查看: 136|回复: 2
[已解决] 为什么固定占空比调制在高频时出现了电压跳变?
    2020-5-23 11:34
    发表于 2020-5-23 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手做了一个固定占空比50%,用电位器给定频率的程序,输出端接了一个led做观察
    int PUL=6;
    float T=0;
    float f=0;
    pinMode(PUL,OUTPUT);
    f=map(analogRead(0),0,1023,1,500);
    T=1000/f;
    Serial.println(T);
    digitalWrite(PUL,HIGH);
    delay(T/2);
    digitalWrite(PUL,LOW);
    delay(T/2);
    发现led亮度不连续变化,有两次跳变,在led引脚这边用万用表测电压是这样的
    求教各位大神,这是什么原因导致的?谢谢了!
    2020-6-3 04:44
  • 签到天数: 577 天
    发表于 2020-5-23 17:02 | 显示全部楼层
    首先delay(T/2);中的T/2必须为整毫秒数,6<T<4时T/2只能为2,T<4时T/2只能为1.当6<T<4时该程序运行时间约为2毫秒,所以占空比为1:2,当T<4时.该程序运行时间约为4毫秒所以占空比为1:5.因此会有两次跳变产生.
    2020-5-23 11:34
     楼主| 发表于 2020-5-23 18:17 | 显示全部楼层
    哦哦,非常感谢!!
    求大神看看哪里有问题,设
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
