楼主: caiyq52
[分享] 点灯·blinker-3 天猫精灵接入8266+继电器控制灯
发表于 2020-3-9 22:46 | 显示全部楼层
你好大神,怎么能同时把小爱和天猫精灵写到8266里,求代码
发表于 2020-3-11 09:16 | 显示全部楼层
exerme 发表于 2020-3-9 21:33
也可以用降压电压模块接ams117 给8266供电吧
给8266供电好像是3.3V吧,上面的继电器应该是要求5V,电压对了应该就可以
发表于 2020-3-11 16:26 | 显示全部楼层
admin1314 发表于 2020-3-7 14:50
你就改了密钥跟WIFI账号密码吗?怎么我的ESP01 蓝色灯闪了,blinker 却还是离线?
blinker 是在线的~~~但是插上继电器以后和ESP01后继电器是不工作的~~~~换了01S也不行啊~
发表于 2020-3-11 16:43 | 显示全部楼层
楼主~~~~我有重新买了ESP-01S但是用这个继电器依旧没有工作a ~~~下面附代码~~~能否帮我看看~谢谢~~
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_ALIGENIE_OUTLET   //caiyq52-天猫精灵
char auth[] = "052989865ef5"; //caiyq52-改成自己在点灯app中生成的key码
char ssid[] = "TP-M4_C73F_vip"; //caiyq52-改成自己的WIFI名称
char pswd[] = "yanglei19871006";  //caiyq52-改成自己的WIFI密码
BlinkerButton Button1("btn-abc");     //caiyq52-此组件未点灯app中自己设置的按键,改名"btn-abc"必须与自己APP中设定的名称一致
bool oState = false;
int Pin = 0;    //caiyq52-定义控制引脚
void AliGeniePowerState(const String & state)
    if (state == BLINKER_CMD_ON) {     //caiyq52-天猫精灵控制开命令
        digitalWrite(0, LOW);
        delay(200);
        digitalWrite(0, HIGH);
        BlinkerAliGenie.print();
        oState = true;
    else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {   //caiyq52-天猫精灵控制关命令
        delay(200);
        oState = false;
void AliGenieQuery(int32_t queryCode)      //caiyq52-天猫精灵控制
    switch (queryCode)
            BlinkerAliGenie.powerState(oState ? "on" : "off");
        default :
void dataRead(const String & data)      // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    Blinker.vibrate();
    Blinker.print(BlinkerTime);
    digitalWrite(0,LOW);
    delay(200);
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
   #if defined(BLINKER_PRINT)
    #endif
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);              //定义io口为输出
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);           //定义io默认电平
    Blinker.attachData(dataRead);
    BlinkerAliGenie.attachPowerState(AliGeniePowerState);
    BlinkerAliGenie.attachQuery(AliGenieQuery);
发表于 2020-3-11 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
大佬  只有你的代码控制继电器完美成功   三克油
发表于 2020-3-11 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
要带光耦的继电器  继电器上有个圆圈
发表于 2020-3-11 20:16 | 显示全部楼层
yunvia 发表于 2020-3-11 19:02
要带光耦的继电器  继电器上有个圆圈
好的~谢谢~~~你知不知道哪里有插头转插头的座子卖啊?能把继电器和降压板放里面的~这样就可以不用乱接线了啊~都放到插座里面去~
发表于 2020-4-8 21:51 | 显示全部楼层
caiyq52 发表于 2020-3-7 21:07
确认一下WiFi名称和密码吧,注意一些字符是否用英文状态输入
可以加qq吗
657024739
发表于 2020-10-8 17:19 | 显示全部楼层
大佬,为啥我编译时出错
发表于 2020-11-29 17:59 | 显示全部楼层
请问这个我刷进去后,打开点灯APP只有点击他时候才亮一下 然后马上就灭,请问怎么修改为点击下APP里按钮为长亮 在点击一次为长灭。另外有办法支持华为的AI音响 小艺吗,谢谢
GMT+8, 2023-2-6 01:32 , Processed in 0.073656 second(s), 15 queries .
