查看: 1061|回复: 0
【分享】使用SD卡烧写ESP32
    2020-8-24 21:27
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2020-1-31 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原理跟OTA差不多,都是借助Update.h,只不过介质从网络变成了SD卡当然了,第一次也得用串口将包含该功能的程序烧录到芯片里
    程序来源于“示例->Update->SD_Update”
    示例中使用SD_MMC,但提到了支持SPI,所以我将其修改成使用SPI的SD卡
    食用方法:
    1.获取bin文件."项目->导出已编译的二进制文件"
    2.重命名bin文件为"update.bin"
    3.将"update.bin"放到SD卡的根目录
    4.插入SD卡,重启ESP32后芯片会识别并启动Update
    PS:可以和OTA共存,双管齐下摆脱数据线
    完整代码
    [mw_shl_code=arduino,true]#include <Update.h>
    #include <FS.h>
    #include <SD.h>
    #define SD_CS 5 //SD卡片选引脚
    //实现该功能的函数
    void updateFromFS(fs::FS &fs) {
      //打开文件
      File updateBin = fs.open("/update.bin");
      if (updateBin) {  //打开文件成功
        if (updateBin.isDirectory()) {  //是目录
          Serial.println("Error, update.bin is not a file");
          updateBin.close();
          return;
        size_t updateSize = updateBin.size();
        if (updateSize > 0) {
          Serial.println("Try to start update");
          Stream &updateSource = updateBin;
          if (Update.begin(updateSize)) {  //开始
            //写入
            size_t written = Update.writeStream(updateSource);
            if (written == updateSize) {
              Serial.println("Written : " + String(written) + " successfully");
            else {
              Serial.println("Written only : " + String(written) + "/" + String(updateSize) + ". Retry?");
            if (Update.end()) {  //结束
              Serial.println("OTA done!");
              if (Update.isFinished()) {  //成功
                Serial.println("Update successfully completed. Rebooting.");
              else {
                Serial.println("Update not finished? Something went wrong!");
            else {
              //输出错误
              Serial.println("Error Occurred. Error #: " +String(Update.getError()));
            Serial.println("Not enough space to begin OTA");  //空间不足
        else {
          Serial.println("Error, file is empty");  //文件是空的
        updateBin.close();
        fs.remove("/update.bin");  //删除文件
        ESP.restart();  //重启
      else {
        Serial.println("Could not load update.bin from sd root");
      uint8_t cardType;
      Serial.println("Welcome to the SD-Update example!");
      //若初始化SD卡失败,则一直重启直至成功
      if (!SD.begin(SD_CS)) {
        Serial.println("Card Mount Failed");
        delay(2000);
        ESP.restart();
      cardType = SD.cardType();
      if (cardType == CARD_NONE) {
        Serial.println("No SD card attached");
        delay(2000);
        ESP.restart();
      } else {
        if (SD.exists("/update.bin")) {  //若文件存在则执行
          updateFromFS(SD);
    void loop() {}[/mw_shl_code]
    顺便说下几个失败的解决办法(仅供参考):
    1.连线正确了吗?
    2.片选对了吗?
    3.是否存在接触不良?
    4.SD的文件系统对了吗?
    5.SD卡本身品质怎样?
    以上方法受个人知识限制,欢迎补充指正,谢谢大家的支持
    【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人实验平台
    【花雕动手做】快餐盒盖,
    关于串口通信协议的激光测距模块问题
    关于串口通信协议的激光测
    采用的是60m相位单点红外激光测距模组,模块与arduino mega采用串口相连接。模块为串
    DIY X-Y 平面激光器
    DIY X-Y 平面激光器
    DIY X-Y 平面激光器 总成本不到50元,性能一点不比市面的差. Arduino UNO x1 舵机 x2
    连杆形式的腿机构十一种:盘点机器人行走背后的机械原理
    连杆形式的腿机构十一种:
    机器人概念已经红红火火好多年了,目前确实有不少公司已经研制出了性能非常优越的机器
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(21)--激光头传感器模块
    【Arduino】108种传感器模
