查看: 3890|回复: 2
M5Stack产品接入Homekit实现联动的最简方式
发表于 2020-5-13 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前想接入苹果的HomeKit要使用HomeAssistant、HomeBridge等服务来实现,配置的复杂程度对于新人来说并不友好,同时搭建一台连线的服务器也是不小的开销。而现在只要使用ESPHap这个库就能轻松实现接入HomeKit服务,你可以通过相关苹果产品对M5Stack进行控制。以下以M5StickC为例介绍如何使用ESPHap这个库文件首先我们需要到github下载相关文件https://github.com/Yurik72/ESPHap,下载完成后找到wolfssl文件夹,该文件下有一个wolfSSL_3_13_0.rar压缩包,将压缩包解压至Arduino Library下作为一个独立的wolfssl库存在。
操作流程:
->连接WIFI->注册配置状态指示灯引脚(可省略)->初始化hap开辟SPIFFS空间存储必要的HomeKit配对信息->设置回调函数用于移除设备(必须添加,否则苹果端删除设备后无法再次配对使用,必须擦除flash NVS分区重新烧录)->设置设备类型(枚举了32类)->注册homekit硬件(Sensor
、厂家、序列号、型号、固件信息)->添加HomeKit服务信息->完成最终初始化。更多详情参考homeintegration.c文件,默认配对密码11111111,可在配置文件中修改.首次使用需要格式化SPIFFS存储配置文件,大概30秒,耐心等待。以下示例接入ENV-UNIT显示温湿度。
[mw_shl_code=arduino,true]#include <M5StickC.h>
#include "DHT12.h"
#include <Wire.h> //The DHT12 uses I2C comunication.
#include <WiFi.h>
#include <FS.h>
#include <SPIFFS.h>
const char* ssid     = "YOURSSID";
const char* password = "YOURPASSWORD";
const int identity_led=10;
const int led_gpio = 10;
extern "C"{
#include "homeintegration.h"
homekit_service_t* hapservice={0};
String pair_file_name="/pair.dat";
void Format(){
  // Next lines have to be done ONLY ONCE!!!!!When SPIFFS is formatted ONCE you can comment these lines out!!
  Serial.println("Please wait 30 secs for SPIFFS to be formatted");
  SPIFFS.format();
  Serial.println("Spiffs formatted");
void init_hap_storage(){
  Serial.print("init_hap_storage");
  if (!SPIFFS.begin(true)) {
       Serial.print("SPIFFS Mount failed");
    File fsDAT=SPIFFS.open(pair_file_name, "r");
  if(!fsDAT){
      Serial.println("Failed to read pair.dat");
      return;
  int size=hap_get_storage_size_ex();
  char* buf=new char[size];
  memset(buf,0xff,size);
  int readed=fsDAT.readBytes(buf,size);
  Serial.print("Readed bytes ->");
  Serial.println(readed);
  hap_init_storage_ex(buf,size);
  fsDAT.close();
  delete []buf;
void storage_changed(char * szstorage,int size){
  SPIFFS.remove(pair_file_name);
  File fsDAT=SPIFFS.open(pair_file_name, "w+");
  if(!fsDAT){
    Serial.println("Failed to open pair.dat");
    return;
  fsDAT.write((uint8_t*)szstorage, size);
  fsDAT.close();
DHT12 dht12;
homekit_service_t* temperature;
homekit_service_t* humidity;
    M5.begin();
    Wire.begin(32, 33, 100000);
    M5.Lcd.setRotation(3);
    // We start by connecting to a WiFi network
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
        Serial.print(".");
    Serial.println("");
   pinMode(led_gpio,OUTPUT);
    hap_set_identity_gpio(identity_led);
    init_hap_storage();
    set_callback_storage_change(storage_changed);
    hap_setbase_accessorytype(homekit_accessory_category_thermostat);
    hap_initbase_accessory_service("Sensor","M5Stack","20200513","StickC-ENV","1.0.1");
    temperature = hap_add_temperature_service("Temperature Sensor");
    humidity = hap_add_humidity_service("Humidity Sensor");
   //and finally init HAP
    hap_init_homekit_server();
    float tmp = dht12.readTemperature();
    float hum = dht12.readHumidity();
    M5.Lcd.setCursor(0, 6, 2);
    M5.Lcd.setTextColor(WHITE, BLACK);
    M5.Lcd.setTextSize(2);
    M5.Lcd.printf("Temp: %2.1fC\n", tmp);
    M5.Lcd.printf("Humi: %2.0f%%\n", hum);
     homekit_characteristic_t * ch= homekit_service_characteristic_by_type(temperature, HOMEKIT_CHARACTERISTIC_CURRENT_TEMPERATURE);
     ch->value.float_value=tmp;
     homekit_characteristic_notify(ch,ch->value);
     homekit_characteristic_t * ch2= homekit_service_characteristic_by_type(humidity, HOMEKIT_CHARACTERISTIC_CURRENT_RELATIVE_HUMIDITY);
     ch2->value.float_value=hum;
     homekit_characteristic_notify(ch2,ch2->value);
发表于 2021-3-8 14:50 | 显示全部楼层
这个如何做到手机配网?
发表于 2021-3-8 17:27 | 显示全部楼层
请问如何修改HomeKit的配对码?
Arduino数字与字母字体应该如何设置?
Arduino数字与字母字体应
16度双足机器人舵机驱动板
pca9685+arduino驱动舵机失败
pca9685+arduino驱动舵机
