查看: 6158|回复: 24
[分享] 小爱同学+Blinker控制灯
    2020-7-5 10:29
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2020-1-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来这个社区已经很久了,有很多问题都是在这里解决的。在此谢谢他们!这里我也分享一个用小爱同学控制点灯的方法,当然是基于Blinker平台
    以下是详细过程。。。。。
    首先在这里下载并且注册blinker账号————https://diandeng.tech/doc/app-download
    1.打开Blinker,点击右上角 + 号;
    2.在这里我们选择Arduino
    2.jpg 3.这里选择WIFI接入
    4.这里点复制你的 KEY。
    5.点开始使用
    下面就是程序部分了。。。只需要改设备密钥即可,就是刚才复制的KEY
    我还自己画了PCB,在捷配的免费打板活动结束前随便画了一下,然后去打样了:
    6.如果使用ESP8266-01,下载程序的时候要注意,它会有下载模式和运行模式。
    更多信息可以访问安信可官网-----https://www.ai-thinker.com/product/esp8266
    7.如果你的Arduino IDE添加了ESP8266开发版和Blinker,就可以下载程序了,选择NodeMCU1.012E这个。
    如果没有添加ESP8266,网上有很多方法怎么添加,也可参考这个----https://blog.csdn.net/dpjcn1990/article/details/92829836
    这里是Blinker库文件下载地址------https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip
    8.程序下载完成后,回到Blinker,点击左上角,
    9.然后选择开发者
    10.再选择开发工具---SmartConfig
    11.这里为ESP8266配网,输入WIFI密码即可。
    12.然后打开 米家 --- 我的----其他设备平台------找到 点灯科技 进行绑定
    绑定完成后这里就应该有点灯科技
    点击 点灯科技  再下面点一下同步,应该就有设备了。我这里已经加了很多
    接下你就可以和小爱..............
    最后附上程序和PCB!!!,由于帖子上传附件大小限制,这里改为我的网盘链接
    https://pan.baidu.com/s/10UD5BPEq2u0gCXKxWlZJfA
    2020-6-5 22:29
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-1-14 21:03 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    真的好厉害,我高了好几天,还是没搞明白.打算放弃了
    2020-1-16 00:03
    发表于 2020-1-15 00:19 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    很棒,正合我意哈哈, 感谢楼主分享
    2020-4-11 09:32
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2020-1-15 09:48 | 显示全部楼层
    这个非常厉害了,相当于都是自己做了,焊接电子元件贴片呢?自己买元件动手搞的吗
    2020-7-5 10:29
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2020-1-15 10:41 | 显示全部楼层
    zhangkun910625 发表于 2020-1-15 09:48
    这个非常厉害了,相当于都是自己做了,焊接电子元件贴片呢?自己买元件动手搞的吗 ...
    自己买 哈哈
    2020-1-18 10:38
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2020-1-18 13:47 | 显示全部楼层
    楼主用什么代码编辑器?
    2020-7-5 10:29
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2020-1-21 11:01 | 显示全部楼层
    亏啊不 发表于 2020-1-18 13:47
    楼主用什么代码编辑器?
    用的是VScode
    发表于 2020-1-23 15:24 | 显示全部楼层
    我看别人的视频代码里面都有无线账号密码你这是不是缺少噢啦
    2020-7-5 10:29
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2020-1-25 13:46 | 显示全部楼层
    我修改过了,可以手机给芯片配网
    2020-1-31 13:49
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-1-26 02:57 | 显示全部楼层
    BLINKER_MIOT_MULTI_OUTLET 会出现一个插座,四个插孔,请问如何每个插孔控制一个继电器?(总共控制四个继电器,最好每个继电器能单独命名)
    ESP8266电池供电如何接线?
    ESP8266电池供电如何接线
    莫斯精灵
    莫斯精灵
    AM广播环境监测仪
    AM广播环境监测仪
