查看: 142|回复: 1
[未解决] 在DS1302取得时间存到字符串并做判断问题
发表于 2020-1-15 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我做了一个通过DS1302模块取得时间,输出到LCD1602显示屏,并同步取得时间字符串做判断,当到达一个时间点启动舵机和直流电机,测试了两种思路:第一种把时间变量存储到tim数组中做判断,第二种把时间变量存储到String变量中。两种思路好像都无法达到效果,请各位大神指点代码哪里写错了?变量定义:
时间变量赋值:
/* 将日期代码格式化凑成buf等待输出 */
    snprintf(buf, sizeof(buf),"%s%04d-%02d-%02d %02d:%02d %02d", day, t.yr, t.mon, t.date, t.hr, t.min, t.sec);
    //这里把小时+分钟内容存储到tim变量中
    snprintf(tim, sizeof(tim),"%02d%02d", t.hr, t.min);
lcd.setCursor(0, 1);
  for(i=3;i<19;i++)        //年 月 日 时 分 秒
    lcd.print(buf);
    nowTime += buf ;    //此处感觉一直取不到内容
  Serial.println(nowTime);
变量判断:
 //判断时间点(相当于定时器到点启动)
 //以下判断晚上8点,更改开关变量
  if(tim == "2000")
      fixTime = true;
      Serial.println("ok");
完整代码:
 * LCD1602 IIC驱动
#include <Wire.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <DS1302.h>
#include <Servo.h>
#include <SCoop.h>
#include <Servo.h>
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(4);
// Servo on PWM pin 9 (板上Servo端口对应uno9和10号端口)
const int penServoPin = 9;
Servo myServo;
int pos = 0;    // variable to store the servo position
 /* 创建 DS1302 对象 */
//DS1302 rtc(5, 6, 7);
/*为了使用motor control ahield for arduion 板子,特把5,6,7端口移到板子空闲端口14-19中的14,15,16*/
DS1302 rtc(14,15, 16);
//配置LCD地址及行列
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int i;
/* 日期变量缓存 */
char buf[50];
char day[10];
char tim[10];
String nowTime = "";
/* 串口数据缓存 */
String comdata = "";
int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
/* 判断定时时间 */
bool fixTime = false;
defineTask(TaskTest1);  //创建LCD线程1
defineTask(TaskTest2);  //创建舵机线程2
defineTask(TaskTest3);  //创建抽水机线程3
void print_time()
    /* 从 DS1302 获取当前时间 */
    Time t = rtc.time();
    /* 将星期从数字转换为名称 */
    memset(day, 0, sizeof(day));
    switch (t.day)
    case 1: strcpy(day, "Sun"); break;
    case 2: strcpy(day, "Mon"); break;
    case 3: strcpy(day, "Tue"); break;
    case 4: strcpy(day, "Wed"); break;
    case 5: strcpy(day, "Thu"); break;
    case 6: strcpy(day, "Fri"); break;
    case 7: strcpy(day, "Sat"); break;
    /* 输出日期到串口 */
    Serial.println(tim);
//---LCD显示---
void TaskTest1::setup() //子线程1设定
  lcd.init(); //初始化LCD
  lcd.backlight(); //打开背光
  //1302设置
  rtc.write_protect(false);
  rtc.halt(false);
void TaskTest1::loop() //子线程1循环
    /* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
    while (Serial.available() > 0)
        comdata += char(Serial.read());
        delay(2);
        mark = 1;
    /* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
    if(mark == 1)
        Serial.print("You inputed : ");
        Serial.println(comdata);
        for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
            if(comdata == ',' || comdata == 0x10 || comdata == 0x13)
                j++;
                numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata - '0');
        /* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
        Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
        rtc.time(t);
        mark = 0;j=0;
        /* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
        comdata = String("");
        /* 清空 numdata */
        for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata=0;
    /* 打印当前时间 */
    print_time();
   lcd.setCursor(0, 0);   //显示星期
   for(i=0;i<3;i++)
    lcd.print(buf);
    lcd.print(buf);
  lcd.setCursor(14, 0);
  for(i=20;i<22;i++)        // 秒
    lcd.print(buf);
 //判断时间点(相当于定时器到点启动)
 //以下判断晚上8点,更改开关变量
  if(tim == "2000")
      fixTime = true;
//---舵机线程---
void TaskTest2::setup() //子线程2设定
    myServo.attach(penServoPin); //连接舵机(自带库仅9/10脚有效)
void TaskTest2::loop() //子线程2循环
  while(fixTime == true)
   //SERVO从0到180度来回旋转
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myServo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
  fixTime = false;
  if(fixTime == false)
//---直流电机线程---
void TaskTest3::setup() //子线程3设定
    Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  // turn on motor
  motor.setSpeed(200);
  motor.run(RELEASE);
void TaskTest3::loop() //子线程3循环
  //启动电机30秒
  int i;
  motor.run(FORWARD);
  for (i=0; i<30000; i++) {
    delay(10);
  motor.run(RELEASE);
  fixTime = false;
  mySCoop.start();
     yield();
    2020-1-23 18:36
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2020-1-16 09:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 金币
    哇,好厉害!顶
    哪位高手帮帮忙呀用UNO主板控制垃圾分类
    哪位高手帮帮忙呀用UNO主
    中文 字库 的8针 OLED 128
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    【Arduino】108种传感器系列实验(03)---微波雷达感应开关...
    【Arduino】108种传感器系
