查看: 634|回复: 13
[未解决] arduino nano控制舵机
    2020-5-31 12:00
    发表于 2020-5-30 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用arduino nano every 控制舵机按下SB1 舵机旋转90°
    按下SB2 舵机复位
    新人不是很会编程求大神指点
    发表于 2020-5-30 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    希望有大神来指点一下 第一次接触
    发表于 2020-5-30 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
    1111111111111
    2020-4-11 14:27
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2020-5-30 20:19 | 显示全部楼层
    你编译通过了吗
    肯定编译不过
    const int burronpin = 3;后面没有pinMode( , );
    int buttonstate = 1;这是按键状态记录,按键只有两种状态1/HIGH或0/LOW,
    不存在buttonstate = 2或buttonstate = 3。
    if(buttonstate = 2 = HIGH)和if(buttonstate = 3 = HIGH)
    不存在这样的逻辑判断语句“=”为赋值号,“==”为比较符号。
    建议了解C的关键字、运算符号、逻辑语句的结构及执行过程
    2020-6-1 22:19
    发表于 2020-5-30 20:30 | 显示全部楼层
    pinMode(burronPin,INPUT) 按钮二状态未设置 状态未读取
    2020-5-31 12:00
     楼主| 发表于 2020-5-30 21:59 | 显示全部楼层
    秋叶秋衣 发表于 2020-5-30 20:19
    你编译通过了吗
    肯定编译不过
    对啊编译错误
    大神可以帮忙编译一下吗
    控制舵机
    按SB1舵机旋转90°
    按SB2舵机复位
    自已尝试了好久都搞不明白
    2020-7-11 09:41
  • 签到天数: 473 天
    发表于 2020-5-31 17:29 | 显示全部楼层
    先搞清逻辑,开关2闭合式0度,开关3闭合式90度,那开关2和3闭合输出什么?
    所以不能用开关,用单击。
    #include <OneButton.h>
    #include <Servo.h>
    OneButton button3(3,true);
    Servo servo_9;
    OneButton button2(2,true);
    #单击3脚,低电平,舵机90度
    void attachClick3() {
      servo_9.write(90);
      delay(10);
    #单击2脚,低电平,舵机0度
    void attachClick2() {
      servo_9.write(0);
      delay(10);
    void setup(){
      button3.attachClick(attachClick3);
      servo_9.attach(9);
      button2.attachClick(attachClick2);
    void loop(){
      button3.tick();
      button2.tick();
    2020-5-31 12:00
     楼主| 发表于 2020-5-31 23:14 | 显示全部楼层
    所以不能用开关,用单击。
    想问一下,是点击2就转0°、点击3就转90°吗
    2020-5-31 12:00
     楼主| 发表于 2020-5-31 23:19 | 显示全部楼层
    所以不能用开关,用单击。
    但是我用arduino1.8.12编译过它是编译不了
    2020-7-11 09:41
  • 签到天数: 473 天
    发表于 2020-6-1 12:29 | 显示全部楼层
    你安装OneButton.h库了吗
    [2019-4-20]RPG无人世界
    [2019-4-20]RPG无人世界
    求助多个开关控制一条WS2812方法
    求助多个开关控制一条WS28
    本人已经写好不同的VIOD的模式 用的是Adafruit_NeoPixel库 但现在需要三个不同的开
    使用VSCode下载arduino的时候报错
    使用VSCode下载arduino的
    在VSCode中选择端口和板子的型号时提示Please check the "arduino.commandPath" in th
