查看: 804|回复: 10
[分享] 小爱同学控制relay继电器(无光藕版本)并显示状态
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-2-25 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先上代码
    #define BLINKER_PRINT Serial
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_MIOT_LIGHT
    char auth[] = "3你i的密钥";
    char ssid[] = "ssid";
    char pswd[] = "wifi密码";
    #define LED 0    //0对应GPIO0  2对应GPIO2
    bool oState = false;
    BlinkerButton Button1("btn");
    //按下按键即会执行该函数
      digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
      Button1.print(state);
        digitalWrite(LED, HIGH);
        Button1.text("已打开");//可以自由设置三个字
        Button1.print("on");
        oState = true;
      } else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {
        digitalWrite(LED, LOW);
        Button1.text("已关闭");//可以自由设置3个字
        Button1.print("off");
        oState = false;
      switch (queryCode)
          BlinkerMIOT.powerState(oState ? "on" : "off");
          BlinkerMIOT.print();
        default :
      Blinker.vibrate();
      BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
      pinMode(LED, OUTPUT);
      Blinker.attachData(dataRead);
    我的继电器模块是这个样子的
    因为是新手,所以,程序照抄,但是,悲剧了,不能控制继电器,后来参考Creeper666https://www.arduino.cn/thread-84043-1-1.html,用gpio3,控制,没有成功,后来查看电路,发现继电器一个引脚和gpio0控制,所以,改成了gpio0控制,没想到真的能控制了,不知道是不是个例,反正我的能用。
    今天逛论坛,又看到了https://www.arduino.cn/thread-94320-1-1.html,所以最终改成了这样。
    点灯app里面显示状态的图片奉上。
    这个代码默认上电继电器是关闭状态,可以修改为默认是开启状态。
    东拼西凑,不是原创。我也不会原创,纯新手。有错勿喷,虚心改正。
    2020-4-8 07:55
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2020-2-26 09:10 | 显示全部楼层
    那啥,我说用GPIO3是因为我买了个ESP01,结果不能用,才把输出改为3,然后引杜邦线出来接上模块才解决的。如果你用的是ESP01S,输出就用GPIO0,可以直插。
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-2-26 15:20 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2020-2-26 09:10
    那啥,我说用GPIO3是因为我买了个ESP01,结果不能用,才把输出改为3,然后引杜邦线出来接上模块才解决的。 ...
    新手,勿怪,哈哈
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-2-26 15:34 | 显示全部楼层
    能否接入小爱
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-2-26 15:36 | 显示全部楼层
    可以用小爱控制
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-2-26 21:46 | 显示全部楼层
    直接接入小爱吗
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-2-26 22:12 | 显示全部楼层
    在米家app添加一下就可以了
    2020-2-27 14:44
    发表于 2020-2-26 23:54 | 显示全部楼层
    你好,我用你的代码怎么点灯APP上没有回馈开关状态,请指教,菜鸟一个,谢谢!
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-2-27 08:49 | 显示全部楼层
    随缘7906 发表于 2020-2-26 22:12
    在米家app添加一下就可以了
    谢谢啦       我之前用的那个不回传状态  我试试您这个
    2020-2-28 10:33
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-2-27 16:16 | 显示全部楼层
    #define BLINKER_MIOT_OUTLET
    char auth[] = "666666";
    char ssid[] = "666666";
    char pswd[] = "z666666";
    void heartbeat()
       if (oState)
        { Button1.print("on");
    //按下按键即会执行该函数
        oState = true;
        //Button1.text("已开启");
        oState = false;
        //Button1.text("已关闭");
            BlinkerMIOT.powerState("on");
            oState = true;
            oState = false;
        switch (queryCode)
            default :
        Blinker.vibrate();
        BLINKER_DEBUG.debugAll();
    用这个,心跳包是i分钟一次,所以,肯定会有1分钟一次的状态更新。
    另外,我的按钮用的中间那个按钮,是可以实时显示开关状态的。
    《Color Unit免费申请试用》
    《Color Unit免费申请试用
    编译时空白行出现stray &#
    【原创】 drawbot平面关节
    siri+小爱+小度+天猫控制灯
    siri+小爱+小度+天猫控制
    siri控制8266
    siri控制8266
