然后点上传,和平时一样,为你的UNO烧录程序。
之后你的UNO就以为成为一块模拟USBISP了,按照arduino的说法就是Arduino as ISP。
现在接口定义为:10.RESET、11.MOSI、12.MISO、13.SCK,如果你不是UNO,那就查一下刚才打开这个程序的代码,看下具体定义。
看下边两种方案,(a)没有钳位二极管,(b) 有。在 Vi 有两个相近的低脉冲时(假定低电平持续时间为 T,并且间隔高电平很窄):
(a) 方案可能无法在后一个低脉冲时正常复位(Vo不够低),原因是电容没来及放电;
(b) 方案因为钳位二极管的存在,两个低脉冲间短暂的高电平足以给 C 充分放电(通过钳位二极管),为后一个低脉冲复位做好准备。
上述通过钳位二极管给 C 放电,使得 Vo 仅仅比 VCC 高 PN 压降(~0.6V)的过程,称之为“电压钳位”,系二极管的用途之一。
