查看: 38668|回复: 83
[分享] 点灯·blinker-3 天猫精灵接入8266+继电器控制灯
发表于 2020-2-22 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继续倒腾,今天试试把“点灯”接入家里的天猫精灵。
   参考“点灯”官网教程:https://diandeng.tech/doc/tmallgenie
一、准备工作
1.1软件
  ·Arduino IDE (必须是1.8.10及以上版本!我这里使用的版本刚下载的1.8.11)
         Arduino IDE 1.8.11 链接:https://pan.baidu.com/s/1QQ8bjWcLga6hA2vsXdXVow  提取码:b70v
         或者在Arduino官网下载新版本:https://www.arduino.cc/
  ·安装blinker Arduino库(blinker-library-master.zip)
        blinker-library-master.zip    https://github.com/blinker-iot/blinker-library
         将下载好的库文件夹(blinker-library-master)解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中。
  ·安装esp8266/esp32扩展包(8266_package_2.6.3.exe)
         8266_package_2.6.3.exe 链接:https://pan.baidu.com/s/1yM1sDZ4494n8BM4dgPuS0A 提取码:9gl9
         直接运行自动安装。
1.2硬件
         ·ESP8266模块
         ·WIFI继电器模块
         · 8266烧录器
         · 天猫精灵
二、开始
2.1点灯·blinkerAPP
  ·下载安装APP
https://diandeng.tech/doc/app-download
2.2 点灯APP使用,及获取Key码和设置按钮名称
·步骤见之前分享(这里就不赘述啦)“点灯·blinker-1物联网初次尝试-Arduino物联网控制LED灯-零基础篇
2.3 Arduino程序
  ·参考点灯示例程序
    Arduino IDE——文件——示例——Blinker——Blinker_AliGenie——AliGenie_OUTLET
·最终程序
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_ALIGENIE_OUTLET   //caiyq52-天猫精灵
char auth[] = "Your Device Secret Key"; //caiyq52-改成自己在点灯app中生成的key码
char ssid[] = "Your WiFi network SSID or name"; //caiyq52-改成自己的WIFI名称
char pswd[] = "Your WiFi network WPA password or WEP key";  //caiyq52-改成自己的WIFI密码
BlinkerButton Button1("btn-abc");     //        1caiyq52-此组件未点灯app中自己设置的按键,改名"btn-abc"必须与自己APP中设定的名称一致
bool oState = false;
int Pin = 0;    //caiyq52-定义控制引脚
void AliGeniePowerState(const String & state)
    if (state == BLINKER_CMD_ON) {     //caiyq52-天猫精灵控制开命令
        digitalWrite(Pin, LOW);
        BlinkerAliGenie.print();
        oState = true;
    else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {   //caiyq52-天猫精灵控制关命令
        digitalWrite(Pin, HIGH);
        oState = false;
void AliGenieQuery(int32_t queryCode)      //caiyq52-天猫精灵控制
    switch (queryCode)
            BlinkerAliGenie.powerState(oState ? "on" : "off");
        default :
void dataRead(const String & data)      // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    Blinker.vibrate();
    digitalWrite(Pin, !digitalRead(Pin));
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    pinMode(Pin, OUTPUT);              //定义io口为输出
    digitalWrite(Pin, HIGH);           //定义io默认电平
    Blinker.attachData(dataRead);
    BlinkerAliGenie.attachPowerState(AliGeniePowerState);
    BlinkerAliGenie.attachQuery(AliGenieQuery);
·选择工具-开发板-Generic ESP8266 Module
·连接硬件(烧录器+8266)
·选择对应的端口,上传程序!
2.5 控制电路搭建
·连接硬件(WIFI继电器模块+8266)
·接线下如图
2.5 点灯APP控制测试
·开APP,查看设是否线,上线后点击开关图标进行测试。
注意!要绑定天猫精灵必须先保证设备成功上线,所以这一步最好不要跳过!
2.6 天猫精灵绑定“点灯”
·打开天猫精灵 APP“+添加设备”
·在搜索栏,搜索blinker,并点击要添加的设备类型(选择插座图标那个)
·点击绑定账号,使用blinker账户登录,完成绑定
·绑定成功后,在您的智能家居设备列表中,现在可以使用天猫精灵进行语音控制了!
2020.02.22
武汉加油!中国加油!
发表于 2020-2-22 22:20 | 显示全部楼层
我的什么操作都一样,唯独就是继电器没反应,不工作,点下开关开发板蓝色的灯也会闪一下
海!外直播 v.ht/99933 禁闻视频 v.ht/55588 前天看了一份调查CCTV在全国的收视率,东三省最高87%,然后依次下降到广东的5%。我看得笑起来了,活脱脱的一个经济倒排序,看得越多脑子越残!不如看这个..   发表于 2022-12-3 13:28
 楼主| 发表于 2020-2-22 23:50 | 显示全部楼层
623277327 发表于 2020-2-22 22:20
我的什么操作都一样,唯独就是继电器没反应,不工作,点下开关开发板蓝色的灯也会闪一下 ...
蓝色的灯闪烁说明已经收到数据了!
你的波特率设置的是多少?如果是9600,你改成115200试试
像这样
发表于 2020-2-22 23:55 | 显示全部楼层
caiyq52 发表于 2020-2-22 23:50
蓝色的灯闪烁说明已经收到数据了!
波特率是115200,开关的时候,我量了IO0口有电平变化,3.3v,但是继电器不工作,我单独接5V在继电器上可以吸合,这应该说明继电器没问题,我发了个求助帖子,代码贴在上面了,有空劳烦您看看,是不是这个IO口和继电器的板子有冲突?
发表于 2020-2-23 02:15 来自手机 | 显示全部楼层
我认为,你还是找一下继电器模块,io0有输出证明8266没问题,不知道你说的5v接在哪里继电器可以吸合,正常io脚后面应该还有三极管(继电器模块不一样,有的是光耦),是它控制三极管,三极管在控制的5v
发表于 2020-2-23 16:50 | 显示全部楼层
不用烧录器可以吗 我直接8266nodemcu行吗
 楼主| 发表于 2020-2-23 17:37 | 显示全部楼层
可以的,程序上传时选择开发板NodeMcu1.0(ESP-12E-Module)
然后在程序中改一个你要使用的引脚
发表于 2020-2-24 08:47 | 显示全部楼层
大大,5V接哪里 充电宝 或者电池组也行吗
 楼主| 发表于 2020-2-24 08:57 | 显示全部楼层
可以的呀!我是用的一个手机充电器,拆了一个USB线接的5V。
发表于 2020-2-24 11:29 | 显示全部楼层
大大!再次打扰你了,是不是 你拆USB线接220V, 然后接一个转5V的模块给8266供电,有个问题,8266不是3.3V吗
GMT+8, 2022-12-4 22:27 , Processed in 0.084518 second(s), 19 queries .
