查看: 384|回复: 8
[其他] 74HC595灵异事件,胆小慎入……
    2020-4-2 11:24
    发表于 2020-4-2 11:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我今天拿着74HC595做流水灯实验,发现了一个诡异的情况:一上电,灯全亮!只有一个不亮!而且一动不动!复位芯片,也不管用!我拿一个电容并联在vcc. gnd两段,管用了1秒!把电容拔下来放电,再插上,有管用了!
    接线情况:vcc─5v-mr
    gnd─gnd─oe─led负极
    Stcp-下拉电阻-地,-d5
    Shcp─d4
    Ds-d3
    2020-5-24 11:11
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2020-4-2 12:29 | 显示全部楼层
    我还以为是什么灵异事件呢
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-4-2 14:46 | 显示全部楼层
    供电不稳定而已
    2020-4-2 11:24
     楼主| 发表于 2020-4-2 16:13 | 显示全部楼层
    怎么解决,加电容管用吗
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-4-2 17:32 | 显示全部楼层
    intled5 发表于 2020-4-2 16:13
    怎么解决,加电容管用吗
    电线要插紧,避免太长杜邦线;再在靠近 595 一侧加个几百微法电容
    2020-4-2 11:24
     楼主| 发表于 2020-4-2 18:33 | 显示全部楼层
    加了电容,没有变化,灯饰忽明忽暗,一闪一闪,我写的程序是
    int dat=3;
    int clk=4;
    int lau=5;
    {pinMode(dat,OUTPUT);
    pinMode(clk,OUTPUT);
    pinMode(lau,OUTPUT);}
     digitalWrite(lau,LOW);
      delay(1);
     shiftOut(dat,clk,LSBFIRST,B01010101);
     digitalWrite(lau,HIGH);
      delay(1);
      shiftOut(dat,clk,LSBFIRST,B10101010);
    2020-4-2 18:50
    发表于 2020-4-2 18:46 | 显示全部楼层
    看标题我还以为我点进了UC浏览器
    2020-4-14 03:41
  • 签到天数: 258 天
    发表于 2020-4-3 02:32 | 显示全部楼层
    这货不本来就这样的吗?我是通电有时候会有一个亮的,拔了再来一次就好了,也可以不管,程序运行了就会好
    2020-4-2 11:24
     楼主| 发表于 2020-4-3 07:06 | 显示全部楼层
    今天正常了,终于可以了,我打线路拆开重连了一下
    求大神看看哪里有问题,设
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
