查看: 5999|回复: 0
智达自动化 Arduino扩展板 产品介绍
发表于 2020-4-26 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
Arduino 是源于意大利的一套开源硬件开发平台,Arduino UNO是其推出的开发板。配合外围器件 (传感器,控制开关,LED 屏等),任何稍有电子电路基础的人都可以基于这个平台快速搭建出具有各 种有趣功能的实用电子电路。本文主要介绍的是Arduino UNO配置组合的对应扩展板的介绍和应用。
ZD-MIO-UNO-KIT是一款兼容ArduinoUNO和Arduino Leonardo开发板的I/O扩展板,将主板 I/O口引至扩展板重新统一编排,并加入M5S转换模块,可根据开发板特性自由选择开关量,脉冲量, 模拟量等输入输出模块,供用户接入/驱动外围设备。
2. 产品特点
-扩展板有八个M5S模块基座,客户可根据功能需求选择模块,从而实现设计的功能;
-外部电路接入和切换的电压可以比Ardunio开发板上的额定电压更高;
-选择隔离模块,实现电路隔离,提高模块安全性;
3. 扩展板ZD-MIO-UNO-KIT组合配置
-ZDAUTO-MIO-Ardunio扩展板*1 (内含 8 个 M5S 基座,可接入 8 个 M5S 模块)
-M5S-BID0524B1 *1
-M5S-BOT05750D1b *1
-M5S-AIA05020B3*1
-M5S-AOA05020D3Ab *1
-原装跳帽 *9
-原装镊子(用于拔插M5S零件) *1
-原装跳线 *8
ZD-MIO-UNO-KIT扩展板标配4个M5S模块,其余4个空白基座用户可自行购买其他功能M5S模块插入,以实现不同功能。
(如需空白板,可留言联系。)
4.引脚说明
4.1 扩展板
①:内部/外部提供M5S模块7号引脚电源(V+)
②:外部设备信号输入/输出口(每个M5S的引脚8
③:内部/外部提供M5S 模块 6 号引脚电源(V-)
④:连接外部电路与内部电源(0V公用地)
⑤:对应8个 M5S 模块 1 号(接入控制信号)
:针脚连接部分
G:内部电源(公共地 V-), V:内部电源(V+), S:对应的Arduino UNO扩展板GPIO 编号信号脚
⑦:将Arduino的电压与所有M5S模块的3号引脚连接(M5S供电):
-引脚1~2:3.3V
-引脚2~3:5V
⑧:连接外部电路与内部电源(5V)
*注意:④⑧:不能并联
5. M5S模块是什么
是一款可以把“高电压大电流”的物理设备的电信号与内部“低电压弱电流”的微控制器(芯片)进行桥接和信号转换的模块化器件。
1. 电路集成,信号统一封装能直接处理信号转换。(1粒M5S内已经设计好芯片连接外围设备时要做的放大/缩小,隔离等电路,插上即可信号连通。)
2. 可直接做到放大/降低电压电流、信号转换+隔离电路
3. 具备BIO开关量输入输出、PIO脉冲量输入输出、AIO模拟量输入输出、通信、电源转换等8款信号接口模块。
5.1 M5S模块引脚说明
5.2 扩展板中的M5S模块功能
(1)M5S-BID0524B1
光隔直流开关量源型输入(输入:DC,PNP型,6-8脚),不带上拉电阻NPN,OC 输出,1-4脚)
(2)M5S-BOT05750D1b
光隔晶体管开关量源型输出(输入:1,3脚 N 信号,7-8脚 晶体管-OC-P, 晶体集管电极开路输出 )
(3)M5S-AIA05020B3
光隔电流模拟量输入( DC 电流,6-7-8脚 ),输出(0~3.3V/5V, 1-3-4 脚)
(4)M5S-AOA05020D3Ab
光隔 PWM型 电流模拟量输出(输入,1,3TTL电平 PWM 信号, 输出:电压信号,6-7-8脚)
6.Arduino UNO扩展板的实际应用
Arduino 平台中的 GPIO 点与扩展板中对应的 M5S 模块信号脚连接,实现驱动/接受外部设备信号。
此款I/O 扩展板上带有 1 路 BI 开关量输入,1 路 BOT高速开关量输出,1 路 AIA模拟量电流输入模块,1 路 AOA模拟量电流输出模块,另外还可自行选择加入4路M5S模块。
因此可基于Arduino 平台对GPIO点进行控制,与对应的M5S开关量输入输出模块信号脚连接,从而与外部设备连接,如开关量输入(接入开关、按钮旋钮、极限开关、水位开关、键信号等),开关量输出(控制继电器、接触器、电磁阀、电热丝、灯、蜂鸣器、电机等)。同理,可以与对应的M5S模拟量输入输出模块信号脚连接,如模拟量输入(接入电位器、温度传感器、压力传感器),模拟量输出(如控制马达转速、调节电炉温度、控制拉力等)。
7.Arduino UNO I/O扩展板接线图
8.淘宝店地址:https://1539346830.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-1274420844.2.4da12c03ecL1Mm
9.智达公众号也会同步更新案例资讯,搜索【ZDAUTO智达】立马关注吧。
Arduino IDE助手,【支持中文代码】和自动完成
Arduino IDE助手,【支持
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(14)---水杯水瓶灯
【花雕动手做】有趣好玩音
求大佬指导气流传感器怎么编代码呢
求大佬指导气流传感器怎么
新手求助!端口不显示的问题
新手求助!端口不显示的问
