查看: 2242|回复: 20
[已解答] 怎么同步开关状态 顺便分享小爱同学+app控制继电器代码
    2020-3-10 20:12
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-2-24 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    WIFI模块 ESP 01
    物联网继电器模块 GPIO0 低电平控制
    代码改自官方”MIOT_OUTLET“例程
    如下:
    [mw_shl_code=arduino,true]#define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_MIOT_OUTLET
    char auth[] = "**************";
    char ssid[] = "***************";
    char pswd[] = "*************";
    #define LED 0    //0对应GPIO0  2对应GPIO2
    bool oState = false;
    //按下按键即会执行该函数
      digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
      Button1.print(state);
        digitalWrite(LED, LOW);
        BlinkerMIOT.powerState("on");
        BlinkerMIOT.print();
        oState = true;
      } else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {
        digitalWrite(LED, HIGH);
        oState = false;
      switch (queryCode)
          BlinkerMIOT.powerState(oState ? "on" : "off");
        default :
      Blinker.vibrate();
      BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
      pinMode(LED, OUTPUT);
      Blinker.attachData(dataRead);
    (安装编程环境折腾了半天时间,编译老是出问题,最后把''blinker-library-master''放到程序安装目录下的''libraries''里后竟然好了。。。不知道有没有人和我一样- -)
    烧写完程序,把小爱同学设置好,并在点灯app里添加一个开关型按钮,就可以同时用小爱同学和点灯app控制继电器动作。
    然后我就发现了一个问题,比如继电器控制一盏灯,用小爱控制继电器闭合后,灯打开了,但是app里的开关组件显示灯还是在关闭状态。
    请教大佬们,怎么才能让小爱同学和App里的开关组件状态同步,也就是说用小爱打开或关闭这盏灯,app里的开关组件也能同步显示为开启或关闭状态?
    2020-5-9 23:03
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2020-2-24 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
    app中使用开关按键,在button1的回调函数中使用如下代码
    Button1.text("已开启")
    Button1.print("on");
    Button1.text("已开启");
    Button1.print("off");
    发表于 2020-2-25 06:18 来自手机 | 显示全部楼层
    我想io0和io2一起单独控制,应该怎么写代码?
    2020-3-10 20:12
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2020-2-25 19:45 | 显示全部楼层
    [mw_shl_code=arduino,true]#define LED 0
    #define LED1 1         //0对应GPIO0  2对应GPIO2
    BlinkerButton Button2("第二个开关的键值");
    //按下按键即会执行该函数
    //按下第一个按钮执行的动作
    void button2_callback(const String & state) {
    //按下第二个按钮执行的动作
    [/mw_shl_code]
    在[mw_shl_code=arduino,true]void button1_callback(const String & state) {};void button2_callback(const String & state) {};[/mw_shl_code]里面写两个按钮触发后的响应程序 程序格式跟控制一个按钮是一样的
    [mw_shl_code=arduino,true]Button1.attach(button1_callback);
    [/mw_shl_code] 这里需要绑定两个回调函数
    控制小爱的话估计要用“MIOT_MULTI_OUTLET”这个例子改 我还没研究过
    2020-3-10 20:12
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2020-2-25 20:11 | 显示全部楼层
    [md]```
    多谢大佬 这样是点击按键后同步开关状态吗? 今天我尝试在小爱的电源状态反馈函数中添加给按钮同步状态的函数,然后在按钮回调函数中加入给小爱同步状态的函数
    //按下按键即会执行该函数
      if (state == "on") {
        oState = true;
      } else if (state == "off") {
        oState = false;
        BlinkerMIOT.powerState("on");   //反馈电源状态
        oState = true;
        oState = false;
    [/mw_shl_code] 试验了一下,状态成功同步了,但有时不稳定,失败的时候串口监视报错“ERROR: MQTT NOT ALIVE OR MSG” 这种情况下开关是可以动作,但是状态就没有办法同步了,大佬能否解答一下
    2020-5-9 23:03
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2020-2-25 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
    不是if (state == "on")if (state == BLINKER_CMD_ON)
    关闭同理
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-2-25 21:24 | 显示全部楼层
    感谢楼上的几位,我已经改好了。不过只有用小爱控制才显示开启关闭,用按钮,状态不会变化。
    2020-3-10 20:12
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2020-2-25 22:45 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2020-2-25 20:47
    不是if (state == "on")是[/ba ...
    这个我明白,不过你第一次给的代码只是用按键查询开关的状态,我把它改了一下,在执行app按键发出的指令前先查询小爱里开关的状态,如果状态一样就只改变app按键显示状态,否则既改变状态同时执行按键指令。我一开始想8266在执行小爱指令的时候发送一个开关状态值返回给app按键,按键根据这个值改变自身的显示状态,只是用8266反馈开关状态值不太稳定,加上你这些代码就保险了,最差的情况就是多按一次按键。
    2020-3-10 20:12
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2020-2-25 22:47 | 显示全部楼层
    随缘7906 发表于 2020-2-25 21:24
    感谢楼上的几位,我已经改好了。不过只有用小爱控制才显示开启关闭,用按钮,状态不会变化。 ...
    [mw_shl_code=arduino,true]//按下按键即会执行该函数
        oState = true;
        oState = false;
    [/mw_shl_code]
    把你写的代码里的void button1_callback(const String & state) {}替换成这个试试
    2020-5-9 23:03
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2020-2-26 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
    asker 发表于 2020-2-25 22:45
    这个我明白,不过你第一次给的代码只是用按键查询开关的状态,我把它改了一下,在执行app按键发出的指令前 ...
    根据小爱的值返回状态需要使用心跳包才可以,否则状态只会在按下按钮后才返回
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    小爱同学开电脑 esp8266 12f
    小爱同学开电脑 esp8266 1
    1.mini D1 wifi ESP-12F N ESP8266开发板 2.1路 5V继电器模块 高电平触发 3.AMS1117-3
    服务器平台又挂了么,显示服务器未响应了
    服务器平台又挂了么,显示
    数据读不回来了
