查看: 1426|回复: 6
[未解决] DHT11输出一直为0,求大神解答
发表于 2020-5-19 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己试了两天都不行, 求大神解答一下,万分感谢!
[mw_shl_code=arduino,true]#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup(){
void loop(){
  Serial.println("/n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
   Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
    default:
                Serial.println("Unknown error");
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
  Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
delay(2000);
接线
接线
错误
错误
签到天数: 57 天
发表于 2021-3-3 06:27 | 显示全部楼层
.sakura 发表于 2021-3-2 21:52
你好,最后怎么解决的呀?可以发个接线图吗?我也一直0,time out
换个库
发表于 2020-5-19 21:01 | 显示全部楼层
不同的DHT11库可能使用不同的构造函数,最好参考一下示例程序
 楼主| 发表于 2020-5-19 21:13 | 显示全部楼层
终于有人回复了,不知道你说的构造函数是不是这个CPP文件
[mw_shl_code=c,true]//
//    FILE: dht11.cpp
// VERSION: 0.4.1
// PURPOSE: DHT11 Temperature & Humidity Sensor library for Arduino
// LICENSE: GPL v3 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
// DATASHEET: http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
// HISTORY:
// George Hadjikyriacou - Original version (??)
// Mod by SimKard - Version 0.2 (24/11/2010)
// Mod by Rob Tillaart - Version 0.3 (28/03/2011)
// + added comments
// + removed all non DHT11 specific code
// + added references
// Mod by Rob Tillaart - Version 0.4 (17/03/2012)
// + added 1.0 support
// Mod by Rob Tillaart - Version 0.4.1 (19/05/2012)
// + added error codes
#include "dht11.h"
// Return values:
// DHTLIB_OK
// DHTLIB_ERROR_CHECKSUM
// DHTLIB_ERROR_TIMEOUT
int dht11::read(int pin)
        // BUFFER TO RECEIVE
        uint8_t bits[5];
        uint8_t cnt = 7;
        uint8_t idx = 0;
        // EMPTY BUFFER
        for (int i=0; i< 5; i++) bits = 0;
        // REQUEST SAMPLE
        pinMode(pin, OUTPUT);
        digitalWrite(pin, LOW);
        delay(18);
        digitalWrite(pin, HIGH);
        delayMicroseconds(40);
        pinMode(pin, INPUT);
        // ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
        unsigned int loopCnt = 10000;
        while(digitalRead(pin) == LOW)
                if (loopCnt-- == 0) return DHTLIB_ERROR_TIMEOUT;
        loopCnt = 10000;
        while(digitalRead(pin) == HIGH)
        // READ OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES or TIMEOUT
        for (int i=0; i<40; i++)
                loopCnt = 10000;
                unsigned long t = micros();
                loopCnt = 10000;
                if ((micros() - t) > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
                if (cnt == 0)   // next byte?
                        cnt = 7;    // restart at MSB
                        idx++;      // next byte!
                else cnt--;
        // WRITE TO RIGHT VARS
        // as bits[1] and bits[3] are allways zero they are omitted in formulas.
        humidity    = bits[0];
        temperature = bits[2];
        uint8_t sum = bits[0] + bits[2];
        if (bits[4] != sum) return DHTLIB_ERROR_CHECKSUM;
        return DHTLIB_OK;
// END OF FILE
//[/mw_shl_code]
发表于 2020-5-19 22:37 | 显示全部楼层
//    FILE: dht11.cpp ...
你没有使用上拉电阻,而是直接将DATA接到供电了吧,这样2脚一直读到HIGH状态                              while(digitalRead(pin) == HIGH)
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:52 | 显示全部楼层
秋叶秋衣 发表于 2020-5-19 22:37
你没有使用上拉电阻,而是直接将DATA接到供电了吧,这样2脚一直读到HIGH状态                            ...
用了上拉电阻,不过确实是线接错了,谢谢大佬解答
发表于 2021-3-2 21:52 | 显示全部楼层
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
基于麦克纳姆轮的PID实例学习--机甲大师PID控制
基于麦克纳姆轮的PID实例
有没有人遇到过"MQTT Ping
HC05发送数据出错
HC05发送数据出错
HC05往手机发送数据会产生错乱和缺失?
arduinoT12焊台 控制器 炫酷UI
arduinoT12焊台 控制器 炫
