查看: 648|回复: 12
[已解决] 一个初级的hello world的问题
    2020-4-23 10:06
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-29 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 2020-3-29 22:19 | 显示全部楼层
    在你打开监视器窗口前,信息就已经发出了,所以你看不到。
    你可以加个delay或者写在loop里
    2020-4-23 10:06
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-3-29 22:27 | 显示全部楼层
    你可以加个delay或者写在loop里 ...
    我是开着这个串口监视器上传的,而且我写在loop试了,也没有,看网上说波特率,波特率也一样,求大神指点
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-3-30 03:06 | 显示全部楼层
    1. 串口监视器和上传公用一套串口,实际上开着监视器也有切换时间
    2. 你就在 LOOP 里写一个发送?没有延时?那就是一直发串口都要死掉的
    建议在 LOOP 里写一个发送,再加上 1s 这样的延时,就看到了
    2020-4-23 10:06
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-3-30 15:12 | 显示全部楼层
    2. 你就在 LOOP 里写一个发送?没有延时 ...
    加了delay,也放到loop里,还是没显示,怎么办啊大神
    2020-5-26 15:34
  • 签到天数: 73 天
    发表于 2020-3-30 16:11 | 显示全部楼层
    可以还用最上面的程序,按一下reset键就行了
    2020-4-23 10:06
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-3-30 17:15 | 显示全部楼层
    没用啊大哥,上传成功了,我这个板只有开关
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-3-30 18:07 | 显示全部楼层
    程序是没问题了,检查 32U4 的驱动吧。
    另外你用 Leonardo 的话,下载和通信的端口号不同的,需要注意
    2020-4-23 10:06
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-3-30 18:22 | 显示全部楼层
    另外你用 Leonardo 的话,下载和通信的端口号不同的,需要注意 ...
    32u4在哪看,小白不懂啊,这个驱动是正常的啊,现在我用米斯奇上传也没反应,不知道哪里出了问题,大神帮帮我
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-3-30 19:03 | 显示全部楼层
    xqq1984 发表于 2020-3-30 18:22
    32u4在哪看,小白不懂啊,这个驱动是正常的啊,现在我用米斯奇上传也没反应,不知道哪里出了问题,大神帮帮我 ...
    显示 Bootloader 的串口号,是用来上传程序的,一般和运行串口不同。
    上传以后退出 Bootloader,应该新出现一个运行的串口(全新串口号)。
    求大神看看哪里有问题,设
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
