查看: 1083|回复: 0
把一个废柴插座转眼变身远程控制智能插座
    2017-6-8 10:29
    发表于 2019-12-4 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    把一个废柴插座转眼变身远程控制智能插座
    该项目主要基于Arduino D1 miniwemos)模块和MQTT协议和移动Onenet物联网云平台实现远程控制
    1、选插座一定要选择这种花里胡哨,内部空间大的,这样便于后期改造
    2、线路改造,可以看到进来两根线一根线经过开关,结构简单粗暴,便于改造
    3、寻找合适的安装位置,我这里放了两个3.3V的一路继电器,和一个Arduino D1 MINI这种某宝一大堆,(本来准备把那个四路遥控器也安装上去,但是无奈这个信号输出是5V的所以不能用,用三极管改造一上午居然还给我搞坏了,气死直接丢垃圾桶)
    图中画圈区域就是改造区域,选用这个接线板的好处就是板载自带5V电源,所以就不需要自己再接220VAC5V模块了,直接上电测出5V电源连接到Arduino上的5VGND即可,完成本项目所需的电源供应。因为没用到四路遥控模块所以这里连线非常简单,就是继电器信号线连接到D1D2上即可。
    4、打上热熔胶,固定住元器件,(注意:热熔胶在高温下是导电的,如果你的插座比较好或者后期要用到大功率电器上,那么尽量别用热熔胶,选用其它胶水比如502这种),编写程序,烧写代码,把螺丝拧上即可。
    5、测试——效果完美,达到预期效果
    代码:
    由于部分代码涉及隐私信息已用XXXXX代替,写程序的时候注意修改即可
    [mw_shl_code=arduino,true]/*
    Created: 2019/12/2 17:26:00
    Author: 60480
    #include <Arduino.h>
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WiFiMulti.h>
    #include <ESP8266HTTPClient.h>
    #include <ESP8266httpUpdate.h>
    #include <Ticker.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #define DebugSerial Serial
    #define JDQ1Pin D1
    #define JDQ2Pin D2
    #define BZLED D4 //D1mini是D4
    ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
    Ticker ticker1;
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient PSClient(espClient);
    const char* mqtt_server = “183.230.40.39”;
    const char* DeviceID = “xxxxxx”;//设备ID
    const char* ProductID = “xxxxxx”;//产品ID
    const char* AuthInfo = “xxxxxx”;//鉴权信息
    long lastMsg = 0;
    char msg[100];
    char tmp[100];
    char d[3];
    DebugSerial.begin(115200);
    PSClient.setServer(mqtt_server, 6002);
    PSClient.setCallback(callback);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFiMulti.addAP("********", "**************");//WIFI账号密码
    pinMode(BZLED, OUTPUT);
    pinMode(JDQ1Pin, OUTPUT);
    pinMode(JDQ2Pin, OUTPUT);
    setup_wifi();
    ticker1.attach(5, pubtoOnenet);//每隔发送数据到MQTT平台
    if (!PSClient.connected()) {
    reconnect();
    PSClient.loop();
    //WIFI相关
    void setup_wifi() {
    unsigned long startTime = millis();
    while (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED && millis() - startTime < 10000) {
    digitalWrite(BZLED, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(BZLED, LOW);
    delay(50);
    void wificonncheck() {
    // 检查连接状态
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    { //如果WiFi连接成功
    { //WiFi连接不成功
    setup_wifi();
    //MQTT相关
    void callback(char topic, byte payload, unsigned int length) {
    if (payload[0] == ‘1’) {
    if (payload[1] == ‘1’) {
    digitalWrite(JDQ1Pin, LOW);
    digitalWrite(JDQ1Pin, HIGH);
    else if(payload[0]==‘2’)
    digitalWrite(JDQ2Pin, LOW);
    digitalWrite(JDQ2Pin, HIGH);
    void pubtoOnenet() {
    wificonncheck();//WIFI状态检测
    snprintf(tmp, sizeof(tmp), "{\"JDQ1State\":1%d,\"JDQ2State\":2%d}", !digitalRead(JDQ1Pin),!digitalRead(JDQ2Pin));
    uint16_t streamLen = strlen(tmp);
    d[0] = '\x03';
    d[1] = (streamLen >> 8);
    d[2] = (streamLen & 0xFF);
    snprintf(msg, sizeof(msg), "%c%c%c%s", d[0], d[1], d[2], tmp);
    PSClient.publish("$dp", (uint8_t*)msg, streamLen + 3, false); //上传onenet云的语句
    void reconnect() {
    while (!PSClient.connected()) {
    Serial.print(“Attempting MQTT connection…”);
    // Attempt to connect
            if (PSClient.connect("xxxxxx", "xxxxxx", "xxxxxx")) {//设备ID;产品ID;鉴权信息
                    Serial.println("connected");
                    PSClient.subscribe("inTopic");
            else {
                    Serial.print("failed, 重连中...");
                    Serial.print(PSClient.state());
                    Serial.println(" try again in 5 seconds");
                    // Wait 5 seconds before retrying
                    delay(5000);
    Arduino串口事件
    Arduino串口事件
    向各位大佬求助,学习了serialEvent(),按照书上的程序,我是直接使用的示例中的serial
    ps2遥控小车——uno实现
    ps2遥控小车——uno实现
    【原创】 drawbot平面关节
    最近几天通过连不上设备
    最近几天通过连不上设备
    最近几天不是在同一个网络下无法连接到设备,既不是连线也不是离线,但连接到同一网
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(46)---电阻应变片传...
    【Arduino】108种传感器模
