查看: 2073|回复: 4
[已解答] blinker 接入小爱
    2020-8-15 09:41
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2020-1-4 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    把 blinker 里接入小爱同学的 例程 合并后只能控制RGB灯,读取传感器和插座小爱就找不到设备了。单独下载读取传感器的例程是可以的,请问怎么样才能都和在一起;用的是NodeMCU
    2020-8-15 09:41
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-1-4 20:56 | 显示全部楼层
    * Download latest Blinker library here:
    * https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip
    * Blinker is a cross-hardware, cross-platform solution for the IoT.
    * It provides APP, device and server support,
    * and uses public cloud services for data transmission and storage.
    * It can be used in smart home, data monitoring and other fields
    * to help users build Internet of Things projects better and faster.
    * Make sure installed 2.5.0 or later ESP8266/Arduino package,
    * if use ESP8266 with Blinker.
    * https://github.com/esp8266/Arduino/releases
    * Make sure installed 1.0.2 or later ESP32/Arduino package,
    * if use ESP32 with Blinker.
    * https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases
    * Docs: https://doc.blinker.app/
    *       https://github.com/blinker-iot/blinker-doc/wiki
    * Blinker 库下载地址:
    * Blinker 是一套跨硬件、跨平台的物联网解决方案,提供APP端、设备端、
    * 服务器端支持,使用公有云服务进行数据传输存储。可用于智能家居、
    * 数据监测等领域,可以帮助用户更好更快地搭建物联网项目。
    * 如果使用 ESP8266 接入 Blinker,
    * 请确保安装了 2.5.0 或更新的 ESP8266/Arduino 支持包。
    * 如果使用 ESP32 接入 Blinker,
    * 请确保安装了 1.0.2 或更新的 ESP32/Arduino 支持包。
    * 文档: https://doc.blinker.app/
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_MIOT_LIGHT  //灯
    #define BLINKER_MIOT_SENSOR //传感器
    #define BLINKER_MIOT_MULTI_OUTLET //插座
    char auth[] = "--------";
    char ssid[] = "-----";
    char pswd[] = "----";
    // Download Adafruit_NeoPixel library here:
    // https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
    #define PIN            D2
    #define NUMPIXELS      16
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    #define RGB_1 "RGBKey"
    BlinkerRGB WS2812(RGB_1);
    uint8_t colorR, colorG, colorB, colorW;
    bool wsState;
    uint8_t wsMode = BLINKER_CMD_MIOT_DAY;
    bool oState[5] = { false };
    void pixelShow()
        pixels.setBrightness(colorW);
        for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++){
            pixels.setPixelColor(i, colorR, colorG, colorB);
        pixels.show();
    void ws2812_callback(uint8_t r_value, uint8_t g_value, uint8_t b_value, uint8_t bright_value)
        BLINKER_LOG("R value: ", r_value);
        BLINKER_LOG("G value: ", g_value);
        BLINKER_LOG("B value: ", b_value);
        BLINKER_LOG("Rrightness value: ", bright_value);
        colorR = r_value;
        colorG = g_value;
        colorB = b_value;
        colorW = bright_value;
        pixelShow();
    uint32_t getColor()
        uint32_t color = colorR << 16 | colorG << 8 | colorB;
        return color;
    void miotPowerState_RGB(const String & state)
            BlinkerMIOT.powerState("on");
            BlinkerMIOT.print();
            wsState = true;
            if (colorW == 0) colorW = 255;
            wsState = false;
        pixelShow();
    void miotPowerState_outlet(const String & state, uint8_t num)
        BLINKER_LOG("need set outlet: ", num, ", power state: ", state);
            BlinkerMIOT.powerState("on", num);
            oState[num] = true;
            BlinkerMIOT.powerState("off", num);
            oState[num] = false;
            if (num == 0)
                for (uint8_t o_num = 0; o_num < 5; o_num++)
                    oState[o_num] = false;
    void miotColor(int32_t color)
        BLINKER_LOG("need set color: ", color);
        colorR = color >> 16 & 0xFF;
        colorG = color >>  8 & 0xFF;
        colorB = color       & 0xFF;
        BLINKER_LOG("colorR: ", colorR, ", colorG: ", colorG, ", colorB: ", colorB);
        pixelShow();
        BlinkerMIOT.color(color);
    void miotMode(uint8_t mode)
        BLINKER_LOG("need set mode: ", mode);
        if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_DAY) {
            // Your mode function
        else if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_NIGHT) {
        else if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_COLOR) {
        else if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_WARMTH) {
        else if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_TV) {
        else if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_READING) {
        else if (mode == BLINKER_CMD_MIOT_COMPUTER) {
        wsMode = mode;
        BlinkerMIOT.mode(mode);
    void miotBright(const String & bright)
        BLINKER_LOG("need set brightness: ", bright);
        colorW = bright.toInt();
        BLINKER_LOG("now set brightness: ", colorW);
        pixelShow();
        BlinkerMIOT.brightness(colorW);
    void miotColoTemp(int32_t colorTemp)
        BLINKER_LOG("need set colorTemperature: ", colorTemp);
        BlinkerMIOT.colorTemp(colorTemp);
    void miotQuery_RGB(int32_t queryCode)      //控制RGB
        switch (queryCode)
                BlinkerMIOT.powerState(wsState ? "on" : "off");
                BlinkerMIOT.color(0);
                BlinkerMIOT.mode(0);
                BlinkerMIOT.colorTemp(1000);
                BlinkerMIOT.brightness(1);
            case BLINKER_CMD_QUERY_COLOR_NUMBER :
                BLINKER_LOG("MIOT Query Color");
            case BLINKER_CMD_QUERY_MODE_NUMBER :
                BLINKER_LOG("MIOT Query Mode");
            case BLINKER_CMD_QUERY_COLORTEMP_NUMBER :
                BLINKER_LOG("MIOT Query ColorTemperature");
            case BLINKER_CMD_QUERY_BRIGHTNESS_NUMBER :
                BLINKER_LOG("MIOT Query Brightness");
            default :
    void miotQuery_sensor(int32_t queryCode)        //读取传感器的数值
        switch (queryCode)
                BlinkerMIOT.temp(20);
                BlinkerMIOT.humi(20);
                BlinkerMIOT.pm25(20);
                BlinkerMIOT.co2(20);
            default :
    void miotQuery_outlet(int32_t queryCode, uint8_t num) //插座
        BLINKER_LOG("AliGenie Query outlet: ", num,", codes: ", queryCode);
        switch (queryCode)
                BlinkerMIOT.powerState(oState[num] ? "on" : "off", num);
            default :
        Blinker.vibrate();
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        BLINKER_DEBUG.debugAll();
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        Blinker.attachData(dataRead);
        BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState_RGB);
        BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState_outlet);
        BlinkerMIOT.attachColor(miotColor);
        BlinkerMIOT.attachMode(miotMode);
        BlinkerMIOT.attachBrightness(miotBright);
        BlinkerMIOT.attachColorTemperature(miotColoTemp);
        BlinkerMIOT.attachQuery(miotQuery_RGB);
        BlinkerMIOT.attachQuery(miotQuery_sensor);
         BlinkerMIOT.attachQuery(miotQuery_outlet);
        colorR = 255;
        colorG = 255;
        colorB = 255;
        colorW = 0;
        wsState = true;
        pixels.begin();
        WS2812.attach(ws2812_callback);
        pixelShow();
        pixels.show();
    2019-7-12 18:42
    发表于 2020-1-4 23:43 | 显示全部楼层
    这是语音助手方面的限制,设备必须是一种品类。非blinker决定的
    2020-8-15 09:41
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2020-1-5 10:46 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    Arduino UNO中文数据手册
    Arduino UNO中文数据手册
    LabVIEW监控温度传感器
    LabVIEW监控温度传感器
    黑乌鸦的Arduino兵器库-----DS1302时钟模块
    黑乌鸦的Arduino兵器库---
    中文 字库 的8针 OLED 128
