查看: 606|回复: 9
[已解答] 我想用小爱同学控制家里的客厅灯,分三段控制亮度,求...
    2020-3-19 09:41
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-2-22 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家里的客厅灯是分段控制的,就是直接继电器控制两路灯。我想用小爱同学通过blinker和ESP-01控制,能否实现。要求默认上电打开一路,小爱语音灯光调亮点打开第二路并关闭第一路,灯光全亮打开两路。灯光调暗点打开第一路并关闭第二路,小夜灯模式打开打开第一路并关闭第二路。以上就是我想实现的功能。求代码。谢谢。
    发表于 2020-2-22 21:14 | 显示全部楼层
    总共2路灯,接一个2路继电器+nodemcu;然后,小爱音箱中训练2中灯的不同模式,总共设置三种训练。
    发表于 2020-2-23 02:34 来自手机 | 显示全部楼层
    你这个想法不错,对于小白的我来说有挑战性,不过我没有两路的继电器,如果你完成了麻烦发上来
    2020-3-19 09:41
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-2-23 13:23 | 显示全部楼层
    chuckbei 发表于 2020-2-22 21:14
    总共2路灯,接一个2路继电器+nodemcu;然后,小爱音箱中训练2中灯的不同模式,总共设置三种训练。 ...
    还真没训练过小爱,哪天试试。感谢。不过我还是向通过程序来实现。只不过我是小白,需要有例程参考。
    发表于 2020-2-24 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
    怎么样完成了吗?
    2020-3-19 09:41
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-2-24 19:07 | 显示全部楼层
    13943006062 发表于 2020-2-24 12:26
    怎么样完成了吗?
    配件还没到,正在研究代码,我是小白一个,硬件明白,c略懂,不知有没有仿真的地方。机智云有,但例程很少,不会玩。
    发表于 2020-2-24 19:21 | 显示全部楼层
    天竹村 发表于 2020-2-24 19:07
    配件还没到,正在研究代码,我是小白一个,硬件明白,c略懂,不知有没有仿真的地方。机智云有,但例程很 ...
    没有配件不好研究呀加油
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-2-26 09:13 | 显示全部楼层
    我和你同样的问题     我这里有一段点动模式的代码  看看你能不能改成开关模式
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_MIOT_MULTI_OUTLET    //设置为小爱多个插座的模式
    BlinkerButton Button1("btn-km");     //设置blinkerapp内数据键名
    BlinkerButton Button2("btn-kckm");   //这里只用了其中三个
    BlinkerButton Button3("btn-gckm");
    BlinkerText Text1("text_1");
    char i;
    char auth[] = "******";
    char ssid[] = "******";
    char pswd[] = "******";
    bool oState[5] = { false };    //设置5路开关控制
    void miotPowerState(const String & state, uint8_t num)     //小爱同学控制指令
      BLINKER_LOG("need set outlet: ", num, ", power state: ", state);
      if (num == 1) {
        i = D1;        //指定每一路开关对应在开发板上的通道接口
      } else if (num == 2) {
        i = D2;
      } else if (num == 3) {
        i = D5;
        digitalWrite(i, HIGH);      //这里控制模式都是点动模式
        Blinker.delay(200);         //高电平触发继电器200毫秒后低电平断开继电器
        digitalWrite(i, LOW);
        BlinkerMIOT.powerState("on", num);
        BlinkerMIOT.print();
        oState[num] = true;
        Blinker.delay(200);
        BlinkerMIOT.powerState("off", num);
        oState[num] = false;
        if (num == 0)
          for (uint8_t o_num = 0; o_num < 5; o_num++)
            oState[o_num] = false;
    void miotQuery(int32_t queryCode, uint8_t num)
      BLINKER_LOG("AliGenie Query outlet: ", num, ", codes: ", queryCode);
      switch (queryCode)
          BlinkerMIOT.powerState(oState[num] ? "on" : "off", num);
        default :
      Blinker.vibrate();
      digitalWrite(D1, HIGH);
      Blinker.delay(200);
      digitalWrite(D1, LOW);
      Blinker.print("开门命令已经处理");
      Text1.print("shuju");
    void button2_callback(const String & state)     //点灯app内控制按键触发
      digitalWrite(D2, HIGH);
      Blinker.delay(400);
      Blinker.print("开车库门已经处理");
      digitalWrite(D2, LOW);
    void button3_callback(const String & state)     //点灯app内控制按键触发
      digitalWrite(D5, HIGH);
      Blinker.delay(300);
      Blinker.print("关车库门已经处理");
      digitalWrite(D5, LOW);
      BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
      pinMode(D1, OUTPUT);
      pinMode(D2, OUTPUT);
      pinMode(D5, OUTPUT);
      Blinker.attachData(dataRead);
    2020-3-19 09:41
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-3-1 16:01 | 显示全部楼层
    首先是感谢,不过我感觉这不是我想要的,我只是想控制客厅的灯,做到关灯,打开一路等(电视模式),打开第二路灯(电脑模式or温馨模式),打开第一路and第二路灯(日光模式,阅读模式,全亮),这些功能想利用小爱同学的亮度模式功能实现,或者利用小爱同学的调整亮度功能实现。因为还没发货,无法实验。目前我是小白一个,只是空想阶段。
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-3-7 19:32 | 显示全部楼层
    天竹村 发表于 2020-3-1 16:01
    首先是感谢,不过我感觉这不是我想要的,我只是想控制客厅的灯,做到关灯,打开一路等(电视模式),打开第 ...
    两路继电器分别控制一路灯,小爱训练一等亮度亮一路,增亮接通第二路关闭第一路,最亮接通两路,我也是小白需要大佬改代码
    《Color Unit免费申请试用》
    《Color Unit免费申请试用
    编译时空白行出现stray &#
    【原创】 drawbot平面关节
    siri+小爱+小度+天猫控制灯
    siri+小爱+小度+天猫控制
    siri控制8266
    siri控制8266
