查看: 2036|回复: 36
[分享] 自制WiFi天气时钟基于Blinker esp-01(8266) u8g2驱动12864 LCD屏
    2020-7-6 09:30
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2020-5-23 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先发个实物展示视频:https://www.bilibili.com/video/BV12k4y1679Q/
    第一次发分享贴,语言不通顺之处请见谅
    使用材料清单:
    万用板/电路板/洞洞板10*15(半张) 无标题3.jpg
    单排针/单排座/双排座(可用两个单排座代替) timg (1).jpg
    3.3v/ 5v电源板(按实际情况可自由选择) 无标题.jpg
    细导线,螺丝,尼龙柱
    代码来自:
    天气信息于Blinker点灯平台获取
    Lcd12864 驱动为u8g2
    参考资料及部分代码来自:https://www.arduino.cn/thread-41193-1-1.html
    时间字体:u8g2_font_logisoso28_tf
    日期字体:u8g2_font_wqy12_t_gb2312a
    天气图标:u8g2_font_open_iconic_weather_4x_t
    温度字体:u8g2_font_wqy16_t_gb2312b
    字体请参考u8g2库文件 (win10)C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\u8g2\src\clib\u8g2.h
    U8g2lib库在Arduino中 项目-加载库-管理库-搜索u8g2-安装即可或参考https://github.com/olikraus/u8g2
    手动下载地址(未在其他机器测试):http://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/olikraus/U8g2-2.27.6.zip
    其他型号LCD参考Arduino开发软件的文件-示例-u8g2,任选里面有好多注释掉的连接方式仔细看备注
    其他问题后面补充,有疑问请留言,所学有限尽量回答,见谅
    连接图
    源程序见下方
    ----0202-05-25--代码调整,降低天气获取频率-----
    1. #define BLINKER_WIFI
    2. #include <Blinker.h>
    3. #include <Arduino.h>
    4. #include <Arduino_JSON.h>
    5. #include <SPI.h>
    6. #include <U8g2lib.h>
    7. char auth[] = "Your Device Secret Key";
    8. char ssid[] = "Your WiFi network SSID or name";
    9. char pswd[] = "Your WiFi network WPA password or WEP key";
    10. char home_add[]="jilin"; //地址代码获取天气用
    11. char* icon_index[3]={"A","C","E"};//图标在天气字库里分别代表 云,雨,晴
    12. int sel_icon=0;
    13. float humi_read, temp_read;
    14. int wind_wifi,weather_wifi,wind_ang_wifi;
    15. int temp_wifi=18;
    16. bool first_weadher=true;
    17. StaticJsonDocument<400> doc;
    18. int row_i=15-1;//汉字坐标向下偏移一像素 坐标为左下角减一 高度=16(0-15)
    19. //以此推算,12864可显示(128/16)*(64/16)=8列4行共32个汉字
    20. //U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 15, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
    21. //U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 14, /* data=*/ 13, /* CS=*/ 15, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
    22. U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 0, /* data=*/ 2, /* CS=*/ 1, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
    23. void dis_Time(){
    24.   char str_week[]="";
    25.   char str_date[]="";
    26.   char str_big_Time[]="";
    27.   char str_small_second[]="";
    28.   int num_temp=0;
    29.   char str_temp[6];
    30.   if(Blinker.second()>=0){
    31.     do {
    32.       u8g2.clearBuffer();
    33.       num_temp=Blinker.year()%100;
    34.       if(num_temp<10){
    35.         strcat(str_date,"0");
    36.       }
    37.       itoa(num_temp,str_temp,10);   //日期
    38.       strcat(str_date,str_temp);
    39.       num_temp=Blinker.month();
    40.       itoa(num_temp,str_temp,10);
    41.       strcat(str_date,"-");
    42.       if(Blinker.month()<10){
    43.         strcat(str_date,"0");
    44.       }
    45.       strcat(str_date,str_temp);
    46.       num_temp=Blinker.mday();
    47.       itoa(num_temp,str_temp,10);
    48.       strcat(str_date,"-");
    49.       strcat(str_date,str_temp);
    50.       num_temp=Blinker.wday();
    51.       char* week_str[8]={"日","一","二","三","四","五","六","日"};
    52.       strcat(str_date,"星期");
    53.       strcat(str_date,week_str[Blinker.wday()]);
    54.       Serial.print("日期:");
    55.       Serial.print(str_date);
    56.       u8g2.setFont(u8g2_font_wqy12_t_gb2312a); // 汉字 14*26
    57.       u8g2.setCursor(0, 54);
    58.       u8g2.print(str_date);
    59.       num_temp=Blinker.wday();
    60.       itoa(num_temp,str_temp,10);   //星期
    61.       strcat(str_week,str_temp);
    62.       num_temp=Blinker.hour();
    63.       itoa(num_temp,str_temp,10);   //时分
    64.       if(Blinker.hour()<10){
    65.         strcat(str_big_Time,"0");
    66.       }
    67.       strcat(str_big_Time,str_temp);
    68.       num_temp=Blinker.minute();
    69.       itoa(num_temp,str_temp,10);
    70.       strcat(str_big_Time,":");
    71.       if(Blinker.minute()<10){
    72.         strcat(str_big_Time,"0");
    73.       }
    74.       strcat(str_big_Time,str_temp);
    75.       Serial.print("时分:");
    76.       Serial.print(str_big_Time);
    77.       u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso28_tf ); // 大字 14*26
    78.       u8g2.setCursor(0, 34);
    79.       u8g2.print(str_big_Time);
    80.       num_temp=Blinker.second();
    81.       itoa(num_temp,str_temp,10); //秒
    82.       if(Blinker.second()<10){
    83.         strcat(str_small_second,"0");
    84.       }
    85.       strcat(str_small_second,str_temp);
    86.       Serial.print("秒:");
    87.       Serial.println(str_small_second);
    88.       u8g2.drawLine(88, 2, 88, 61);    //分割线
    89.       int8_t sec = Blinker.second();
    90.       int8_t minute = Blinker.minute();
    91.       if((sec%10) > 5)// 每5秒更新一次参考地址:https://www.arduino.cn/forum.php ... B%E5%A4%A9%E6%B0%94
    92.         {
    93.           if((minute > 58) or (first_weadher=true))//每一小时获取一次天气信息,参考https://diandeng.tech/doc/weather
    94.           {
    95.             Blinker.weather();//默认查询设备ip所属地区的当前时刻的天气情况
    96.             first_weadher=false ; //开机第一次更新默认查询设备ip所属地区的当前时刻的天气情况
    97.           }
    98.           if(weather_wifi == 0)
    99.           {
    100.             sel_icon=0;
    101.           }
    102.           else if (weather_wifi < 101)
    103.           {
    104.             sel_icon=2;
    105.           }
    106.           else if (weather_wifi < 201)
    107.           {
    108.             sel_icon=0;
    109.           }
    110.           else if (weather_wifi < 501)
    111.           {
    112.             sel_icon=1;
    113.           }
    114.         }
    115.       //判断天气情况
    116.       u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_weather_4x_t ); // 天气图标 32*32
    117.       u8g2.setCursor(96, 34);
    118.       u8g2.print(icon_index[sel_icon]);
    119.       u8g2.setFont(u8g2_font_wqy16_t_gb2312b ); // 大字 16*16
    120.       u8g2.setCursor(96, 55);
    121.       char b_b_tmp[25];
    122.       itoa(temp_wifi, b_b_tmp, 10);
    123.       strcat(b_b_tmp,"℃");
    124.       u8g2.print(b_b_tmp);
    125.      } while ( u8g2.nextPage() );
    126.   }
    127. }
    128. void weatherData(const String & data)
    129. {
    130.     BLINKER_LOG("weather: ", data);
    131.     DeserializationError error = deserializeJson(doc, data);
    132.     if(error)
    133.     {
    134.      //显示获取失败
    135.       return;
    136.     }
    137.     const char* cloud = doc["cloud"]; // "0"
    138.     const char* cond_code = doc["cond_code"]; // "101"
    139.     const char* cond_txt = doc["cond_txt"]; // ""
    140.     const char* fl = doc["fl"]; // "31"
    141.     const char* hum = doc["hum"]; // "81"
    142.     const char* pcpn = doc["pcpn"]; // "0.0"
    143.     const char* pres = doc["pres"]; // "997"
    144.     const char* tmp = doc["tmp"]; // "28"
    145.     const char* vis = doc["vis"]; // "16"
    146.     const char* wind_deg = doc["wind_deg"]; // "159"
    147.     const char* wind_dir = doc["wind_dir"]; // 风向
    148.     const char* wind_sc = doc["wind_sc"]; // "2"
    149.     const char* wind_spd = doc["wind_spd"]; // "9"
    150.     temp_wifi = atoi(tmp);//atoi是将字符型转化为数字 详见菜鸟教程:https://www.runoob.com/cprogramming/c-function-atoi.html
    151.     wind_wifi = atoi(wind_spd);
    152.     weather_wifi = atoi(cond_code);
    153.     wind_ang_wifi = atoi(wind_deg);
    154. }
    155. void dataRead(const String & data)
    156. {
    157.     BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
    158.     uint32_t BlinkerTime = millis();
    159.     Blinker.vibrate();
    160.     Blinker.print("millis", BlinkerTime);
    161.     digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    162. }
    163. void setup()
    164. {
    165.     Serial.begin(115200);
    166.     BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    167.     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    168.     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    169.     Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
    170.     Blinker.attachData(dataRead);
    171.     Blinker.attachWeather(weatherData);
    172.     Blinker.setTimezone(8.0);
    173.     u8g2.begin();   //选择U8G2模式,或者U8X8模式
    174.     u8g2.enableUTF8Print(); //  UTF8 输出(汉字显示不是很好,勉强够用)
    175.     Blinker.delay(3000);//此处预留开机动画位置
    176. }
    177. void loop()
    178. {
    179.     Blinker.run();
    180.     dis_Time();
    181.     Blinker.delay(1000);
    182. }
    2020-6-29 14:59
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-5-24 17:59 | 显示全部楼层
    编译时卡在 StaticJsonDocument<400> doc;
    报错:StaticJsonDocument was not dealared in this scope 请问楼主是何问题。
    2020-7-6 09:30
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2020-5-24 18:43 | 显示全部楼层
    tnn0220 发表于 2020-5-24 17:59
    编译时卡在 StaticJsonDocument doc;
    报错:StaticJsonDocument was not dealared in this scope 请问楼主 ...
    是否加载 JSON库 # include <Arduino_JSON.h>
    2020-6-29 14:59
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-5-24 19:52 | 显示全部楼层
    加载了 JSON库,还试了ArduinoJson.h库也是一样报错。另外你的视频看不了,能上传屏幕显示效果图片吗?
    2020-7-6 09:30
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2020-5-25 09:01 | 显示全部楼层
    tnn0220 发表于 2020-5-24 19:52
    加载了 JSON库,还试了ArduinoJson.h库也是一样报错。另外你的视频看不了,能上传屏幕显示效果图片吗? ...
    刚刚有试了一下,没发现你说的情况,百度翻译了(我一样不好)一下你说的报错,看样子是不在声明范围,要不这样你把StaticJsonDocument<400> doc;这条拿到最上面,把doc做全局变量使用
    发表于 2020-5-25 10:54 | 显示全部楼层
    这几天会更新天气相关接口,估计到时候你也得跟着修改下
    最新的接口:
    https://diandeng.tech/doc/weather-and-air
    2020-7-6 09:30
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2020-5-25 11:45 | 显示全部楼层
    最新的接口:
    https://diandeng.tech/doc/weather- ...
    收到,我加群了,想获取更多设备额度?直接在群里发手机号么?
    发给群主号,一周处理一次  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:08
    发表于 2020-5-25 12:08 | 显示全部楼层
    发给群主号,一周处理一次
    2020-5-8 15:23
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-5-26 11:08 | 显示全部楼层
    你好 代码对我帮助很大,我在调试的时候发现一个问题
    [mw_shl_code=arduino,true]          if((minute > 58) or (first_weadher=true))//每一小时获取一次天气信息,参考https://diandeng.tech/doc/weather
              {[/mw_shl_code]
    这里应该改为 first_weadher==true
    2020-7-6 09:30
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2020-5-26 17:27 | 显示全部楼层
    [mw_shl_code=arduino,true]          if((minute > 5 ...
    多谢提醒,已改正
    ESP8266电池供电如何接线?
    ESP8266电池供电如何接线
    莫斯精灵
    莫斯精灵
    AM广播环境监测仪
    AM广播环境监测仪
