查看: 861|回复: 0
ESP8266-01与Arduino的透传步骤
    难过
    2019-12-4 20:05
    发表于 2019-12-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=14.6667px]因为需要用两个软串口,但是只有一个esp8266-01的模块所以就使用透传,总结出下面的步骤
    1.AT+CWMODE_DEF(保存ap或station模式到flash)
    2.AT+CWJAP_DEF(连接自己的热点,也是一样保存到flash)
    3.AT+CWAUTOCONN(设置上电自动连接这个热点,这样连接到arduino上的时候就不用重新烧代码上电就可以直接连接上热点)
    4.AT+CIPSTART(用电脑的tcp测试一下连接情况,保证没有错误)
    5.AT+CIPMODE(设置成1,是透传模式)
    6.AT+SAVETRANSLINK(设置tcp连接保存到flash,这样上电就会自动透传)
    [size=14.6667px]你的电脑也要连接和esp8266-01一样的同一个热点,不然连接不上,因为我用的硬串口输出,所以esp8266-01的(UTXD)(URXD)是跟arduino交叉连接的,烧代码的时候要把tx,rx先拔掉,烧录成功后接上tx,rx就可以从tcp上看到自己的输出了。。。
    [size=14.6667px]
    [size=14.6667px]只是单纯记录一下
    求助,用l298n模块控制电
    绑定github账号,免费增加设备额度
    绑定github账号,免费增加
