[经验] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(159)---MAX9814咪头传感器
 楼主| 发表于 2020-3-5 14:22 | 显示全部楼层
MAX9814主要特征
自动增益控制(AGC)
三种增益设置(40dB,50dB,60dB)
可编程攻击时间
可编程的攻击和释放比率
2.7V至5.5V电源电压范围
30nV /的低输入参考噪声密度
低总谐波失真(THD):0.04%(典型值)
低功耗关机模式
内部低噪声麦克风偏置,2V
采用节省空间的14引脚TDFN(3mm×3mm)封装
-40°C至+ 85°C扩展温度范围
 楼主| 发表于 2020-3-5 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:24 | 显示全部楼层
MAX9814麦克风放大器模块
MAX9814是一款低成本高性能麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置。器件具有低噪声前端放大器、可变增益放大(VGA)、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路。
●自动增益控制(AGC)
●3种增益设置(40dB、50dB、60dB)
●可编程动作时间
●可编程动作和释放时间比
●电源电压范围2.7V~5.5V
●低THD:0.04% (典型值)
●低功耗关断模式
●内置2V低噪声麦克风偏置
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:29 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-8 17:30 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3. 实验一百五十九:MAX9814麦克风放大器模块 MIC话筒声音放大/咪头传感器
  4. 项目测试:串口输出人声波形
  5. 模块接线:
  6. MAX9814  Arduino
  7. VCC        5V
  8. GND        GND
  9. OUT         A0
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0,INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   Serial.println(analogRead(A0));
  19.   delay(100);
  20. }
 楼主| 发表于 2020-3-8 17:33 | 显示全部楼层
项目测试:串口输出人声波形
模块接线:
MAX9814  Arduino
VCC        5V
GND        GND
OUT         A0
 楼主| 发表于 2020-3-8 17:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-3 03:39 , Processed in 0.071917 second(s), 15 queries .
