查看: 1808|回复: 11
[分享] Blinker利用RGB做氛围灯
发表于 2020-2-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RGB为三色灯珠,颜色为红,蓝,绿;
接线 所有灯阴极
接GED,蓝接GPIO15
绿接GPIO13
红接GPIO12
支持语音(变色、亮度调节,开关灯)
色温还有模式代码暂时不加,用不上,
如果装灯带可以使用MOS管作为驱动;
后期慢慢更多骚操作;
可以关注抖音 雨天实验室
[mw_shl_code=arduino,true]#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_MIOT_LIGHT
#define BLINKER_PRINT Serial
uint8_t colorR, colorG, colorB, colorW=50;//默认亮度为50,防止亮瞎眼睛
char auth[] = "";//你的密钥
char ssid[] = "你的wifi名";
char pswd[] = "你的wifi密码";
// 新建组件对象
BlinkerButton Button1("yu");//一路继电器的键值
void miotColor(int32_t color)
    BLINKER_LOG("need set color: ", color);
    colorR = color >> 16 & 0xFF;
    colorG = color >>  8 & 0xFF;
    colorB = color       & 0xFF;
    BLINKER_LOG("colorR: ", colorR, ", colorG: ", colorG, ", colorB: ", colorB);
     analogWrite(15, colorB*colorW*0.041);//colorw为亮度值,colorB为蓝灯数值(0-255)esp8266的pwm为0-1024,换算一下公式
    analogWrite(13, colorG*colorW*0.041);
    analogWrite(12, colorR*colorW*0.041);
    BlinkerMIOT.color(color);
    BlinkerMIOT.print();
void miotBright(const String & bright)
    BLINKER_LOG("need set brightness: ", bright);
    colorW = bright.toInt();
    BLINKER_LOG("now set brightness: ", colorW);
    analogWrite(15,colorB*colorW*0.041);//在之前的变色调节亮度
    BlinkerMIOT.brightness(colorW);
     analogWrite(15,512);//开机亮度为三色50
    analogWrite(13, 512);
    analogWrite(12,512);
        BlinkerMIOT.powerState("on");
        analogWrite(15,0);
    analogWrite(13, 0);
    analogWrite(12,0);
// 按下按键即会执行该函数
    digitalWrite(2, !digitalRead(2));
}//继电器接口为2,要不要无所谓
// 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    // 初始化串口
    #if defined(BLINKER_PRINT)
    #endif
    // 初始化有LED的IO
    pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, HIGH);
    // 初始化blinker
    Blinker.attachData(dataRead);
   BlinkerMIOT.attachColor(miotColor);
   BlinkerMIOT.attachBrightness(miotBright);
RGB灯
RGB灯
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-2-25 22:18 | 显示全部楼层
    我想用ws2812灯珠做个小爱能控制的小夜灯,奈何,不会。
     楼主| 发表于 2020-2-29 21:57 | 显示全部楼层
    加我qq 1652002925
    发表于 2020-3-5 13:27 | 显示全部楼层
    dadv 发表于 2020-2-29 21:57
    加我qq 1652002925
    你好你能教一下我吗
     楼主| 发表于 2020-3-5 21:26 | 显示全部楼层
    0bz0 发表于 2020-3-5 13:27
    你好你能教一下我吗
    肯定能啊
    2020-5-8 10:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-6 01:44 | 显示全部楼层
    亲能提供 8266的代码吗
     楼主| 发表于 2020-3-6 14:17 | 显示全部楼层
    shao1 发表于 2020-3-6 01:44
    亲能提供 8266的代码吗
    上面不是代码吗?
    2020-5-8 10:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-7 15:50 | 显示全部楼层
    关注你抖音了   强
    2020-5-8 10:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-8 15:54 | 显示全部楼层
    dadv 发表于 2020-3-6 14:17
    上面不是代码吗?
    快递终于到货了   请教大佬  刷代码时  开发板  和 处理器各选哪个?还需要什么特别的库吗、我是大白
     楼主| 发表于 2020-3-8 21:52 | 显示全部楼层
    shao1 发表于 2020-3-8 15:54
    快递终于到货了   请教大佬  刷代码时  开发板  和 处理器各选哪个?还需要什么特别的库吗、我是大白 ...
    你有没有加我,我很少在这个地方
    未见过的TFT屏,是什么驱动芯片?
    未见过的TFT屏,是什么驱
    win10系统显示不出端口信
    更智能的电脑远程开关机-基于继电器
    更智能的电脑远程开关机-
