查看: 351|回复: 12
[未解决] RC电路真的能按键去抖嘛
    2020-1-19 08:43
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2020-1-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我试了好久好久,我连接的是电阻10k,电容100NF的,是程序里还是要加延时函数嘛?(就是不太想加延时函数才选择硬件延时的)
    还是电阻和电容的值不合理?
    2020-1-23 00:37
  • 签到天数: 1021 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-14 12:16 | 显示全部楼层
    这是我整理的版本,看看这样能不能传上来
    按键消抖电路瞬态分析和设计.pdf (407.03 KB, 下载次数: 22)
    2020-1-19 08:43
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2020-1-14 10:38 | 显示全部楼层
    或者这电容去抖的原理是什么?
    2020-1-23 00:37
  • 签到天数: 1021 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-14 12:04 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    这个电路估计不行,别小看按键去抖,其中还是有不少学问的,看看下面这篇东西吧,我已经整理了一版并上传文库了,等审核通过后再发个链接来
    https://wenku.baidu.com/view/177 ... 5b.html?from=search
    2020-1-19 08:43
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2020-1-14 15:36 | 显示全部楼层
    上海老王 发表于 2020-1-14 12:16
    这是我整理的版本,看看这样能不能传上来
    谢谢,这个可太难搞,原来老师说这部分的时候就说了一个可以用硬件实现去抖,然后查资料很多又只说了这种RC电路,我试了又不行,哎,
    2020-1-19 08:43
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2020-1-14 15:39 | 显示全部楼层
    上海老王 发表于 2020-1-14 12:04
    这个电路估计不行,别小看按键去抖,其中还是有不少学问的,看看下面这篇东西吧,我已经整理了一版并上传文 ...
    请问您有做过这个去抖?有电路图吗,我还没有达到能去设计电路的能力
    2020-1-19 08:43
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2020-1-14 15:45 | 显示全部楼层
    这是我整理的版本,看看这样能不能传上来
    还有就是我发现这个电路用于中断,就input端连中断端,然后用中断函数输入,上面的代码,又有可以实现去抖,这又是为什么
    2019-11-1 21:03
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2020-1-14 19:17 | 显示全部楼层
    有个库 ,叫Button。
    用的软件消抖,你可以看看。挺好用的。还可以自已去库里改时间
    2020-1-19 08:43
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2020-1-15 08:32 | 显示全部楼层
    wwwusr 发表于 2020-1-14 19:17
    有个库 ,叫Button。
    用的软件消抖,你可以看看。挺好用的。还可以自已去库里改时间 ...
    嗯,这个我知道,不叫Button,叫Bounce哟
    2020-1-23 00:37
  • 签到天数: 1021 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-15 09:05 | 显示全部楼层
    实话说,不能算做过,只是测试过,有效,但手里的示波器没有文中那么高精度,没法验证波形(单次触发显示的波形没他的配图这么精细)。
    该文末尾不是有电路图嘛(图14 按键消抖电路图),你可以按这个试试,因为文章作者最后的实验也是基于单片机的输入,可以作为参考,其最后那个图选的原件参数是:上拉电阻R=1 kΩ,开关串接电阻100 Ω,滤波电容为8.2 nF。
    一块扩展板完成Arduino的1
    实验目录(动手做): 一、LED 实验 01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁 02 Blink2:D12、D
    【Arduino】u8g2中文字库制作教程 小白请进
    【Arduino】u8g2中文字库
    ESP8266 AT指令固件已更新至V1.7.2
    ESP8266 AT指令固件已更新
    ESP8266在乐鑫官网的AT指令固件已更新至V1.7.2,有兴趣的同学自行至官网下载。 官网链
