查看: 428|回复: 4
[未解决] mega2560用l298控制电机能转不能调速是什么情况
发表于 2020-5-9 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这是我的测试代码
#define PIN_PWM1  4
#define PIN_AIN2     3
#define PIN_AIN1     2
  pinMode(PIN_PWM1,OUTPUT);
  pinMode(PIN_AIN2,OUTPUT);
  pinMode(PIN_AIN1,OUTPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  analogWrite(PIN_PWM1,20);
  digitalWrite(PIN_AIN2,HIGH);
  digitalWrite(PIN_AIN1,LOW);
  digitalWrite(LED,HIGH);
  delay(3000);
  analogWrite(PIN_PWM1,50);
  digitalWrite(LED,LOW);
  delay(3000);
 楼主| 发表于 2020-5-9 15:31 | 显示全部楼层
C:\Users\林超杰\Documents\Tencent Files\1751716930\FileRecv\MobileFile
 楼主| 发表于 2020-5-9 15:34 | 显示全部楼层
接线如图,求大佬解释下为什么会这样
    2020-9-28 00:22
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-6 01:40 | 显示全部楼层
    我怎么感觉你PWM接到5V,而没接到使能上
    2020-9-2 20:28
    发表于 2020-8-7 23:14 | 显示全部楼层
    4口和3口对调下,4口 不具有pwm功能
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
