,0xFFFFFF, rotate=0)
label3.setText('Hello M5')
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
while not wifi.isconnected():
    pass
#print('IP:', wifi.ifconfig()[0])
label3.setText('Connecting to Blynk...')
blynk = BlynkLib.Blynk(BLYNK_AUTH)
tmr_start_time = time.time()
@blynk.on("connected")
def blynk_connected(ping):
    #print('Blynk ready. Ping:', ping, 'ms')
    label3.setText('Blynk ready')
def runLoop():
    while True:
        blynk.run()
        machine.idle()
@blynk.on("V6")
def v3_write_handler(value):
    label3.setText(str(int(value[0])))
    led1.value(int(value[0]))
    label2.setText('   ')
    if int(value[0])==1:
      label2.setText('click')
    else:
      label2.setText('   ')
@blynk.on("V2")
def v2_write_handler(value):
    led2.value(int(value[0]))
    label1.setText('   ')
      label1.setText('click')
    else:
      label1.setText('   ')
# Run blynk in the main thread:
while True:
    #runLoop()
    wait(0)  #为了在vscode中连续run
    blynk.run()
[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=python,true]from m5stack import *
from m5ui import *
import machine
import wifiCfg
title0 = M5Title(title="conntect.....", x=3 , fgcolor=0xfdfcfc, bgcolor=0x0000FF)
label0 = M5TextBox(61, 88, "Pin2=", lcd.FONT_Default,0xFFFFFF, rotate=0)
label1 = M5TextBox(108, 87, "x", lcd.FONT_Default,0xFFFFFF, rotate=0)
x = None
#led function
def led(x):
  label1.setText(str(str(x)))
  pin2.value(int(x))
pin2 = machine.Pin(2, mode=machine.Pin.OUT, pull=machine.Pin.PULL_UP)
wifiCfg.doConnect('*************', '*************')
wifiCfg.screenShow()
wifiCfg.autoConnect(lcdShow = True)
import BlynkLib
@timerSch.event('__blynk_timer')
def __blink_timer():
  wait(0)
  blynk.run()
timerSch.run('__blynk_timer', 2, 0x00)
@blynk.on('connected')
def __blynk_on_connected():
  global x
  title0.setBgColor(0x33cc00)
  title0.setTitle('Connected')
  pass
@blynk.on('disconnected')
def __blynk_on_disconnected():
  global x
  title0.setBgColor(0xff0000)
  title0.setTitle('DisConnected')
@blynk.VIRTUAL_WRITE(6)
def v6_write_handler(args):
    globals()["led"](*args)
[/mw_shl_code]
玩法二:
使用国外玩家提供的一个uiflow blynk插件进行开发,在uiflow当中开发ui之后,也可以在vscode当中进行二次开发和完善。
在此我们设计了一个简单blynk交互功能:将blynk app上虚拟摇杆与m5stack端通过v-pin进行关联,从而在m5stack上驱动一个白色小球动作。
继续看图说话。
最后是分享相关资源。
祝大家玩得开心。
资源包括:blynk python库以及uiflow的blynk插件,来自blynk官网以及github.com (Custom blocks of M5FLowUI for Blynk)
请玩家在使用以及传播时,尊重作者劳动,保留相关版权声明。
mycode.zip是我写的两个demo以及一个基于Custom blocks of M5FLowUI for Blynk的小球demo。
M5UIFlowBlynk-master.zip (279.52 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2019-11-22 10:36 | 显示全部楼层
一、补充一些背景资料,我曾经在2017年学习过一段blynk,以下是当时写的一些帖子,对blynk的背景,基本玩法都有一些涉及,供玩家参考。
Dfrobot智能穿戴评测之Beetle BLE计步器的blynk展示
Genuino(arduino)101与blynk结合显示BLE心率
Blynk连续剧第三集:blynk的bridge在8266上显示蓝牙心率带数据
Blynk连续剧第四集:blynk+d1mini+oled环显示蓝牙心率带心率脉动
二、由于排版的原因,一楼的图片如果看起来模糊,您可以右键---新标签打开,或者下载附件里面的图片查看。
三、目前blynk+mpy的玩法还没有arduino多,但是mpy(micropython)不需要编译,是解释型语言,所以调试、迭代非常方便,尤其是加上UIFLOW之后,在UI设计上,是arduino无法比拟的。而m5stack本身就是一个集成度很高的平台,所以我推荐blynk+m5stack的玩法,便于上手和理解。所以blynk的arduino玩法依然是非常重要的选择,玩家根据自己项目的需要进行选择适合的开发手段,并没有哪一个手段就是最棒的。
四、关于m5stack的mpy开发,我有一点体会,UIFLOW适合设计UI并且快速搭建程序框架,但是目前还不能直接下载.py文件到core端,所以,在完成了UI和框架设计后,我建议可以移步至vscode+m5stack micropython插件的方式,可以非常方便地导入、下载源文件、库文件至core,还可以非常方便地在修改代码后,连续run,调试效率大大提升。
只需要在主循环中加入一个语句即可:
[mw_shl_code=python,true] wait(0)    [/mw_shl_code]
这是非常好用的小tips。基于uiflow烧写的固件,如果您是直接从github.com中下载、烧写的固件,这句需要换成:
[mw_shl_code=python,true]checkExit()[/mw_shl_code]
欢迎交流。
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
【分享】esp8266/32 炫彩LED氛围灯
【分享】esp8266/32 炫彩L
[md]# esp8266/32 炫彩LED氛围灯 - 作者:pengqiangsheng - 说明:基于太极创客智能
ESP32-CAM 推流直播【分享】
ESP32-CAM 推流直播【分享
# ESP32-CAM 推流直播 > 使用esp32-cam进行实时录像,然后通过obs推流到虎牙直播。
DS18B20温度传感器,资料分享
DS18B20温度传感器,资料
DS18B20温度传感器,需要资料的可以留下联系方式。
【分享】esp8266/32 网站快速生成器脚手架和mqtt web客户端
【分享】esp8266/32 网站
一、mqtt web客户端 先来分享一下mqtt web客户端吧: 下载后就解压里面有两个文件:
教你让OLED动起来!多重字符串版!
教你让OLED动起来!多重字
