查看: 5399|回复: 20
[分享] siri+小爱+小度+天猫控制灯
    2020-7-30 10:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-4-7 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以上是颜色代码
    本程序控制的是8266的 io 0  默认上电LOW
    有需求可以知己改写
    siri+小爱+小度+天猫 控制灯 带反馈功能
    话不多说直接上代码
    #define BLINKER_WIFI                    //官方wifi协议库
    #define BLINKER_MIOT_LIGHT              // 设置小爱灯类库
    #define BLINKER_DUEROS_LIGHT            // 设置小度灯类库
    #define BLINKER_ALIGENIE_LIGHT          // 设置天猫灯类库
    #define BLINKER_PRINT Serial            //串口协议库
    #include <Blinker.h>                    //官方库
    #include <ESP8266WiFi.h>                //官方库
    WiFiServer server(80);                  // 服务器端口号
    char auth[] = "*********";     //设备key
    char ssid[] = "*********";           //路由器wifi ssid
    char pswd[] = "*********";             //路由器wifi 密码
    bool oState = false;
    int kg=0;//继电器输出
    //*******新建组件对象
    BlinkerButton Button1("btn-abc");              //设置app按键的键名
    BlinkerButton Button2("btn-off");
    BlinkerButton Button3("btn-on");
    //*******app上按下按键即会执行该函数app里按键
    void button2_callback(const String & state)              //用state来存储组键的值按键
      BLINKER_LOG("app操作了!: ", state);                //串口打印
      if (digitalRead(kg)==LOW) {              //如果state是on状态
        BLINKER_LOG("灯关了!");                           //串口打印
        digitalWrite(kg, HIGH);
        Button1.color("#FF0000");                     //设置app按键是红色
        Button1.text("灯关了");
        Button1.print("off");                         //反馈回按键状态是开
    void button3_callback(const String & state)
      if (digitalRead(kg)==HIGH) {       //如果state是off状态
        BLINKER_LOG("灯亮了!");                         //串口打印
         digitalWrite(kg,LOW);
        Button1.color("#00BB00");                  //设置app按键是绿色
        Button1.text("灯亮了");
        Button1.print("on");                      //反馈回按键状态是关
    //*******如果小度 有对设备进行操作就执行下面
    void duerPowerState(const String & state)
        BLINKER_LOG("小度语音操作!");              //串口打印
            BlinkerDuerOS.powerState("on");
            BlinkerDuerOS.print();
            oState = true;
            digitalWrite(kg,HIGH);
            BlinkerDuerOS.powerState("off");
            oState = true;
    //*******如果小爱有对设备进行操作就执行下面
        BLINKER_LOG("小爱语音操作!");              //串口打印
        if (state == BLINKER_CMD_ON){
            BlinkerMIOT.powerState("on");
            BlinkerMIOT.print();
        else if (state == BLINKER_CMD_OFF){
    //*******如果天猫精灵有对设备进行操作就执行下面
    void aligeniePowerState(const String & state)
            BlinkerAliGenie.print();
      //*******app定时向设备发送心跳包, 设备收到心跳包后会返回设备当前状态30s~60s一次
    void heartbeat()
      BLINKER_LOG("状态同步!");
      // 初始化串口
      delay(10);
      BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
      // 初始化有LED的IO
      pinMode(kg, OUTPUT);                 // 定义接通继电器引脚
    //  pinMode(0, OUTPUT);                  // 定义接通继电器引脚
      digitalWrite(kg, LOW);               //默认上电是开  LOW 时的是接通继电器。
    //  digitalWrite(0, 0);                  // 默认上电是开 低电频触发
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.println(ssid);
    //  WiFi.begin(ssid, password);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      server.begin();
      Serial.println("Server started @ ");
      //打印出IP地址,后期可以制作显示器来外部硬件显示ip
      Serial.println("To control GPIO, open your web browser.");
      Serial.println("To set GPIO 0 high, type:");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("/gpio/1");
      Serial.println("To set GPIO 0 low, type:");
      Serial.println("/gpio/0");
      Serial.println("To toggle GPIO 0, type:");
      Serial.println("/gpio/4");
      // 初始化blinker
      BlinkerDuerOS.attachPowerState(duerPowerState);            //小度语音操作注册函数
      BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState);              //小爱语音操作注册函数
      BlinkerAliGenie.attachPowerState(aligeniePowerState);      //天猫语音操作注册函数
      Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);              //app定时向设备发送心跳包, 设备收到心跳包后会返回设备当前状态进行语音操作和app操作同步。
      Button1.attach(button1_callback);             //app上操作必须的注册回调函数关联按键名“Button1”和判断程序“button1_callback
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client) {
        return;
      String req = client.readStringUntil('\r');
      Serial.println(req);
      client.flush();
      int val;
      //      下面开始判断ip进行动作指令
      if (req.indexOf("/gpio/on") != -1)
        digitalWrite(0, 0);
      else if (req.indexOf("/gpio/off") != -1)
        digitalWrite(0, 1);
      else {
        Serial.println("invalid request");
        client.print("HTTP/1.1 404\r\n");
        client.stop();
        return;
      client.flush();
      // Prepare the response
      String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nWelcome wenzheng space! ";
      s += "</html>\n";
      client.print(s);
      delay(1);
      Serial.println("Client disonnected");
    //以下是点灯APP配置界面
    //  {¨config¨{¨headerColor¨¨transparent¨¨headerStyle¨¨light¨¨background¨{¨img¨¨assets/img/headerbg.jpg¨¨isFull¨«}}¨dashboard¨|{¨type¨¨btn¨¨ico¨¨fal fa-lightbulb-on¨¨mode¨É¨t0¨´´¨t1¨¨文本2¨¨bg¨Ë¨cols¨Í¨rows¨Í¨key¨¨btn-abc¨´x´Ë´y´Ë¨speech¨|÷¨lstyle¨Ë¨clr¨¨#FFF¨}{ßAßBßC¨fal fa-power-off¨ßEÉßF¨开灯¨ßGßHßIËßJÍßKÍßL¨btn-on¨´x´É´y´ÏßN|{¨cmd¨¨打开寝室灯¨¨act¨¨on¨}÷ßOËßP¨#00A90C¨}{ßAßBßCßRßEÉßF¨关灯¨ßGßHßIËßJÍßKÍßL¨btn-off¨´x´Í´y´ÏßN|{ßU¨关闭寝室灯¨ßW¨off¨}÷ßOËßP¨#EA0909¨}÷¨actions¨|÷¨triggers¨|÷}
    下载好程序  ,打开串口监视器,复位8266
    改写地址
    改写地址
    记住这个地址  192.168.1.112   我的是这个地址 ,每个人的都不一样,自己记住
    下面是ios捷径的配置(请用苹果内置浏览器打开):
    开灯
    https://www.icloud.com/shortcuts/738ab973d2024d6a97c2692638bbd809?from=singlemessage&isappinstalled=0
    关灯
    https://www.icloud.com/shortcuts/8e25019a47604bb794856e5317ca7a30?from=singlemessage&isappinstalled=0
    打开快捷指令
    给这个地址改成自己的
    点右上角的完成就可以了
    三大精灵和siri就都可以控制了
    2020-4-15 14:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-4-7 23:55 | 显示全部楼层
    Siri 这段够骚,感谢分享
    2020-7-30 10:26
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2020-4-8 00:20 | 显示全部楼层
      //      下面开始判断ip进行动作指令
    //    digitalWrite(0, 1);
    给这个改下更好用
    2020-8-7 09:35
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2020-4-9 13:52 | 显示全部楼层
    有这个必要吗?
    发表于 2020-4-9 20:10 | 显示全部楼层
    楼主,我用了你的代码,串口监视器是空白的,是代码的问题吗?还是什么问题。这样我看不到串口监视器就获取链接的ip进行下一步了呀
    2020-7-30 10:26
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2020-4-10 19:37 | 显示全部楼层
    hehan 发表于 2020-4-9 20:10
    楼主,我用了你的代码,串口监视器是空白的,是代码的问题吗?还是什么问题。这样我看不到串口监视器就获取 ...
    我用正常,能读到ip地址
    2018-9-22 09:07
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-5-11 14:40 | 显示全部楼层
    char auth[] = "*********";     //设备key     怎么改的
    发表于 2020-5-29 14:45 | 显示全部楼层
    终于找到大佬的帖子了,如果不用串口监视器怎么知道esp8266的ip地址进行siri访问呢?怎么样设置静态ip地址,blinker好像不支持设置静态ip地址...
    【Arduino】168种传感器系列实验(170)---L293D四路电机驱动板
    【Arduino】168种传感器系
    ntc测温度不稳定,温度乱飘
    ntc测温度不稳定,温度乱
    arduino刚刚开机的时候是24度 然后就慢慢升到了26度过了一会又飘到22度了。想了好久也
    Arduino mini pro 的 D0(IO 0) 在哪儿?
    Arduino mini pro 的 D0 在哪儿?????我找不到求大神指导一下? GPS模块VCC------
    blinker 温度无法存储数据,附调试信息
    blinker 温度无法存储数据
    600008] message: /heartbeat?deviceName=ACC2534CLMGA6R6OI7KJAC0U&key=a9135b780e41
