查看: 1051|回复: 2
[分享] blinker双色温吸顶灯示例
    发表于 2020-1-1 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个示例是专属设备的演示,如果要了解专属设备开发,可见以下文档:
    https://diandeng.tech/doc/prodevice
    其中提供了我自己的密钥,接入的设备会计算我账号的额度。
    这只是个简要的示例程序,如若要用于产品,请自行优化。
    测试方法:
    0.确保您的blinker app为2.2.9或更高版本
    1.给esp8266烧写本帖提供的示例程序
    2.在app中进入添加设备页面,选择 点灯科技>双色温吸顶
    3.确保设备在配网状态,然后进行配置,配置完成后,即可操作该设备
    这个程序依据Blinker_PRO_Wlan_Config.ino修改,其中 changeLight函数 需根据你设备实际情况进行编写。
    [mw_shl_code=arduino,true]
    #define BLINKER_PRO_ESP
    #define BLINKER_BUTTON
    #define BLINKER_BUTTON_LONGPRESS_POWERDOWN
    #if defined(ESP32)
    #define BLINKER_BUTTON_PIN 4
    #else
    #define BLINKER_BUTTON_PIN D7
    #endif
    #define BLINKER_OTA_VERSION_CODE "0.1.1"
    char type[] = "EjtbFjnSLpL6";
    char auth[] = "AU1ldFdhHy7z";
    // 设备状态
    String switchState = "on";
    int modeState = 0;
    int brightness = 0;
    int colortemp = 0;
    bool dataParse(const JsonObject & data)
      String getData;
      serializeJson(data, getData);
      BLINKER_LOG("Get user command: ", getData);
      modeState = data["set"]["mode"];
      brightness = data["set"]["brt"];
      colortemp = data["set"]["crt"];
      changeMode();
      // if you parsed this data, return TRUE.
      // return true;
      return true;
    void changeMode() {
      if (modeState == 0) {
        sunMode();
      } else if (modeState == 1) {
        moonMode();
      } else if (modeState == 2) {
        starMode();
      changeLight();
      feedbackData();
    void sunMode() {
      brightness = 255;
      colortemp = 128;
    void moonMode() {
      brightness = 255;
      colortemp = 0;
    void starMode() {
      brightness = 128;
      colortemp = 0;
    void changeLight(){
      //根据brightness,colortemp两参数调整灯
    void feedbackData(){
      Blinker.print("mode", modeState);
      Blinker.print("brt", brightness);
      Blinker.print("crt", colortemp);
    void heartbeat()
      BUILTIN_SWITCH.print(switchState);
      feedbackData();
    #if defined(BLINKER_BUTTON)
    ICACHE_RAM_ATTR void buttonTick()
      Blinker.tick();
    void singleClick()
      BLINKER_LOG("Button clicked!");
    void doubleClick()
      BLINKER_LOG("Button double clicked!");
    void longPressStart()
      BLINKER_LOG("Button long press start!");
    void duringLongPress()
      // BLINKER_LOG("During button long press!");
      uint16_t pressed_time = Blinker.pressedTime();
      if (pressed_time >= 5000 && Blinker.configType() != BLINKER_AP_CONFIG)
        Blinker.apConfigInit();
    #endif
    void switch_callback(const String & state)
        switchState = "on";
      else {
        switchState = "off";
      BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
      BLINKER_DEBUG.debugAll();
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      Blinker.begin(auth, type);
      Blinker.attachData(dataRead);
      Blinker.attachParse(dataParse);
      BUILTIN_SWITCH.attach(switch_callback);
      Blinker.attachClick(singleClick);
      Blinker.attachDoubleClick(doubleClick);
      Blinker.attachLongPressStart(longPressStart);
      Blinker.attachDuringLongPress(duringLongPress);
      attachInterrupt(BLINKER_BUTTON_PIN, buttonTick, CHANGE);
    #endif
    [/mw_shl_code]
    2020-6-4 14:52
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-1-2 22:17 | 显示全部楼层
    官网还没有2.2.9版本。
    blinker QQ群下载  详情 回复 发表于 2020-1-2 23:47
     楼主| 发表于 2020-1-2 23:47 | 显示全部楼层
    sting2k1 发表于 2020-1-2 22:17
    官网还没有2.2.9版本。
    blinker QQ群下载
    Arduino UNO中文数据手册
    Arduino UNO中文数据手册
    LabVIEW监控温度传感器
    LabVIEW监控温度传感器
    黑乌鸦的Arduino兵器库-----DS1302时钟模块
    黑乌鸦的Arduino兵器库---
    中文 字库 的8针 OLED 128
