查看: 408|回复: 2
[分享] Blinker+小爱同学=让咖啡制作更方便一点
    2020-1-17 14:07
    发表于 2019-12-29 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “小爱同学,准备一人份咖啡”-自动化半自动咖啡机DIY
    说明:我原帖最先发布在张大妈网站上, 特意搬运过来, 希望能和各位blinker互相交流学习。
    前言叨逼叨
    天气越来越冷了,每天起床得设置3个闹铃,才有可能爬出温暖的被窝。早晨这点时间最紧张,一不小心就没时间做咖啡了,后果有点严重,直接会导致下午犯困。还有就是现在磨豆子,量多少全凭感觉,磨多了浪费豆子,磨少了浪费时间。基于这些痛点,于是有了今天这篇DIY-喊小爱同学开机预热+精确磨豆子
    详细点说就是:
    • 小爱智能音箱+blinker app控制。
    • 自动开机预热,超时关机。
    • 精确控制磨豆时间, 可定制磨豆时间和几人份。
    我仿佛听到:买个什么什么不就得了。
    奉上我的蜜汁微笑
    弯子不多绕,直接入主题。
    材料硬件
    主要部件如下
    1. 智障音箱。非必需,小爱,猫精,小度均可。我这用的是小爱,其他的有代码实例,差距不会太大。之所以非必需是因为可以用手机app来操作,具体什么app后面会提到。
    2. node MCU。 理论上ESP8266系列都可以。
    3. 两路5v继电器。
    4. 220V交流转5V直流电源模块
    5.一个插头一个插座, 如果想无损改装这个是必须的。
    软件
    blinker。相关arduino 库 在这。
    快速开始教程官方还是比较全的,大家可以自行bingo
    关于软件:我一直在找这么个平台,可以用自己的板子,然后可以接入各个智能音箱平台。之前在hassbian中文论坛里泡过一段时间,现在什么状态不知道,之前只支持天猫精灵,而且设置起来很复杂,稳定性也不行,还需要自己跑个homeAssistant在本地,麻烦。
    前几天随便搜了下,偶然发现blinker这个平台,正是我想要的。虽然还在持续稳定中,但提供了免费的DIY接入,感觉很贴心,就研究了一番。
    步骤电路控制部分
    1. 安装环境:按照blinker的Arduino快速开始教程,下好blinker库,手机装好app,当然还要注册一下下。
    2. app添加组件
    在编辑界面, 组件左上角显示的是组件ID, 要用来和后端代码绑定,其中样式和图标选自己喜欢的就可以了,这些也可以在设备代码中根据不同状态去改变。
    魔豆时间滑动条,为了控制时间颗粒度将滑动条的范围设置为0-150, 后端设备使用时乘以0.1s, 也就是当前如果是60, 那么磨豆时间就是6秒。
    自动关机时间单位是分钟。
    3. 烧录node MCU
    代码在这里https://github.com/shark526/auto_coffee_prepare),用Arduino上传到你的NodeMCU
    4. 连线
    注意:图中用的是wemosD1 mini,效果是一样一样的。
    5. 装壳
    手头买找到合适的,牺牲一个元件盒吧,2.2一个网上再买5个回来补偿下。
    东西布好,阔以
    6. 再接上插座
    插头直接连电源模块,插座一路线由继电器控制,给磨豆机供电用。
    7. 按照官网教程在小爱同学app中添加blinker关联, 会识别为四孔插座。官网已经写的很详细了,这里就不在重复了。 添加好后, 在小爱训练中添加自定义语音指令来操作blinker。 比如先添加语音“准备一人份咖啡”, 然后选择操作设备:打开总电源->打开插座1.
    硬件外挂部分
    好吧,现在要把咖啡机的电源触发按键引到外面来,再拆吧。前面板电路里用万用表测了下,电源按键就是中间两条线,再顺藤摸瓜找找另一端
    开上盖
    看过之前那篇蒸汽开关维修的朋友可能会发现右边多了些东西.
    是的,这个开关前几天又坏了,廉颇老矣,又在漏气。拆开发现已经没法再修了。毕竟这两三百的玩具,全是塑料货,没有手表和自行车。
    后来想起之前我老姐的德龙,被我造了手柄的那个.
    把里面的蒸汽开关拆了出来改造,铁皮做了个架子,算是修好了,希望还能撑些日子吧
    找到接线座子,引出开关线
    开个孔把线引出来
    用双面胶挂载
    来来来,上个视频看看效果。
    chrome 禁用flash插件, 视频没法播放的话, 点下面链接观看
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ4MzU2NzcxNg==.html?spm=a1z3jc.11711052.0.0&isextonly=1
    结尾
    遇到blinker给我带来了不少惊喜, 希望这个平台越来越成熟, base 在成都的公司, 有机会去参观参观
    发表于 2020-1-8 20:59 | 显示全部楼层
    延时开关这个点子挺有趣的,学习了
    2020-1-17 14:07
     楼主| 发表于 2020-1-10 15:13 | 显示全部楼层
    yuezhiying 发表于 2020-1-8 20:59
    延时开关这个点子挺有趣的,学习了
    对我来说最实用的是定量磨豆时间, 定时关机是给我媳妇准备的, 她老是忘了关咖啡机
    小爱同学+Blinker控制灯
    小爱同学+Blinker控制灯
    来这个社区已经很久了,有很多问题都是在这里解决的。在此谢谢他们!这里我也分享一个
    使用74hc595驱动一位数码管
    使用74hc595驱动一位数码
    74hc595是一种常用的I/O拓展芯片,今天我尝试用一个74hc595来驱动一个一位七段数码管
    74HC595的疑惑终于解开
    74HC595的疑惑终于解开
    数据转换求助!!!
    数据转换求助!!!
    如何将 String str =“123,2132,1321,11”; 转换成 uint16_t A[4]= str
