查看: 788|回复: 3
[未解决] 求Fritzing元件库!!
发表于 2020-5-13 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求DHT11温度湿度传感器,MQ-2烟雾传感器还有LCD1602液晶显示器的Fritzing元件库,谢谢各位大佬!
    2020-9-27 20:29
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2020-5-13 11:48 | 显示全部楼层
    这些应该有的,我这个版本都自带这些库
     楼主| 发表于 2020-5-13 13:04 | 显示全部楼层
    led_uno 发表于 2020-5-13 11:48
    这些应该有的,我这个版本都自带这些库
    你用的版本可以给我发一下吗 我的确实没有
    2020-9-28 00:22
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-5 23:34 | 显示全部楼层
    除LCD和DHT11有,另外一个没有,frizing有一个项目展示,那里可以找含有你想要的元器件的工程
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
