查看: 265|回复: 7
[已解决] Arduino 自制电路板, 可以USBISP下载,但是无法执行
发表于 2020-5-22 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个人都要崩溃了 ,熔丝位设置的是 FF,DA, FF
使用USBISP 可以进行bootloader的烧录,使用USBASP也可以进行Arduino内部的烧录,但是就是无法执行,也无法进行串口烧录, 感觉很诡异, 试了好多方法,熔丝位改了好多次, 都无法进行执行, 求大佬帮忙看下, 感激不尽
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:29 | 显示全部楼层
手头上没有示波器,但是逻辑分析仪好像看晶振脚上没有信号,好像是没起振
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-5-22 11:55 | 显示全部楼层
    熔丝没有使能 BOOTRST,你烧录啥 bootloader,直接烧 HEX 运行吧
     楼主| 发表于 2020-5-22 15:55 | 显示全部楼层
    我用导出二进制编译的方式进行编译的,烧不带with_bootloader的, 也不行
     楼主| 发表于 2020-5-22 16:04 | 显示全部楼层
    直接用arduino的编程器上传提示这个:
    avrdude: Version 6.3-20190619
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "D:\Toolkit\Arduino IDE\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
             Using Port                    : usb
             Using Programmer              : usbasp
             AVR Part                      : ATmega328P
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
               flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : usbasp
             Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
    avrdude: auto set sck period (because given equals null)
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
    avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "D:\TEMP\USER\arduino_build_853829/SerialDemo.ino.hex"
    avrdude: writing flash (2014 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 1.30s
    avrdude: 2014 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against D:\TEMP\USER\arduino_build_853829/SerialDemo.ino.hex:
    avrdude: load data flash data from input file D:\TEMP\USER\arduino_build_853829/SerialDemo.ino.hex:
    avrdude: input file D:\TEMP\USER\arduino_build_853829/SerialDemo.ino.hex contains 2014 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 1.01s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 2014 bytes of flash verified
    avrdude done.  Thank you.
     楼主| 发表于 2020-5-22 16:05 | 显示全部楼层
             Using Port                    : usb
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
     楼主| 发表于 2020-5-22 16:07 | 显示全部楼层
    晶振两端一段对地3.89, 一端对地3.88
     楼主| 发表于 2020-5-28 22:17 | 显示全部楼层
    问题解决了, 芯片GND没接
    这个F()函数是做什么的?
    这个F()函数是做什么的
    隔离论坛在搞一个开源的arduino墨水屏,值得入手吗?
    隔离论坛在搞一个开源的ar
    两轮自平衡小车的线性CCD循迹总结
    两轮自平衡小车的线性CCD
