查看: 1103|回复: 1
esp8266-AP-控制LED灯
发表于 2020-3-7 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上很少这个ap控制led的灯,求人还不如求自己,自己开搞
我用了esp8266-01s,只有一个引脚可以使用,那就用吧。esp8266创建一个热点,端口为8888,监听udp数据。app代码为e4a
app发送的数据为LED=1(关)LED=0(开)
[mw_shl_code=arduino,true]#include <WiFiUdp.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
unsigned int UDPPort = 8888;      // local port to listen on
char packetBuffer[255]; //buffer to hold incoming packet
char  ReplyBuffer[] = "UP";       // a string to send back
WiFiUDP Udp;
    // 复位或上电后运行一次:
            //在这里加入初始化相关代码,只运行一次:
pinMode(2,OUTPUT);//初始化输出端口
WiFi.softAP("Wi-Fi","12345678");//ssid和pass 自己随便改
Udp.begin(UDPPort);
Serial.println();
Serial.println("Started ap. Local ip: " + WiFi.localIP().toString());
digitalWrite(2, LOW);
    //一直循环执行:
            // 在这里加入主要程序代码,重复执行:
            // if there's data available, read a packet
            int packetSize = Udp.parsePacket();
            if (packetSize) {
                    Serial.print("Received packet of size ");
                    Serial.println(packetSize);
                    Serial.print("From ");
                    IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
                    Serial.print(remoteIp);
                    Serial.print(", port ");
                    Serial.println(Udp.remotePort());
                    // read the packet into packetBufffer
                    int len = Udp.read(packetBuffer, 255);
                    if (len > 0) {
                            packetBuffer[len] = 0;
                    Serial.println("Contents:");
                    Serial.println(packetBuffer);
                    Serial.println(packetBuffer[4]+1);//测试得到数据为50和49,我也不知道,所以packetBuffer[4]为48和49
                    if(packetBuffer[4]==48){//当它为LED=0的时候,
                      digitalWrite(2, HIGH);
                      }else{
                    // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
                    Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
                    Udp.write(ReplyBuffer);
                    Udp.endPacket();
apk我也有编译好的,连接链接:https://pan.baidu.com/s/1O7DqSksn9NWP7yzRF7rynQ
提取码:hoxv
只有安卓的,具体具体自己修改哈,引脚多多;qq交流群467948028
app源码
app源码
    2020-7-18 10:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-7-11 22:29 | 显示全部楼层
    e4a 兄弟 易语言 一定也很六
    胸卡式儿童红花榜(blinker+三色墨水屏)
    胸卡式儿童红花榜(blinke
    【项目名称】胸卡式儿童红花榜【项目简介】 小朋友有很强的自尊心和荣誉感,也有自
    ADAFRUIT_GFX库 tft屏真彩图怎么取模
    请问这种16位的是用什么软件取的,网上找了好久取模软件,取的都是8位的
    温度传感器实验求代码
    温度传感器实验求代码
    求详细代码,急!
