查看: 1157|回复: 15
[已解答] 天猫精灵接入语音提示找不到该设备?
    2020-3-6 02:42
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-2-25 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天又刷了一遍代码,天猫精灵提示 没有找到你要操作的设备!  怎么回事啊???
    折腾一下午才发现 只有对天猫精灵说 :打开插座 ,模块才会有反应!
    我就纳闷了 按照下面的提示说“打开客厅的电视” 怎么就不行呢?
    怎么办?
    2020-3-6 02:42
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2020-2-25 19:59 | 显示全部楼层
    下面是我的代码。
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_ALIGENIE_OUTLET   //caiyq52-天猫精灵
    char auth[] = "-"; //caiyq52-改成自己在点灯app中生成的key码
    char ssid[] = "-"; //caiyq52-改成自己的WIFI名称
    char pswd[] = "-";  //caiyq52-改成自己的WIFI密码
    BlinkerButton Button1("dianshi");     //caiyq52-此组件未点灯app中自己设置的按键,改名"btn-abc"必须与自己APP中设定的名称一致
    bool oState = false;
    int Pin = 0;    //caiyq52-定义控制引脚
    void AliGeniePowerState(const String & state)
        if (state == BLINKER_CMD_ON) {     //caiyq52-天猫精灵控制开命令
            digitalWrite(0, LOW);
            delay(200);
            digitalWrite(0, HIGH);
            BlinkerAliGenie.print();
            oState = true;
        else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {   //caiyq52-天猫精灵控制关命令
            digitalWrite(0,LOW);
            delay(200);
            oState = false;
    void AliGenieQuery(int32_t queryCode)      //caiyq52-天猫精灵控制
        switch (queryCode)
                BlinkerAliGenie.powerState(oState ? "on" : "off");
            default :
    void dataRead(const String & data)      // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
        Blinker.vibrate();
        delay(200);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        pinMode(Pin, OUTPUT);              //定义io口为输出
        digitalWrite(Pin, LOW);           //定义io默认电平
        Blinker.attachData(dataRead);
        BlinkerAliGenie.attachPowerState(AliGeniePowerState);
        BlinkerAliGenie.attachQuery(AliGenieQuery);
    2020-2-29 14:15
    发表于 2020-2-26 00:17 | 显示全部楼层
    通过接入的设备,好像都只能识别接入时定义的名称,例如你截图里面“连接设备”
    发表于 2020-2-26 02:42 | 显示全部楼层
    回调函数中不能有delay等耗时操作,类似问题,可以先测试例程
    2020-3-6 02:42
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2020-2-26 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
    yangjie_sz 发表于 2020-2-26 00:17
    通过接入的设备,好像都只能识别接入时定义的名称,例如你截图里面“连接设备” ...
    怎么才能破解?
    2020-3-6 02:42
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2020-2-26 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
    能说的具体点吗?
    就是程序中不能用delay,换成Blinker.delay(),回调函数中也不要有延时  详情 回复 发表于 2020-2-26 12:01
    2020-3-6 02:42
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2020-2-26 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
    ksbb4920355 发表于 2020-2-26 11:30
    能说的具体点吗?
    还有一个问题 :模块一接通电继电器默认是吸和状态!只有操作一次才会断开。如何设置才能使通电默认为断开的状态?
    这是物理决定的,解决办法:重买一个常开的  详情 回复 发表于 2020-2-26 11:57
    发表于 2020-2-26 11:57 | 显示全部楼层
    ksbb4920355 发表于 2020-2-26 11:36
    还有一个问题 :模块一接通电继电器默认是吸和状态!只有操作一次才会断开。如何设置才能使通电默认为断开 ...
    发表于 2020-2-26 12:01 | 显示全部楼层
    能说的具体点吗?
    2020-2-29 14:15
    发表于 2020-2-29 14:01 | 显示全部楼层
    没办法了,看你的截图,你应该是可以说打开客厅吊灯插座(开关)这样,
    求助,用l298n模块控制电
    绑定github账号,免费增加设备额度
    绑定github账号,免费增加
