查看: 356|回复: 4
[已解答] <ESP8266NodeMCU>网络连接问题
    2020-6-2 00:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-6-2 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我家的WiFi可以连上,但在学校里无论是WiFi还是手机热点就是连不上。
    想让各位康康是不是程序问题。
    [mw_shl_code=arduino,true]#define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_ESP_SMARTCONFIG//采用EspTouch/SmartConfig方式配网
    #define BLINKER_DUEROS_SENSOR
    #define BLINKER_ALIGENIE_SENSOR//图表库
    #include <Stepper.h>//步进电机库
    #include <dht11.h>
    char auth[] = "**************";
    BlinkerNumber HUMI("humi");    //定义湿度数据键名
    BlinkerNumber TEMP("temp");    //定义温度数据键名
    BlinkerButton Button1("feed");//定义喂食按钮
    #define  DHT11PIN 4
    dht11 DHT11;
    #define STEPS 100
    Stepper stepper(STEPS, D8, D7, D6, D5);
    float humi_read = 0, temp_read = 0;
    void heartbeat()                  //心跳包
      if (humi_read  < 45)
        HUMI.color("#DC143C");//红
        HUMI.unit("%RH(干燥)");
      else if (humi_read  > 75)
        HUMI.color("#1E90FF");//蓝
        HUMI.unit("%RH(湿润)");
        HUMI.color("#00DE00");//绿
        HUMI.unit("%RH(适宜)");
      if (temp_read  < 15)
        TEMP.color("#1E90FF");//蓝
        TEMP.unit("℃(低温)");
      else if (temp_read  > 30)
        TEMP.color("#DC143C");//红
        TEMP.unit("℃(高温)");
        TEMP.color("#00DE00");//绿
        TEMP.unit("℃(舒适)");
      HUMI.print(humi_read );      //给blinker app回传湿度数据
      TEMP.print(temp_read );      //给blinker app回传温度数据
        Serial.println("喂食一次");
        stepper.step(2048/14); //4步模式下旋转一周用2048 步
        Blinker.vibrate();
      stepper.setSpeed(90);
      pinMode(DHT11PIN, OUTPUT);
      BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
      BLINKER_DEBUG.debugAll();
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      Blinker.begin(auth);
      Blinker.attachData(dataRead);
      BlinkerDuerOS.attachQuery(duerQuery);
      BlinkerAliGenie.attachQuery(aligenieQuery);
    void aligenieQuery(int32_t queryCode)
      switch (queryCode)
          BlinkerAliGenie.temp(temp_read);
          BlinkerAliGenie.humi(humi_read);
          BlinkerAliGenie.print();
        case BLINKER_CMD_QUERY_TEMP_NUMBER :
        case BLINKER_CMD_QUERY_HUMI_NUMBER :
        default :
          BlinkerAliGenie.temp(20);
          BlinkerAliGenie.humi(20);
    void duerQuery(int32_t queryCode)
      BLINKER_LOG("DuerOS Query codes: ", queryCode);
      int humi_read_int = humi_read;    //去掉湿度浮点
      Blinker.vibrate();
      int chk = DHT11.read(DHT11PIN);                 //将读取到的值赋给chk
      int tem = (float)DHT11.temperature;             //将温度值赋值给tem
      int hum = (float)DHT11.humidity;                 //将湿度值赋给hum
      if (isnan(hum) || isnan(tem))
        BLINKER_LOG("湿度: ", hum, " %");
        BLINKER_LOG("温度: ", tem, " *C");
        humi_read = hum;
        temp_read = tem;
      Blinker.delay(2000);
    发表于 2020-6-2 09:46 | 显示全部楼层
    #在这里快速1111回复#
    发表于 2020-6-2 09:47 | 显示全部楼层
    有没有人纠正一下,下载演示一下
    发表于 2020-6-2 19:34 | 显示全部楼层
    esptouch在一些复杂网络环境中,确实可能出现配不上网的问题,可以尝试使用apconfig配网
    2020-7-6 06:12
  • 签到天数: 610 天
    发表于 2020-6-26 14:33 | 显示全部楼层
    ESP8266电池供电如何接线?
    ESP8266电池供电如何接线
    莫斯精灵
    莫斯精灵
    AM广播环境监测仪
    AM广播环境监测仪
