查看: 2187|回复: 5
各位大大求帮助,为什么每次上传都会显示错误
发表于 2020-3-13 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用点灯的示例文件上传也显示上传错误,不知道原因是什么,求助各位大佬们帮忙看一下这个错误应该怎么去解决
项目使用了 529976 字节,占用了 (55%) 程序存储空间。最大为 958448 字节。
全局变量使用了36836字节,(44%)的动态内存,余留45084字节局部变量。最大为81920字节。
esptool.py v2.8
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\�װ�С����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/�װ�С����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/�װ�С����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
发表于 2020-3-13 19:41 | 显示全部楼层
通常是因为模块没有复位电路
可见esp官方文档:https://www.espressif.com/sites/ ... tarted_guide_cn.pdf
 楼主| 发表于 2020-3-13 23:43 | 显示全部楼层
奈何col 发表于 2020-3-13 19:41
通常是因为模块没有复位电路
可见esp官方文档:https://www.espressif.com/sites/default/files/documentat ...
嗯嗯,谢谢,根据文档解决这个问题啦
发表于 2020-4-4 00:26 | 显示全部楼层
白白小先生 发表于 2020-3-13 23:43
嗯嗯,谢谢,根据文档解决这个问题啦
楼主好,我在从uno板子给esp-01s下载程序时,也出现了相同的错误,请问您怎么解决的,方便说一下吗
发表于 2022-4-6 16:39 | 显示全部楼层
yondo 发表于 2020-4-4 00:26
楼主好,我在从uno板子给esp-01s下载程序时,也出现了相同的错误,请问您怎么解决的,方便说一下吗 ...
请问你解决了吗,我也出现同样的问题
发表于 2022-5-13 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
排除端口问题(查看端口是否选择正确)!再就是数据线的问题!因为有的数据线只能充电!
Arduino IDE  ESP32 下不能使用中文关键字使我非常郁闷。
Arduino IDE ESP8266 下可以使用中文关键字 Arduino IDE ESP32 下不能使用中文关键
AVR32开发板
AVR32开发板
at32UC3B1128开发板支持很多硬件资源,感兴趣可以在评论区交流
合宙ESP32C3使用TFT_eSPI
blinker物联网教程——4、控制开关灯
blinker物联网教程——4、
简介[hr]在基础教程中,我们用wifiduino做了一系列的控制实验,并了解了传感器和主板
合宙ESP32C3使用TFT_eSPI
TFT_eSPI库里面含有自备字库的制作工具,数字、英文大小写和中文字体采用Unicode编码
