查看: 1692|回复: 7
[已解答] blinker(esp8266)+天猫精灵怎样语音控制8路设备
    2019-11-27 12:34
    发表于 2019-11-25 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚测试了一下Blinker+天猫精灵,用的是Arduino IDE加Blinker库,用BLINKER_ALIGENIE_MULTI_OUTLET类型定义设备,成功连接后在天猫精灵APP中只能看到4设备+1本体,现在想尝试语音控制更多设备而不增加WIFI模块的数量,不知道要从哪里下手
    发表于 2019-11-26 01:14 | 显示全部楼层
    有更高需求的可以花钱定制
    2019-12-2 21:23
    发表于 2019-12-2 19:42 | 显示全部楼层
    现在现在我也在探索人如何在不增加Wifi模块的前提下,使用天猫精灵控制多个程序进程
    2020-7-14 10:22
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2020-2-16 11:01 | 显示全部楼层
    兄弟有代码吗,我的代码用不了
    发表于 2020-6-10 13:49 | 显示全部楼层
    我有个思路,把设备设置成灯,切换不同颜色/色温/模式中写入你的控制代码,就是只能自己用,凭记忆识别。
    也可以通过天猫精灵自定义命令来转换。
    发表于 2020-6-11 16:59 | 显示全部楼层
    用寄存器芯片轻松控制超过100个设备,通过自定义指令控制亮度来实现对数组的值操作,然后在根据数组值来控制寄存器芯片为高低电平,不过更新3.0后亮度最多只能是100,超过会报错,以前可以设置亮度1万以上,意味着可以控制5000的设备
    void aligenieBright(const String & bright){
      //  BLINKER_LOG("接受调节: ", bright);
      //数组0表示通电 1表示断电
      byte j=0;
      int i= bright.toInt();   //接收亮度设置为MAX min转换为数值后会变成0
      if(i!=0){
        if(i%2==0){  //i为偶数则为关闭
          j=i/2-1;
          pin[j]=1;
          //  BLINKER_LOG("数组J的值: ", j);
        }else{   //i为奇数则打开
          j=(i-1)/2;
          pin[j]=0;
        //  BLINKER_LOG("返回天猫精灵: ", i);
       BlinkerAliGenie.brightness(i);
       BlinkerAliGenie.print();
       SHIFT();
    /* 原理
    亮度设置1/2为操作开关1  对应数组是pin[0]
    亮度设置3/4为操作为开关2  对应数组是pin[1]
    求出对应数组方法:接收亮度值为偶数求出对应数组
    2/2=1-1=0 数组
    4/2=2-1=1
    6/2=3-1=2
    8/2=4-1=3
    10/2=5-1=4
    12/2=6-1=5
    14/2=7-1=6
    16/2=8-1=7
    接收亮度值为寄数求出对应数组
    1-1=0/2=0
    3-1=2/2=1
    5-1=4/2=2
    7-1=6/2=3
    9-1=8/2=4
    11-1=10/2=5
    13-1=12/2=6
    15-1=14/2=7
    2020-6-25 03:44
  • 签到天数: 420 天
    发表于 2020-6-25 04:15 | 显示全部楼层
    改程序吧,控制4个io和8个io区别不大,点灯APP上也容易设置,但是这个不是一两句话就能解决的,把点灯科技的示例插座程序调出来看和改,再测试,IO4,IO5,IO11,IO12,IO13,IO14,IO15,IO16八个IO都可以利用起来。
    发表于 2020-7-12 17:10 | 显示全部楼层
    howlet 发表于 2020-6-11 16:59
    用寄存器芯片轻松控制超过100个设备,通过自定义指令控制亮度来实现对数组的值操作,然后在根据数组值来控 ...
    按你这么说用颜色控制可以吗
    esp8266-01s改造空调开关
    esp8266-01s改造空调开关
    最近在学习esp8266开发,esp8266是一款带wifi功能的物联网MCU,可以低成本实现
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    这个拓展板上的LCD接口是什么类型的?怎么搜?
    这个拓展板上的LCD接口是
    如图。
