查看: 759|回复: 25
[已解答] 我的ESP8266继电器也不工作
发表于 2020-2-22 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码是下的某音上的爆改车间主任控制灯泡的那一集
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_MIOT_OUTLET   //小爱同学
char auth[] = "打码";
char ssid[] = "qiuqiuqiu";
char pswd[] = "打码";
BlinkerButton Button1("btn-on");     //定义按钮数据
BlinkerButton Button2("btn-off");
BlinkerButton Button3("btn-aaa");
bool oState = false;
int counter = 0;
    if (state == BLINKER_CMD_ON) {     //小爱同学控制开命令
        digitalWrite(0, LOW);
        BlinkerMIOT.powerState("on");
        BlinkerMIOT.print();
        oState = true;
    else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {   //小爱同学控制关命令
        digitalWrite(0,HIGH);
        oState = false;
void miotQuery(int32_t queryCode)      //小爱同学控制
    switch (queryCode)
            BlinkerMIOT.powerState(oState ? "on" : "off");
        default :
void dataRead(const String & data)      // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    Blinker.vibrate();
    digitalWrite(0,LOW);
    BLINKER_LOG("get button staten", state);
void button2_callback(const String & state)     //点灯app内控制按键触发
    BLINKER_LOG("get button stateff", state);
void button3_callback(const String & state)     //点灯app内控制按键触发
     Blinker.print(state);
    if(state=="on"){
   // Button3.print("on");
     }else if(state =="off"){
    //        Button3.print("off");
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    pinMode(0, OUTPUT);              //定义io口为输出
    digitalWrite(0, LOW);           //定义io默认为高电平
    Blinker.attachData(dataRead);
上传固件后点灯app设备显示在线,点击按钮开发板上的蓝色指示灯也闪,但是继电器不工作,没有吸合,
开发板是买的这个,供电是5V2A的充电头,点灯科技app设备显示在线,就是继电器不吸合,代码不是很懂。。。不知道是电源的缘故还是固件的原因,还是继电器模块的原因
开发板与继电器模块
开发板与继电器模块
供电用的小米充电器5V2A的
供电用的小米充电器5V2A的
点灯app设备在线
点灯app设备在线
    2020-4-8 10:03
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2020-2-23 11:37 | 显示全部楼层
    仔细看看你买的板子说明,是不是下图这种,
    如果是就有2个错误:
    1 程序中用IO口控制,板子模式采用的串口控制。
    2 你用的是5V电源,板子电源标12V输入。
    发表于 2020-2-22 21:52 | 显示全部楼层
    我APP中的设备一直显示是离线,你说的上传固件,是不是就是上传程序到Arduino中?
    发表于 2020-2-22 21:54 | 显示全部楼层
    你按按钮有反应,可以在程序中加几个串口输出一下变量的值,帮你判断一下,是不是正常接收到信息
     楼主| 发表于 2020-2-22 22:16 | 显示全部楼层
    jinzi 发表于 2020-2-22 21:52
    我APP中的设备一直显示是离线,你说的上传固件,是不是就是上传程序到Arduino中? ...
    嗯,上传到开发板里
    你在app里加几个输出的变量判断吗?还是代码里面?
    发表于 2020-2-23 02:23 来自手机 | 显示全部楼层
    我也是看爆改车间,才买的,研究了3天,最后因为淘宝卖家发的6200和继电器模块不匹配(主要是继电器模块的问题)导致让他补发一个,不过还没到,家里还没有废旧的板子,如果能在废旧板子找到一个pnp三极管就可以完成作品了。
    发表于 2020-2-23 02:25 来自手机 | 显示全部楼层
    代码里加完安钮,对应app里添加名字一样的按键才能实现
    发表于 2020-2-23 02:30 来自手机 | 显示全部楼层
    弄好了吗?如果没有可以上我的帖子留言,咱们探讨一下,
    发表于 2020-2-23 08:50 | 显示全部楼层
    没弄好:(,已经整好几天了,设备就是离线,我的QQ是5138815,要是方便的话,加一一下,我向你学习
    发表于 2020-2-23 08:52 | 显示全部楼层
    Arduino uno ,esp8266 -01 的模块,试了好多方法,查了好多贴子,可能大家在这都没遇到问题:(
    《Color Unit免费申请试用》
    《Color Unit免费申请试用
    编译时空白行出现stray &#
    【原创】 drawbot平面关节
    siri+小爱+小度+天猫控制灯
    siri+小爱+小度+天猫控制
    siri控制8266
    siri控制8266
