一、准备工作 1.1软件 ·Arduino IDE (必须是1.8.10及以上版本!) Arduino官网下载新版本:https://www.arduino.cc/
·安装blinker Arduino库(blinker-library-master.zip) 官方库 https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip 将下载好的库文件夹(blinker-library-master)解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中。 ·安装DHT库(DHT-sensor-library-master.zip爆改车间分享)
https://github.com/baogaichejian/blinker_xiaoai_wendu/blob/master/DHT-sensor-library-master.zip
将下载好的库文件夹解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中。
·安装esp8266/esp32扩展包(8266_package_2.6.3.exe) https://pan.baidu.com/s/19yEQ4UDF-bQCzt3BsdV6Yw 如果安装过其他版本的esp8266sdk,请先删除,再使用本安装包
解压完成后,再打开Arduino IDE,即可在 菜单栏>工具>开发板 中找到你使用的esp8266开发板 1 esp8266 一个
DHT_11温湿度模块
ESP8266烧录器
2开始
安装点灯·blinkerAPP百度搜
打开app获取Key码
3 Arduino程序
#定义 BLINKER_WIFI
#定义 BLINKER_MIOT_SENSOR //小爱同学定义为传感器设备
#包括 < Blinker.h >
#包括 < DHT.h >
char auth [] = “ ******** ” ; //设备密钥
char ssid [] = “ ********** ” ; // wifi ssid
char pswd [] = “ ******** ” ; // wifi密码
BlinkerNumber HUMI(“ humi ”); //定义湿度数据键名
BlinkerNumber TEMP(“ temp ”); //定义温度数据键名
#限定 DHTPIN 2 //定义DHT11模块连接管脚IO2
#定义 DHTTYPE DHT11 //使用DHT 11温度湿度模块
// #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22(AM2302),AM2321
// #define DHTTYPE DHT21 // DHT 21(AM2301)
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE); //定义dht
浮点数 humi_read = 0,temp_read = 0 ;
心跳无效()
胡米 打印(humi_read); //给blinkerapp回传湿度数据
温度 打印(temp_read); //给blinkerapp回传温度数据
void miotQuery(int32_t queryCode) //小爱同学语音命令反馈
BLINKER_LOG(“ MIOT查询代码:”,queryCode);
int humi_read_int = humi_read; //去掉湿度浮点
眨眼 humi(humi_read_int); //小爱接收湿度
眨眼 temp(temp_read); //小爱接收温度
眨眼 打印();
无效 设置()
序列号。开始(115200);
BLINKER_DEBUG。流(串行);
BLINKER_DEBUG。debugAll();
信号灯。开始(auth,ssid,pswd);
信号灯。attachHeartbeat(heartbeat);
dht。开始();
眨眼 attachQuery(miotQuery);
无效 循环()
信号灯。运行();
浮点数 h = dht。readHumidity();
浮点数 t = dht。readTemperature();
if(isnan(h)|| isnan(t))
BLINKER_LOG(“无法从DHT传感器读取!”);
其他
BLINKER_LOG(“湿度:”,h,“%”);
BLINKER_LOG(“ Temperature:”,t,“ * C ”);
humi_read = h;
temp_read = t;
信号灯。延迟(2000);
