查看: 589|回复: 4
[未解决] arduino 与web
发表于 2020-4-26 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助有人知道怎么将arduino的数据显示到web上吗?就是将arduino ide上com口中接收到的数据在自己写的网页上面显示
发表于 2020-4-26 20:06 | 显示全部楼层
1.利用物联网平台可以上传,然后通过app或网页就可以查看,目前好用的有机智云和阿里物联网平台,适合个人,还有blynk都非常方便个人开发调试。还要看你的用途了,若是本地局域网,直接用一个esp8266当AP就行
2.你需要一个联网模块用wifi或4G模块,现在一般都用wifi,wifi模块可以采用esp8266或nodemcu
3.最近用阿里云平台非常好用
4.还不明白qq1325660450VX18811717621
 楼主| 发表于 2020-4-27 21:14 | 显示全部楼层
青果巷 发表于 2020-4-26 20:06
1.利用物联网平台可以上传,然后通过app或网页就可以查看,目前好用的有机智云和阿里物联网平台,适合个人 ...
请问和esp8266连接的话,arduino ide上代码该怎么写呢?网页的代码我写好了
    2020-5-8 15:31
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2020-5-7 09:10 | 显示全部楼层
    第一点:你要考虑是上传至服务器后由服务器渲染html,还是由
    arduino直接渲染html。
    第二点,你要考虑是不是只在内网访问,如果外网的话你要考虑服务器提供商,推荐herokuheroku
    还要考虑用什么语言来实现服务器逻辑,可以用flask,在一点你要考虑是用服务器渲染还是用
    ajax
    直接在html里请求。如果在arduino渲染的话你要考虑内存和渲染方法好像esp的库没有这个方法。还有如果要这样的话你不能用esp串口模块,那么渲染逻辑只能写在esp上,最好用python写,还要解决arduino和esp串口通信,除非在esp实现读esp,资料不多。
    第三点:难度的话,是很难实现的,要用两种语言,不是一时半会可以完成的。
    所以,除非这是课题,否则不建议做。因为要花很多时间。
    下面是一点建议:
    你完全可以用
    blinker
    ,因为他把ui写好了,你只要调用它的函数上传就可以了。
    2020-9-28 00:22
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-5 23:32 | 显示全部楼层
    ESP8266使用串口接收数据,然后8266上传到自己运行的网页上,或者使用websocket与网页进行通讯
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
