查看: 1599|回复: 6
[已解答] Blinker小爱同学控制,增加按键开关,一直闪灯!
    2020-4-22 12:14
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2019-12-31 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    已经可以用小爱同学(和blinker)控制LED,但是断网或者重启后,默认是亮灯。
    所以想增加一个按键控制LED ,测试了好几次,按键可以控制的时候,blinker不能控制。
    现在的情况是:上电LED一直在闪!
    仅个人爱好,都是抄袭(奈何col),不懂,所以求助!
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_MIOT_LIGHT  //小爱设备配置:灯
    char auth[] = "xxxxxxxx";
    char ssid[] = "xxxxxx";
    char pswd[] = "xxxxxxx";
    int buttonPin = 2;   //定义按钮开关引脚为2-增加
    // blinker新建组件对象
    // blinker按下按键即会执行该函数
        Blinker.vibrate();
    //小爱电源类操作的回调函数:
    //当小爱同学向设备发起控制, 设备端需要有对应控制处理函数
    BlinkerMIOT.powerState("on");
    BlinkerMIOT.print();
      pinMode (buttonPin,INPUT);   //设定按钮引脚为输入状态-增加
      digitalWrite(buttonPin, HIGH);  //增加
        // 初始化串口,并开启调试信息
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        // 初始化有LED的IO
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        // 初始化blinker
    //小爱同学务必在回调函数中反馈该控制状态
    BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState);//注册回调函数
       //下面增加内容
        if (digitalRead(buttonPin) == LOW){
        delay(40);              //延时简单抗抖动
    发表于 2020-1-1 09:58 | 显示全部楼层
    感觉并不是一个blinker问题,输入上下拉了吗
    2020-4-22 12:14
  • 签到天数: 20 天
     楼主| 发表于 2020-1-1 12:45 | 显示全部楼层
    谢谢,好了!
    一定要10K(棕黑红),随便找个电阻是不行的,一直以为是程序问题!
    另外问一下,修改哪个可以上电LED是熄灭状态?
    2020-8-15 05:15
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2020-1-1 17:18 | 显示全部楼层
    棕黑红应该是1K吧.把void setup() 中的 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);改成digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);试试.
    2020-8-15 05:15
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2020-1-1 17:32 | 显示全部楼层
    奈何老师新年好!请您帮我看看我的"函数调用"能否解答我的求助.谢谢.
    2020-4-22 12:14
  • 签到天数: 20 天
     楼主| 发表于 2020-1-3 09:54 | 显示全部楼层
    lwq1947 发表于 2020-1-1 17:18
    棕黑红应该是1K吧.把void setup() 中的 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);改成digitalWrite(LED_BUILTIN, L ...
    谢谢,应该是棕黑橙!
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW)这个我试试看!
    2020-6-3 08:55
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2020-1-3 10:32 | 显示全部楼层
    lex561 发表于 2020-1-1 12:45
    谢谢,好了!
    另外问一下,修改哪个 ...
    初始化时把high改成LOW就可以了
    Arduino UNO中文数据手册
    Arduino UNO中文数据手册
    LabVIEW监控温度传感器
    LabVIEW监控温度传感器
    黑乌鸦的Arduino兵器库-----DS1302时钟模块
    黑乌鸦的Arduino兵器库---
    中文 字库 的8针 OLED 128
