查看: 419|回复: 3
[未解决] 请教DS1302如何单独获取小时数据?
发表于 2020-5-31 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=arduino,true]
// CONNECTIONS:
// DS1302 CLK/SCLK --> 5
// DS1302 DAT/IO --> 4
// DS1302 RST/CE --> 2
// DS1302 VCC --> 3.3v - 5v
// DS1302 GND --> GND
#include <ThreeWire.h>
#include <RtcDS1302.h>
ThreeWire myWire(11,13,12); // IO, SCLK, CE
RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
void setup ()
    Rtc.Begin();
void loop ()
    RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(Get.hour);
    printDateTime(now);
    Serial.println();
    delay(5000); // ten seconds等待10秒钟
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
    char datestring[20];
    snprintf_P(datestring,
            countof(datestring),
            PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
            dt.Month(),
            dt.Day(),
            dt.Year(),
            dt.Hour(),
            dt.Minute(),
            dt.Second() );
    Serial.print(datestring);
[/mw_shl_code]
上面这个程序获取到的是这样的数据 :
我想单独获取到小时数据0-24, 上面代码该怎么修改?
下面是库文件 :
#ifndef __RTCDS1302_H__
#define __RTCDS1302_H__
#include <Arduino.h>
#include "RtcDateTime.h"
#include "RtcUtility.h"
//DS1302 Register Addresses
const uint8_t DS1302_REG_TIMEDATE   = 0x80;
const uint8_t DS1302_REG_TIMEDATE_BURST = 0xBE;
const uint8_t DS1302_REG_TCR    = 0x90;
const uint8_t DS1302_REG_RAM_BURST = 0xFE;
const uint8_t DS1302_REG_RAMSTART   = 0xc0;
const uint8_t DS1302_REG_RAMEND     = 0xfd;
// ram read and write addresses are interleaved
const uint8_t DS1302RamSize = 31;
// DS1302 Trickle Charge Control Register Bits
enum DS1302TcrResistor {
    DS1302TcrResistor_Disabled = 0,
    DS1302TcrResistor_2KOhm = B00000001,
    DS1302TcrResistor_4KOhm = B00000010,
    DS1302TcrResistor_8KOhm = B00000011,
    DS1302TcrResistor_MASK  = B00000011,
enum DS1302TcrDiodes {
    DS1302TcrDiodes_None = 0,
    DS1302TcrDiodes_One      = B00000100,
    DS1302TcrDiodes_Two      = B00001000,
    DS1302TcrDiodes_Disabled = B00001100,
    DS1302TcrDiodes_MASK     = B00001100,
enum DS1302TcrStatus {
    DS1302TcrStatus_Enabled  = B10100000,
    DS1302TcrStatus_Disabled = B01010000,
    DS1302TcrStatus_MASK     = B11110000,
const uint8_t DS1302Tcr_Disabled = DS1302TcrStatus_Disabled | DS1302TcrDiodes_Disabled | DS1302TcrResistor_Disabled;
// DS1302 Clock Halt Register & Bits
const uint8_t DS1302_REG_CH = 0x80; // bit in the seconds register
const uint8_t DS1302_CH     = 7;
// Write Protect Register & Bits
const uint8_t DS1302_REG_WP = 0x8E;
const uint8_t DS1302_WP = 7;
template<class T_WIRE_METHOD> class RtcDS1302
public:
    RtcDS1302(T_WIRE_METHOD& wire) :
        _wire(wire)
    void Begin()
        _wire.begin();
    void Begin(int sda, int scl)
        _wire.begin(sda, scl);
    bool GetIsWriteProtected()
        uint8_t wp = getReg(DS1302_REG_WP);
        return !!(wp & _BV(DS1302_WP));
    void SetIsWriteProtected(bool isWriteProtected)
        if (isWriteProtected)
            wp |= _BV(DS1302_WP);
            wp &= ~_BV(DS1302_WP);
        setReg(DS1302_REG_WP, wp);
    bool IsDateTimeValid()
        return GetDateTime().IsValid();
    bool GetIsRunning()
        uint8_t ch = getReg(DS1302_REG_CH);
        return !(ch & _BV(DS1302_CH));
    void SetIsRunning(bool isRunning)
        if (isRunning)
            ch &= ~_BV(DS1302_CH);
            ch |= _BV(DS1302_CH);
        setReg(DS1302_REG_CH, ch);
    uint8_t GetTrickleChargeSettings()
        uint8_t setting = getReg(DS1302_REG_TCR);
        return setting;
    void SetTrickleChargeSettings(uint8_t setting)
        if ((setting & DS1302TcrResistor_MASK) == DS1302TcrResistor_Disabled) {
            // invalid resistor setting, set to disabled
            setting = DS1302Tcr_Disabled;
            goto apply;
        if ((setting & DS1302TcrDiodes_MASK) == DS1302TcrDiodes_Disabled ||
            (setting & DS1302TcrDiodes_MASK) == DS1302TcrDiodes_None) {
            // invalid diode setting, set to disabled
            goto apply;
        if ((setting & DS1302TcrStatus_MASK) != DS1302TcrStatus_Enabled) {
            // invalid status setting, set to disabled
            goto apply;
     apply:
        setReg(DS1302_REG_TCR, setting);
    void SetDateTime(const RtcDateTime& dt)
        // set the date time
        _wire.beginTransmission(DS1302_REG_TIMEDATE_BURST);
        _wire.write(Uint8ToBcd(dt.Second()));
        _wire.write(Uint8ToBcd(dt.Minute()));
        _wire.write(Uint8ToBcd(dt.Hour())); // 24 hour mode only
        _wire.write(Uint8ToBcd(dt.Day()));
        _wire.write(Uint8ToBcd(dt.Month()));
        // RTC Hardware Day of Week is 1-7, 1 = Monday
        // convert our Day of Week to Rtc Day of Week
        uint8_t rtcDow = RtcDateTime::ConvertDowToRtc(dt.DayOfWeek());
        _wire.write(Uint8ToBcd(rtcDow));
        _wire.write(Uint8ToBcd(dt.Year() - 2000));
        _wire.write(0); // no write protect, as all of this is ignored if it is protected
        _wire.endTransmission();
    RtcDateTime GetDateTime()
        _wire.beginTransmission(DS1302_REG_TIMEDATE_BURST | THREEWIRE_READFLAG);
        uint8_t second = BcdToUint8(_wire.read() & 0x7F);
        uint8_t minute = BcdToUint8(_wire.read());
        uint8_t hour = BcdToBin24Hour(_wire.read());
        uint8_t dayOfMonth = BcdToUint8(_wire.read());
        uint8_t month = BcdToUint8(_wire.read());
        _wire.read();  // throwing away day of week as we calculate it
        uint16_t year = BcdToUint8(_wire.read()) + 2000;
        _wire.read();  // throwing away write protect flag
        return RtcDateTime(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second);
    void SetMemory(uint8_t memoryAddress, uint8_t value)
        // memory addresses interleaved read and write addresses
        // so we need to calculate the offset
        uint8_t address = memoryAddress * 2 + DS1302_REG_RAMSTART;
        if (address <= DS1302_REG_RAMEND)
            setReg(address, value);
    uint8_t GetMemory(uint8_t memoryAddress)
        uint8_t value = 0;
            value = getReg(address);
        return value;
    uint8_t SetMemory(const uint8_t* pValue, uint8_t countBytes)
        uint8_t countWritten = 0;
        _wire.beginTransmission(DS1302_REG_RAM_BURST);
        while (countBytes > 0 && countWritten < DS1302RamSize)
            _wire.write(*pValue++);
            countBytes--;
            countWritten++;
        return countWritten;
    uint8_t GetMemory(uint8_t* pValue, uint8_t countBytes)
        uint8_t countRead = 0;
        _wire.beginTransmission(DS1302_REG_RAM_BURST | THREEWIRE_READFLAG);
        while (countBytes > 0 && countRead < DS1302RamSize)
            *pValue++ = _wire.read();
            countRead++;
            countBytes--;
        return countRead;
private:
    T_WIRE_METHOD& _wire;
    uint8_t getReg(uint8_t regAddress)
        _wire.beginTransmission(regAddress | THREEWIRE_READFLAG);
        uint8_t regValue = _wire.read();
        return regValue;
    void setReg(uint8_t regAddress, uint8_t regValue)
        _wire.beginTransmission(regAddress);
        _wire.write(regValue);
#endif // __RTCDS1302_H__[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2020-6-3 22:14 | 显示全部楼层
顶上去 大神看一眼
    2020-6-1 22:19
    发表于 2020-6-4 22:34 | 显示全部楼层
    substring(index,to)
    2020-9-29 12:36
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2020-8-9 01:44 | 显示全部楼层
    now.Hour()就是小时了
    Arduino物联网开发实例教程
    Arduino物联网开发实例教
    ESP8266读DHT11温湿度,开发微信小程序实时显示教程 = arduino...
    ESP8266读DHT11温湿度,开
    第一、原理讲解原理简述:利用发布订阅模式。第一步,先读取DHT11温湿度数值,第二步
    arduino连接ESP8266-01给微信发消息,消息提醒等
    材料准备 ESP8266-01/ESP8266-01s一块 arduino 一块 手机一块 接线 ESP8266-0
    arduino for esp8266
    arduino for esp8266
    大佬们帮我看看这是什么问题,原来从来都能用,现在一编译就出现这个错误
    【传感器大赏】碰撞传感器
    【传感器大赏】碰撞传感器
    Grove-Collision Sensor Grove - Collision Sensor可以检测碰撞和振动,当检测到时会
