楼主: caiyq52
[分享] 点灯·blinker-3 天猫精灵接入8266+继电器控制灯
 楼主| 发表于 2020-3-4 23:07 | 显示全部楼层
都可以,可以用手机充电器插电后插上USB线把USB线拆开接红+ 黑-,5V
也可以接充电宝5V。都不影响。
发表于 2020-3-5 14:43 | 显示全部楼层
大神我想问下。我也按照你说的接了天猫精灵和8266开发板通讯正常,但是就是连接继电器后,始终控制不了灯的开关。继电器那个LED的红灯,是很微弱的狂闪。工作不正常是个怎么回事。麻烦回复一下,谢谢~我的代码附下
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_ALIGENIE_OUTLET   //caiyq52-天猫精灵
char auth[] = "052989865ef5"; //caiyq52-改成自己在点灯app中生成的key码
char ssid[] = "TP-M4_C73F_vip"; //caiyq52-改成自己的WIFI名称
char pswd[] = "yanglei19871006";  //caiyq52-改成自己的WIFI密码
BlinkerButton Button1("btn-abc");     //caiyq52-此组件未点灯app中自己设置的按键,改名"btn-abc"必须与自己APP中设定的名称一致
bool oState = false;
int Pin = 0;    //caiyq52-定义控制引脚
void AliGeniePowerState(const String & state)
    if (state == BLINKER_CMD_ON) {     //caiyq52-天猫精灵控制开命令
        digitalWrite(0, LOW);
        delay(200);
        digitalWrite(0, HIGH);
        BlinkerAliGenie.print();
        oState = true;
    else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {   //caiyq52-天猫精灵控制关命令
        delay(200);
        oState = false;
void AliGenieQuery(int32_t queryCode)      //caiyq52-天猫精灵控制
    switch (queryCode)
            BlinkerAliGenie.powerState(oState ? "on" : "off");
        default :
void dataRead(const String & data)      // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    Blinker.vibrate();
    Blinker.print(BlinkerTime);
    digitalWrite(0,LOW);
    delay(200);
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
   #if defined(BLINKER_PRINT)
    #endif
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);              //定义io口为输出
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);           //定义io默认电平
    Blinker.attachData(dataRead);
    BlinkerAliGenie.attachPowerState(AliGeniePowerState);
    BlinkerAliGenie.attachQuery(AliGenieQuery);
发表于 2020-3-5 16:39 | 显示全部楼层
怎么吧天猫精灵换成小爱同学啊?
 楼主| 发表于 2020-3-5 21:55 | 显示全部楼层
yl279005469 发表于 2020-3-5 14:43
大神我想问下。我也按照你说的接了天猫精灵和8266开发板通讯正常,但是就是连接继电器后,始终控制不了灯的 ...
参考https://www.arduino.cn/thread-94382-1-2.html
发表于 2020-3-6 08:04 | 显示全部楼层
大神我想问下。我也按照你说的接了天猫精灵和8266开发板通讯都正常,我想要点动模式,代码要怎样改啊,
 楼主| 发表于 2020-3-6 08:46 | 显示全部楼层
lslqjh 发表于 2020-3-6 08:04
大神我想问下。我也按照你说的接了天猫精灵和8266开发板通讯都正常,我想要点动模式,代码要怎样改啊, ...
把控制打开的程序改成这样
[mw_shl_code=arduino,true] if (state == BLINKER_CMD_ON) {     //caiyq52-天猫精灵控制开命令
        digitalWrite(Pin, LOW);
        delay(200); //定义点动开的时间,单位毫秒
        digitalWrite(Pin, HIGH);
        oState = true;
发表于 2020-3-6 13:11 | 显示全部楼层
623277327 发表于 2020-2-22 22:20
我的什么操作都一样,唯独就是继电器没反应,不工作,点下开关开发板蓝色的灯也会闪一下 ...
我的是插在继电器上然后通电的时候亮一下蓝灯,然后就没有反应了,你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2020-3-6 23:35 | 显示全部楼层
ksbb4920355 发表于 2020-2-25 16:56
问题 找到了 天猫精灵 无法使用之定义设备名称控制!!!!太可恶了, 呼叫天猫精灵 只能说 “打开插 ...
最近发现天猫精灵对这类外联设备是支持自定义名称的。也就是说你可以通过自定义设备的名称,来实现自定义语音控制。比较“打开鱼缸灯”、“打开电脑电源”。
我试过定义为“电脑”显示冲突,我定义成“电脑电源”就可以了。你也试试吧!
发表于 2020-3-7 14:01 | 显示全部楼层
还是连不上WIFI,之前写过其他固件,没问题。有没有什么可以测试的东西可以查看一下?
GMT+8, 2023-3-25 18:46 , Processed in 0.072166 second(s), 15 queries .
