查看: 439|回复: 17
[已解决] Arduino使用电阻分压测量电池电压问题
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2020-1-19 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教,下图中的连接有什么问题,如何调整?
    让只有一块电池的条件下,解决测量电压不正确的问题。
    2020-2-24 10:07
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2020-1-19 10:26 | 显示全部楼层
    用光耦隔离检测电压
    发表于 2020-1-19 12:05 | 显示全部楼层
    R1和R3是什么作用啊?
    第一种接法ads1115的地应该是接到电池负极了,这样就短路掉R1和R3了~
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
     楼主| 发表于 2020-1-19 13:21 | 显示全部楼层
    lcdi 发表于 2020-1-19 12:05
    R1和R3是什么作用啊?
    第一种接法ads1115的地应该是接到电池负极了,这样就短路掉R1和R3了~ ...
    抱歉,图画错了一处。
    ADS1115的A0端口,实际接在R1与R3之间。图片已改正。
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
     楼主| 发表于 2020-1-19 13:27 | 显示全部楼层
    R1和R3是什么作用啊?
    R1至R4组成分压电路,中间的R3和R4是为 将被测电压的最高12.6V降至5V以内。
    ADS1115的GND通过R2电阻与电池的负极连接,并未直连电池的负极。
    发表于 2020-1-19 16:46 | 显示全部楼层
    哦,不好意思,看错了~
    我的意思是,图1里的ads1115的地是连接到dcdc的地吧?dcdc要是隔离型的就应该没问题了.
    非隔离型的话DCDC的地是直连电池地的吧?
    这样就相当于1115直连电池地了,把R2短路掉了,你测测看是不是这样?
    发表于 2020-1-19 16:50 | 显示全部楼层
    分压的话两个电阻就行了,为什么用了三个(R1,R3,R4)?
    那么R2的作用是什么呢?
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-1-19 18:34 | 显示全部楼层
    这是一个共模信号影响差模检测的问题。
    ADS1115 目测是一个差分的 ADC 单元,
    图 2 由于供电、检测不在同一套电源回路,相当于共模为零,因而工作正常;
    图 1 由于是同一套电源回路,共模信号影响不能忽略,大概率不正常。
    同理你用数字万用表,在线检测万用表自己的电池电压,大概率也是烧表。
    解决方法,在信号的前向回路里,至少有一处需要是隔离的,例如:
    a. 使用隔离 DCDC 供电
    b. 使用隔离 ADC 进行采样
    c. 使用隔离放大器 1:1 缓冲被采信号
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
     楼主| 发表于 2020-1-20 09:46 | 显示全部楼层
    那么R2的作用是什么呢?
    感谢回复。
    经懂电路的朋友指正,分压电路的负极应与电池的负极直连。
    之间不应有任何电阻,以避免出现悬浮的地。
    之前我不懂,翻看CSDN关于分压电路的帖子,里面有这样接的例子就都抄了过来。
    这次学习到了,不应该这样接线。
    重新画了张图接线图。
    也感谢8楼的朋友,既指出问题说明原因,还给出解决方法,太感谢了!
    之所以使用ADS1115,是手头还有这块芯片,浪费了可惜。
    但经过这次折腾,实则还是大材小用。
    Arduino的ADC虽说只有10位,但精度对5V的电压也达到0.005v。
    即使加上电阻的阻值误差,最终电压值也会在0.01v左右。
    而在遥控器上显示出的电压也只一位小数,再为减少系统复杂度ADS1115实是不必的。
    这次也学习到了‘隔离电源’这一知识点。
    前晚烧了一块Arduino,也不知是不是这个原因。
    搜了淘宝,只发现BS1205S的价格、体积比较适合。
    希望能最终解决我的问题。
    非常感谢各位!
    难过
    2020-1-31 09:41
  • 签到天数: 171 天
     楼主| 发表于 2020-1-20 09:50 | 显示全部楼层
    t3486784401 发表于 2020-1-19 18:34
    这是一个共模信号影响差模检测的问题。
    万分感谢!
    点灯·blinker-app智动化
    点灯·blinker-3 天猫精灵
    arduino无法加载库原因
    arduino无法加载库原因
