查看: 353|回复: 14
[未解决] Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    2020-6-7 00:18
    发表于 2020-6-2 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题整了好久,我自己写的C#程序发送数据,arduino接收数据。
    但是发现arduino接收的时候数据不正确,整了好几天,一直搞不懂问题出在哪?
    \r\n
    1、这个发送程序,要发送的是左边的这个数据。
    2、因为数据接收不对,所以我用串口精灵监视发送的数据,发现数据是有正确发送的。
    3、这个是接收的arduino程序。我设定了一个二维数组,然后把接收数据一次放入数组,之后处理2位数组。(加不加这个语句serial.print(data[i][j],效果一样)
    4、一直解释不了,我就把这个接受过数据的数组用led显示出来,我设定接收1显示1,接收0显示0,接收到其他就显示实心方框,led显示如下:
    发现前几行的数据是正常的,第三行开始就出现了问题,我想了好久到底那点出现了问题,求大佬指导。
    发送程序
    发送程序
    串口监视,数据正确
    串口监视,数据正确
    led的显示
    led的显示
    发表于 2020-6-3 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
    程序不完整我无法解析,初步判断:你是不是忘记写 void loop了啊,小伙子
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-6-3 13:50 | 显示全部楼层
    程序逻辑有猫饼。
    现有逻辑(伪):
    等待串口数据        // Serial.available
    读取 24*26 个字节        // Serial.read
    这里有个问题,串口只要收到1字节等待语句就失效了。
    连续读500多字节,后续的字节都没来及收到就读出去了,数据自然有问题。
    2016-12-23 16:50
    发表于 2020-6-3 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
    for循环中加一个判断串口是否有数据的语句就可以了,有就循环继续,没有等待
    2020-6-7 00:18
     楼主| 发表于 2020-6-3 22:50 | 显示全部楼层
    t3486784401 发表于 2020-6-3 13:50
    程序逻辑有猫饼。
    现有逻辑(伪):
    我解决了这个问题:
    1、我对 Serial.available的理解是返回串口缓存取的长度,用来判断缓存区是否有数据,并不会对缓存区的数据进行修改或者添加。
    2、Serial.read()读取的是缓存区的第一个字节,缓存会减少一个字节。
    3、也就是说,就算没有Serial.available这条语句,我只要能保证串口的缓存区里有数据,并且提前已知数据的长度,我只要用read去读取就行了。
    所以,现在的问题是,我知道发送的数据,数据的长度,并且发送正确。但是就是只能接收前面几个字节!!!
    我今天发现了问题所在:
    1、我发现读取的字符有64个!为什么是这个数,我查看了arduino 资料。串口的接收的缓存只有64字节!!!!!!
    2、这就解释了为啥数据接收不全!因为arduino会自动的吧后面的数据丢弃!
    解决的办法:
    1、我修改了内存的大小,在Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.h里面。
    2、但是还有个问题和你说的一样,数据还没有接收完,就要往2维数组里传递,所以我做了一个加入了一个延时。
    3、这个问题就解决了
    2020-6-7 00:18
     楼主| 发表于 2020-6-3 22:52 | 显示全部楼层
    skyhome 发表于 2020-6-3 17:36
    for循环中加一个判断串口是否有数据的语句就可以了,有就循环继续,没有等待 ...
    问题的关键是arduino本身的串口缓存定义。详细解决在我回复2楼的帖子上!,感谢!!
    2020-6-7 00:18
     楼主| 发表于 2020-6-3 23:00 | 显示全部楼层
    zwer_joel 发表于 2020-6-3 22:50
    我解决了这个问题:
    1、我对 Serial.available的理解是返回串口缓存取的长度,用来判断缓存区是否有数据 ...
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-6-4 00:10 | 显示全部楼层
    我解决了这个问题:
    LZ 似乎在跑偏的路上越走越远。
    a. 只是简单的收定长数据包,没必要去库里改缓冲区长度;
    b. 延时的办法,换个波特率(例如降低到 1200bps )就麻烦了;
    c. 最简单只需要每次读取前,都等待到 Serial.available( )>0 即可:
        while( Serial.available( )==0 );
        char ch= Serial.read( );
    2020-6-7 00:18
     楼主| 发表于 2020-6-4 00:28 | 显示全部楼层
    t3486784401 发表于 2020-6-4 00:10
    LZ 似乎在跑偏的路上越走越远。
    1、这个办法好,是修改波特率可以达到。
    2、但是接收的这种写法, 我最开始就写过了,还是会丢失数据。
    缓存区只有64个字节,当接收超过64个字节的内容的时候,arduino会把64后面的数据丢弃的!
    如果一次性发送500个字节,arduino会把后面的436个数据都给丢弃。并不是每次检查串口Serial.available( )>0 就能解决的。
    解决办法和讨论是在这看到的:https://www.arduino.cn/thread-7885-1-1.html
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-6-4 01:07 | 显示全部楼层
    zwer_joel 发表于 2020-6-4 00:28
    1、这个办法好,是修改波特率可以达到。
    不得不多问一句:
    你用的什么平台?9600bps 的波特率下,500字节都来不及接收(读取速率<串口速率)导致缓冲区溢出?
    除非是 Leonardo 这样的平台(虚拟串口,波特率无效),
    否则用 16U2/340G 这样物理芯片的 Arduino (例如UNO, MEGA)不可能来不及读取。
    毕竟将近 500ms 的传送时间,写入内存绰绰有余,而不是缓冲区溢出。
    求助,用l298n模块控制电
    绑定github账号,免费增加设备额度
    绑定github账号,免费增加
